    Problema bake3d
    Hola estoy tostando la textura de la tetera con bake3d. Cuando cargo el mapa tostado me aparece esto. A alguien le ha pasado?
    Por cierto, uso max6 y Vray. Saludos.
Nombre: renders_01.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 11.9 KB
ID: 15339   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: renders_02.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 12.5 KB
    pythonized...
    Problema bake3d
    Debes poner que use el mapeo que tiene la tetera y que no te lo Unwrap cómo se le de la gana de forma automática (obviamente debes Unwrapear el objeto antes de tostar), luego de eso ya se va a ajustar porque estarás usando el mismo mapeo para tostar como para poner la textura en tu objeto (en el render se ve claramente que la textura tosada no se ajusta como debe a la tetera), al menos así es en render to texture de max, la herramienta para tostar texturas de Vray debe ser parecida. Saludos.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
  3. Problema Vray-bake3d
    Por ARCH en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-11-2006, 09:44
