WD Blue SN5100 2TB SSD convence pero con matices
    Thumbs up WD Blue SN5100 2TB SSD convence pero con matices
    La WD Blue SN5100 de 2TB es una unidad NVMe PCIe 4.0 que busca ofrecer velocidades muy altas con un precio atractivo, especialmente para creadores de contenido, gaming ligero o uso profesional intermedio. Usa NAND QLC de 218 capas (BiCS8 de Kioxia/SanDisk), no tiene DRAM sino que apoya sus operaciones con Host Memory Buffer (HMB) y su sistema de caché dinámico nCache 4.0.
    Especificaciones destacadas
    • Velocidades secuenciales que alcanzan hasta ~7100 MB/s en lectura y 6700 MB/s en escritura en los modelos de 1TB y 2TB, con variantes algo inferiores en los de 500GB y 4TB.
    • Rendimiento aleatorio que llega a ~1.000.000 IOPS en lectura y ~1.300.000 IOPS en escritura para los modelos redundantes, lo que lo hace muy competente en operaciones de carga de aplicaciones, activos grandes y multitarea intensiva.
    • Capacidades disponibles varían entre los 500 GB, 1 TB, 2 TB y 4 TB, todas en formato M.2 2280 de una sola cara.
    • Resistencia (TBW) y garantía sobre el papel ofrece ~900 TBW para el modelo de 2 TB, con garantía estándar de 5 años. Para los modelos menores baja proporcionalmente.
    • Tecnología de caché y diseño sin DRAM que depende de HMB y de nCache 4.0 para mantener el rendimiento, especialmente con archivos grandes o escrituras sostenidas. El diseño sin DRAM puede jugar en su contra cuando la caché se satura.
    Ventajas principales:
    • Precio competitivo para lo que ofrece en rendimiento, especialmente en capacidades medias (1-2 TB).
    • Ideal para quienes trabajan con edición de video, modelado 3D, activos grandes o IA ligera donde la lectura alta y escritura rápida temporal importan.
    • Buen equilibrio entre velocidad, capacidad y consumo energético. En pruebas reales su eficiencia es destacada.
    Limitaciones que conviene saber:
    • Cuando se realizan escrituras prolongadas muy intensas, la falta de DRAM y la saturación de la caché nCache 4.0 pueden reducir notablemente su rendimiento.
    • Para usuarios de trabajos profesionales extremos o servidores, puede quedarse corta en resistencia frente a SSDs empresariales con NAND TLC más robusta o SSDs con DRAM dedicado.
    • El precio de lanzamiento sube algo comparado con generaciones anteriores, lo que puede afectar su atractivo si no hay ofertas.
    La WD Blue SN5100 de 2TB resulta ser una opción excelente para usuarios exigentes que buscan mucho por lo que pagan, especialmente si su carga de trabajo mezcla lectura rápida, archivos pesados y gaming moderado. No es perfecta para usos extremos, pero su combinación de rendimiento, capacidad y precio la convierte en una de las mejores SSD QLC de esta generación.
    Y sí, cuando veas la velocidad de esta unidad, podrías pensar que tu disco anterior era una carátula de CD rayada… la velocidad lo demuestra.
    Puedes ver el producto aquí.
    Jan 2026
    Los [b]SSD QLC sin DRAM] dependen excesivamente del [b]HMB] del sistema, lo que puede causar caídas severas de rendimiento en equipos con poca RAM o en sistemas operativos antiguos que no soportan esta tecnología.
    La gestión de caché dinámica no compensa la lentitud en escrituras sostenidas cuando el búfer SLC se llena.
    La [b]gestión térmica] es un problema crítico en unidades PCIe 4.0 de alto rendimiento, especialmente en laptops o PCs sin disipadores dedicados.
    El [b]throttling] por temperatura reduce drásticamente las velocidades continuas, anulando la ventaja del estándar NVMe más rápido durante transferencias de archivos grandes.
    La [b]durabilidad de la memoria QLC] sigue siendo inferior a otras tecnologías NAND, con una [b]TBW] significativamente menor.
    Para uso profesional con escrituras intensivas, esto puede traducirse en una degradación prematura de la celda y una reducción de la vida útil real frente a las especificaciones teóricas.
  1. Cine The End :: Blue Sky
    Por SHAZAM en el foro Cine y TV VFX
    : 26-12-2025, 06:30
  2. Respuestas: 1
    : 25-12-2025, 20:14
  3. 3ds Max El sistema de pintar vértices que tiene el 3ds Max 7 no me convence
    Por husher en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:07
  4. No me convence el render
    Por javierca en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-03-2009, 14:35
  5. Hardware Mi nuevo PC os convence
    Por jmvillar en el foro Hardware
    : 07-04-2008, 13:44
