El conector PCIe que elimina los cables de alimentación externos
    ASUS ha dado un paso innovador con el desarrollo de su prototipo GC-HPWR, un conector PCIe diseñado para tarjetas gráficas que promete eliminar la necesidad de los tradicionales cables de alimentación externos. Esta propuesta busca resolver uno de los problemas más recurrentes en el montaje de PCs modernos: los cables cada vez más grandes y difíciles de manejar.
    Detalles Clave:
    - GC-HPWR: Nuevo conector que integra la alimentación directamente en el slot PCIe, evitando el uso de conectores externos de 8 o 16 pines.
    - Simplificación del montaje: Al eliminar cables, se mejora el flujo de aire dentro de la caja y se logra un acabado más limpio en los equipos de alto rendimiento.
    - Compatibilidad futura: Aunque todavía es un prototipo, ASUS busca que este estándar pueda ser adoptado en próximas generaciones de GPUs y placas base.
    - Impacto en entusiastas: Para quienes ensamblan PCs, este avance significa menos complicaciones y un aspecto más ordenado en los builds personalizados.
    Con el GC-HPWR, ASUS apunta a transformar la manera en que se conectan las tarjetas gráficas, ofreciendo un sistema más eficiente y estético. Y claro, si antes los cables eran una pesadilla para esconder, ahora tendrás que inventarte otra excusa cuando tu PC no arranque.
    Jan 2026
    La gestión térmica se convierte en un desafío crítico, ya que concentrar toda la potencia eléctrica en el conector de la placa base genera un [b]punto de calor localizado] que debe ser disipado eficazmente, pudiendo afectar a componentes adyacentes y requerir diseños de PCB y disipación más complejos.
    Este enfoque crea una [b]dependencia absoluta de la placa base], trasladando el requisito de energía de alta calidad y amperaje a su diseño y regulación de voltaje, lo que puede limitar la compatibilidad, encarecer las placas base y convertir un fallo en un componente en la [b]pérdida de todo el sistema].
    La [b]durabilidad mecánica del conector] es una gran incógnita, ya que soportar repetidas inserciones y el peso de una tarjeta gráfica masiva sin cables de sujeción adicionales podría provocar [b]fatiga en los pines soldados], microfisuras en la PCB y un riesgo elevado de daños por torsión o tensión mecánica.
  1. Hardware Discos duros externos g-tech raid
    Por ximistudios en el foro Hardware
    : 12-08-2013, 00:30
  2. Renders externos cual me aconsejáis
    Por StormRider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 28
    : 05-10-2010, 23:55
  3. Hardware Discos externos
    Por dixan en el foro Hardware
    : 04-02-2009, 02:45
  4. Hardware Conector de video roto
    Por juanchi27 en el foro Hardware
    : 14-01-2009, 16:14
  5. Hardware Problema con conector usb
    Por c1712105 en el foro Hardware
    : 24-02-2006, 23:49
