    Prop&Set ***eler
    De hdri a ldri
    Hola a todos, estaba en duda si poner este hilo en la sección de postproducción o bien en la de plugins así que, me decidí por esta, ahí va la cosa: he oído hablar que existe un plugin gratuito para Adobe Photoshop que humilde las imágenes HDRI en LDRI es decir de high range a Low range, alguien conoce el nombre de este plugin? Mi colegagoogle no me a ayudao mucho la verdad. Un saludo a todos y gracias de antemano.
    Mane162.
    De hdri a ldri
    Creo que leíste mal lo de Photoshop. Existe un programa gratuito que puedes bajar de la página de Paul Debevec:
    pagina de Paul.
    Que es el padre de la iluminación HDRI (eso tengo entendido vamos).
    El programa se llama HDRShop. HDRShop y sirve para hacer un montón de cosas con las imágenes HDR, cambiar el formato, desenfoque.
    En tu caso particular si solo quieres pasar una imagen HDRI a LDRI te bastaría con guardar la imagen como jpg.
    Ojo. La página del programa tiene dos versiones, la 1 y la 2. La 1 es gratuita y funciona perfectamente, la 2 es de pago. Saludos.
    Prop&Set ***eler
    De hdri a ldri
    Muchas gracias Mario, creo que no leí mal lo del plugin, pero me descargaré el programa que propones porque tiene muy buena pinta. Atentamente.
    Mane162.
    De hdri a ldri
    No me ha quedado claro, ¿es necesario el HDR shop para convertir los HDR en (*.jpg) o similar? Tengo unos cuantos HDR y mi intención era poder usarlos como mapas esféricos aparte de su uso como entornos, es decir, para aplicarlos sobre una semiesfera como mapas y poder verlos como mapas. Como supongo que, sabéis hay varios tipos de HDR y creo que los que quiero son los ll (latitud-longitud), pero no estoy seguro. Repito, ¿necesito el HDR shop para estas lides? ¿el que se puede bajar es suficiente? Gracias.
    Administrador
    De hdri a ldri
    Bájate el hdrview, no hace falta registrarlo como el HDRShop, y si lo que quieres es convertir los HDRI a cualquier formato gráfico con el hdrview puedes pasarlos a bitmap. El procedimiento sería doble click para ejecutar la utilidad, se abre una ventana para explorar Windows y una vez ubicas la carpeta dónde tienes los HDRI picas sobre el archivo que quieras ver. Una vez abierto el fichero pulsas sobre el con el botón derecho del ratón y lo guardas como bitmap.
    Para bajarlo: http://athens.ict.USC.edu/fiatlux/hdrview/hdrview.zip.
    La web con las instrucciones para su uso: http://athens.ict.USC.edu/fiatlux/hdrview/. Suerte.
    Shazam.
    De hdri a ldri
    Ok Shazam, ya tengo una bonita colección de cielos esféricos, aunque tengo que ir uno a uno es un buen paso, muchas gracias.
    Por cierto, me gustó mucho la canción que dejaste, la composición, lo instrumental. Un saludo.
  1. 3ds Max Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
    Por CGi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 15:52
  2. En que difiere una hdri jpg y un archivo hdri
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2009, 06:36
  3. Hdri
    Por kalvinandres en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 30-05-2007, 08:30
  4. Hdri
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2007, 21:29
  5. Hdri
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-10-2004, 00:17
