Kioxia Exceria Plus G4 2TB SSD
    Thumbs up Kioxia Exceria Plus G4 2TB SSD
    La Kioxia Exceria Plus G4 2TB es una unidad SSD PCIe 5.0 que combina confiabilidad y eficiencia energética, pensada para usuarios que buscan un almacenamiento rápido y seguro sin riesgos de compatibilidad. Con velocidades de lectura secuencial de hasta 10.000 MB/s y escritura de 8,200 MB/s, ofrece un rendimiento sólido para cargas de trabajo generales, gaming y edición de video 3D, aunque su desempeño en operaciones aleatorias 4K queda por debajo de algunos competidores.
    Memoria TLC BiCS8 de 218 capas
    La unidad utiliza memoria TLC BiCS8 de 218 capas de Kioxia y un controlador Phison E31T, lo que asegura estabilidad y durabilidad, con una resistencia de 1.200 TBW y 5 años de garantía. Su eficiencia energética la hace adecuada para portátiles y equipos de escritorio que requieren bajo consumo sin sacrificar velocidad, y el software SSD Utility incluido permite monitorear el estado de la unidad y actualizar el firmware fácilmente.
    Aunque la Exceria Plus G4 cumple con su cometido, no sobresale en el mercado frente a opciones de alta gama como el Samsung 990 Pro, especialmente en operaciones aleatorias o en tareas que requieren máxima velocidad de escritura sostenida. Su precio y disponibilidad pueden variar según la región, y no ofrece características adicionales como disipadores integrados o modos de overprovisioning avanzados que sí tienen otras SSD premium.
    Esta SSD es una elección segura y fiable
    Ideal para quienes buscan estabilidad y velocidad razonable sin buscar récords de rendimiento extremo. Si tu disco actual funciona bien, podrías actualizar solo si quieres PCIe 5.0; de lo contrario, probablemente tu unidad actual aún aguanta el tirón.
    Y sí, es tan segura que podrías instalarla y olvidarte de ella durante años… hasta que tu gato decida usar el teclado como pista de aterrizaje mientras renderizas.
    Tienes más información sobre este tipo de unidades aquí.
    Jan 2026
    Los problemas de compatibilidad real son frecuentes, ya que para alcanzar las velocidades máximas anunciadas se requiere una placa base con el chipset y la ranura PCIe correctos.
    Muchos usuarios descubren que su sistema anterior no puede aprovechar todo el potencial, resultando en un rendimiento muy por debajo de las especificaciones.
    La gestión térmica es un desafío crítico, ya que estas unidades de alto rendimiento generan calor intenso durante transferencias sostenidas.
    Sin un disipador adecuado o flujo de aire en la caja, se activan agresivos mecanismos de throttling térmico que reducen drásticamente la velocidad para evitar daños.
    Existe una notable dependencia de otros componentes del sistema, como una CPU potente y suficiente memoria RAM, para igualar el rendimiento en operaciones aleatorias 4K.
    De lo contrario, se convierte en un cuello de botella, limitando las mejoras perceptibles en el uso diario frente a unidades anteriores.
  1. Hardware KIOXIA y Sandisk presentan una memoria flash 3D que vuela
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 08-01-2026, 08:30
