Alternativa a SolidRocks rendering plugin
    Sep 2014
    Hola. A la hora de preparar el render en 3dsmax + Vray, el plugin Solidrocks facilita la configuración de parámetros en el Render Setup y te permite realizar pruebas rápidas previas antes del render final.
    El problema es que ya no funciona en Vray 7.
    ¿Alguna alternativa similar a este plugin que permita configurar el Setup en el render de forma fácil en modo Test, Medio, y alto ?
    Thumbs up Alternativa a SolidRocks para configurar presets de render en 3ds Max + Vray
    SolidRocks ya no funciona con Vray 7, pero tienes algunas opciones parecidas y flujos de trabajo para tener modos Test / Medio / Alto.
    • VRay Preset Manager (ScriptSpot) Permite crear, guardar y cargar tus propios presets de Vray, tanto para pruebas rápidas como para configuración final.
    • Vray Quick-Render (Kstudio / TrackScripts) Script para generar renders rápidos de prueba, ajustando solo lo esencial para luz y materiales, sin tocar todo el Render Setup.
    • RenderStacks rsPrvRender Herramienta que permite cambiar temporalmente ciertos parámetros de render para visualización rápida, sin afectar los ajustes de producción.
    • Preset Rendering Options de 3ds Max En la ventana Render Setup hay una función para cargar/guardar presets (.rps), lo que te permite tener configuraciones propias como Borrador, Medio y Alta calidad.
    • VRay Render Presets Pro Paquete comercial con presets ya optimizados para varias versiones de Vray, listo para cargar y usar según el tipo de escena (interior, exterior) y calidad deseada.
    Te dejo varios enlaces que te pueden ayudar, ya contarás...
    https://scriptspot.com/3ds-max/scrip...reset-manager/
    https://scriptspot.com/3ds-max/scrip...uick-render-0/
    https://renderstacks.com/rsprvrender/
    https://help.autodesk.com/cloudhelp/...2C2316A971.htm
    https://flippednormals.com/product/v...sets-pro-12694
  1. Script:solidrocks
    Por angieba en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 05:01
  2. Sugerencias para trabajar con SolidRocks
    Por michael3x en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:59
  3. Que pensáis del solidrocks
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2014, 17:44
  4. 3ds Max Recorrido virtual en 3ds Max con solidrocks
    Por fedaro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-09-2013, 05:32
  5. ¿Dónde encontrar tutoriales completos del plugin SolidRocks?
    Por williamWallas en el foro Plugins y Scripts
    : 02-02-2011, 16:45
