Objeto metálico no identificado rescatado en Japón recreado en Cinema 4D
    Thumbs up Objeto metálico no identificado rescatado en Japón recreado en Cinema 4D
    Pescadores en las costas de Japón han rescatado un objeto metálico no identificado del fondo del mar. El hallazgo ha llamado la atención de expertos gubernamentales, que analizan su composición y origen, sin descartar hipótesis que van desde restos históricos hasta tecnología moderna desconocida.
    Modelado del objeto en Cinema 4D
    Para reinterpretar la noticia en clave digital, Cinema 4D permite modelar el objeto metálico con precisión y flexibilidad. Con primitivas básicas y herramientas de modelado poligonal se puede reproducir una estructura irregular, con bordes curvos o cortes inesperados, simulando un artefacto encontrado bajo el mar.
    Texturización y reflejos
    Aunque el foco del modelado es la forma, Cinema 4D permite aplicar materiales metálicos con reflejos sutiles que simulan el aspecto húmedo y corroído que tendría tras estar sumergido en agua salada durante años.
    Contexto submarino
    El objeto puede colocarse sobre un fondo de arena y rocas marinas simplificadas, con iluminación que simule la luz difusa filtrada por el agua. Esto crea la sensación de descubrimiento submarino, sin necesidad de complicadas simulaciones físicas de fluidos.
    Presentación y render final
    Se pueden crear vistas panorámicas o tomas cercanas del objeto para mostrar detalles de su superficie. Cinema 4D facilita esto mediante cámaras y materiales de alta calidad, sin perder control sobre la geometría y los reflejos metálicos.
    Mientras los expertos examinan el misterioso objeto, nosotros luchamos para que los bordes no se deformen al aplicar subdivisiones. La tecnología más avanzada a veces se comporta como un objeto alienígena dentro de nuestro viewport.
    Thumbs up Objeto metálico no identificado rescatado en Japón recreado en Cinema 4D paso a paso
    Crea un nuevo proyecto en Cinema 4D y organiza las carpetas de Objects, Materials y Renders para mantener todo limpio durante el proceso de modelado.
    2 / Importación de referencias
    Si dispones de fotografías o bocetos del objeto recuperado, impórtalos como Image Planes en las vistas frontal y lateral para guiar el modelado.
    3 / Modelado base
    Empieza con primitivas básicas como cylinders, spheres y cubes para formar la estructura general del objeto. Ajusta su posición y escala para lograr la silueta aproximada.
    4 / Refinamiento poligonal
    Convierte las primitivas a editable mesh y usa herramientas de modelado poligonal como Extrude, Bevel y Knife para crear cortes, bordes irregulares y detalles que den apariencia de un artefacto corroído o antiguo.
    5 / Organización del wireframe
    Activa el modo Wireframe en el viewport para revisar la topología y asegurarte de que todas las piezas encajan correctamente sin deformaciones.
    6 / Composición en la escena
    Coloca el objeto sobre un plano que simule la arena del fondo marino. Añade formas simples de rocas y vegetación submarina usando primitivas básicas, todo en modo wireframe para documentar la geometría.
    7 / Captura de la escena
    Ajusta la cámara para mostrar el objeto desde varias perspectivas. Toma capturas en wireframe de cada ángulo para mostrar el proceso de modelado antes de texturizar o aplicar materiales.
  1. Respuestas: 0
    : 27-09-2025, 17:39
  2. 3ds Max Deformar objeto sólido como metálico
    Por jorg3css en el foro Animación y Rigging
    : 18-06-2025, 14:40
  3. Cinema 4D Problema con Cinema 4d r13: objeto blando
    Por Pablo_Valverde en el foro Cinema 4D
    : 02-08-2012, 23:34
  4. Cómo agujerear un objeto en Cinema 4D
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 15-05-2009, 09:43
  5. Ciencia Pronosticos japón 2006 opa vamo para japon
    Por tonilogar en el foro Ciencia
    : 11-07-2006, 15:43
