Resultados 1 al 10 de 20
    Arrasaaaaandoooooo!!
    3dsmax Render de 3x2m
    Bueno, después de buscar por el foro y ver los mensaje donde se bien de cómo sacar render a tamaños grandes y no enterarme de cómo tengo que hacer mi pregunta es la siguiente:
    Tengo la imagen de un edifico y quiero sacar un cartel de 3x2 y cuando pongo los valores en el max para este tamaño me dice que no puede, los valores están calculados para 52 ya que a 72 ni de coña tampoco.
    Entonces, ¿cómo puedo hacer? No sé si influye el PC yo tengo un Pentium 4 a 3.2 y 1giga de Ram, también probé a cambiar el Bitmap Pager y nada.
    Para renderizar utilizo el max 5+Brazil.
    Lo malo de estar con la versión 5 es que no tengo en el net render el Split scan lines y ya no sé cómo hacer, también se me ocurrió sacarlo al tamaño máximo que si se que puedo sacar que es de 2284x1728 y después agrandarlo e Photoshop, pero no sé si quedará bien, que os parece esta idea? Un saludo.
    Nov 2004
    Render de 3x2m
    Si quieres hacer renders más grandes, activa la opción Blowup, que está en la barra de iconos, donde por defecto viene view.
    Esto te hará renders al tamaño que le indiques, pero solo la zona que selecciones. Es parecido a renderizar por region. Luego los unes en Adobe Photoshop y listos.
    No te preocupes mucho por si la imagen pixela demasiado, para una valla de este estilo, que suelen estar a 2,5 metros del suelo y que tienes que, alejarte para verla, puedes hacer una imagen de 5000 por lo que te de y agrandarla tranquilamente. Saludos.
    Render de 3x2m
    Hay también un plugin para agrandar imágenes en Adobe Photoshop, se llama genuine fractals, lo he ocupado un para de veces con tú mismo propósito, y sí, agranda la imagen levemente mejor de lo que lo hace Photoshop usualmente. Saludos.
    Render de 3x2m
    Gose probé con lo que me dijiste, pero al darle a ok me da error, aunque lo haga así no me deja ya que en la ventana de render le tengo que poner la resolución.
    Alguien sabe cómo hacer la imagen de ese tamaño en el max 5? Me estoy volviendo loco. Gracias.
    Nov 2004
    Render de 3x2m
    Pues lo siento, no se me ocurre ninguna otra manera. Estaré atento a este hilo para ver si alguien lo soluciona de otra manera. Saludos.
    Render de 3x2m
    Hola vulkem, creo que el problema que estas teniendo es que la resolución que le pides al max es la resolución final que tú necesitas, pero si vas a activar la opción Blowup tienes que partir la pantalla, por ejemplo, si la imagen final debe ser 16000 por 9000 píxeles, debes hacer 4 renders de 8000 por 4500, en Blowup le vas dando las coordenadas de cada región y luego montas los cuatro como te decía gose.
    Render de 3x2m
    Bueno no queriendo ser pesado con este tema me surgen algunas dudas a medida que avanzo en esto. Si hago el cálculo para 2m por 1.50m a 52ppp el resultado es 4094 por 3071.
    Entonces yo obté por poner en 3dsmax la mitad de estos valores para luego en Adobe Photoshop cambiarle el tamaño por el que yo quiero.
    Hasta ahí todo claro, pero ahora me entra la duda de si el max me hizo el render a 52 o 72 ppp.
    Haciendo esto el render me queda casi como a mí me gustaría, pero no sé si es la forma más correcta.
    Otra pregunta sería que datos les tengo que pedir(o ellos a mí) a los de la imprenta para llevarle la imagen? Ya que ambos somos bastante novatos en esto, que formato es el más apropiado para llevarle para imprimir? El cartel va a ser impreso en lona y bueno por ahora nada más, aunque seguro que pronto me tendréis por aquí tocando un poco los h.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Render de 3x2m
    Yo doy formatos tga tif y jpeg (muchas resoluciones) para que pueda moverlas, con imprentas da gusto trabajar, pero si es a otro cliente lo normal es que no tenga ni idea de formatos, me topé con un cliente que mis últimos 2 renders que le había hecho resulta que como pesaban tanto las pasaba por Photoshop, las convertía en jpeg, las comprimía porque chico, eso no había quien lo moviera. Malditos incompetentes, desde entonces muchos formatos y muchas resoluciones y ya que se queden con lo que ellos quieran.
    En este mundillo hay mucha gente que piensa que sabe, con un cliente discutí en cuanto a los puntos por pulgada y resoluciones, por supuesto que el cliente no tenía ni idea de lo que hablaba, bueno, el si que pensaba que tenía idea, el caso es que como el lo quería perdía calidad el render al pasarlo a x ppp y una movida que ni el arquitecto de Matrix, yo le dije que de esa manera solo entorpeceriamos calidad, chico, me dijo que o se lo entregaba así o que no hacía falta que se lo entregara.
    Posdata: ve probando el Blowup, pero a distintas resoluciones, si va petando sigue bajando resolución.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Render de 3x2m
    Vamos a ver, acabo de hablar con la imprenta y me dice que le lleve la imagen calculada a 200 ppp y yo creo que eso es muchísimo, yo ya tengo echa la imagen para el tamaño de 2 por 1.5 a 52ppp y me sale una resolución de 4094 por 3071, la pregunta es: me vale así o tengo que cambiar algo, no creéis que se están equivocando en la imprenta.
    Esto me está volviendo loco.
    Render de 3x2m
    A nosotros nos han pedido hace poco un trabajo parecido con unas anotaciones de la imprenta. Nos enviaron una tabla con tamaños y resoluciones de puntos por pulgada, hasta 7x7m eran de 50, a partir de ahí eran de 30, según estos datos para un cartel como el tuyo debería bastar con 50o, como mucho 72, pero, claro, no sé decirte que sistema han empleado los de la imprenta, y si será el mismo que utilizan en la tuya, si puedo me entero y te lo digo.
  1. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-09-2022, 12:37
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 01:02
  3. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 20:06
  4. Clases de 3ds Max Vray render Photoshop After Effects ZBrush Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 11:26
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 22:32
