Rescate del Palacio de la Duquesa de Sueca modelado en SketchUp 3D
    Thumbs up Rescate del Palacio de la Duquesa de Sueca modelado en SketchUp 3D
    El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una inversión para rescatar y rehabilitar el Palacio de la Duquesa de Sueca, famoso por ser una de las localizaciones de la serie Ministerio del Tiempo. El proyecto busca convertirlo en un hogar para familias vulnerables, combinando patrimonio histórico y urbanismo social. En el terreno digital, SketchUp 3D permite modelar el palacio y su entorno para visualizar la rehabilitación y la redistribución de espacios antes de la obra real.
    Modelado del palacio en SketchUp 3D
    SketchUp es ideal para arquitectura y urbanismo. Podemos modelar la fachada principal, torres, patios y elementos históricos con precisión usando líneas, arcos y superficies extruidas. La herramienta de Push/Pull permite transformar rápidamente planos en volúmenes tridimensionales.
    Distribución interior y espacios comunes
    Con SketchUp 3D se pueden planificar las zonas interiores, como salas comunes, viviendas y patios, respetando la estructura histórica. Se pueden agregar muros, puertas y ventanas para evaluar la funcionalidad y accesibilidad de cada área.
    Contexto urbano y entorno
    Además del edificio, es posible modelar el entorno cercano: calles, plazas y jardines. Esto permite valorar la integración del palacio rehabilitado dentro del barrio y prever cambios urbanísticos que mejoren la habitabilidad y la estética del espacio.
    Detalles visuales y narrativa
    Elementos como bancos, árboles, farolas y rampas de acceso ayudan a reforzar la planificación social del proyecto. La composición debe transmitir tanto la importancia histórica como el nuevo uso social del palacio.
    Mientras el Ayuntamiento planifica un hogar para familias vulnerables, nosotros peleamos con líneas, arcos y extrusiones en SketchUp para que las torres no se deformen. Al menos aquí, la historia se salva… digitalmente.
    Thumbs up Palacio de la Duquesa de Sueca modelado en SketchUp 3D paso a paso
    El proyecto de rehabilitación del Palacio de la Duquesa de Sueca se puede visualizar digitalmente en SketchUp 3D, enfocándose en mallas y geometría para planificar la estructura, la distribución y el entorno antes de aplicar texturas o materiales finales.
    Paso 1 / Configurar el proyecto y el terreno
    • Abre un nuevo proyecto en SketchUp 3D.
    • Crea un plano base para el terreno del palacio usando un Rectangle y ajusta la escala según medidas reales.
    • Activa la vista de malla (Wireframe o Shaded Wireframe) para visualizar la geometría mientras modelas.
    Paso 2 / Modelado de la fachada y volúmenes principales
    • Usa Line, Arc y Push/Pull para crear las paredes, torres, techos y volúmenes principales del palacio.
    • Mantén la geometría simple, concentrándote en proporciones y distribución de los elementos.
    • Ajusta aristas y vértices para que cada volumen esté correctamente alineado y simétrico.
    Paso 3 / Detalles arquitectónicos
    • Modela puertas, ventanas, balcones y elementos decorativos usando extrusión de perfiles.
    • Agrupa objetos por tipo (muros, aberturas, techos) para organizar la escena y facilitar futuros ajustes.
    • Mantén todos los elementos visibles en modo malla para verificar la estructura general.
    Paso 4 / Distribución interior y espacios comunes
    • Añade muros interiores para definir salas, pasillos y patios.
    • Usa el modo de malla para comprobar proporciones y acceso entre áreas.
    • Organiza muebles básicos como mesas, sillas o estanterías como formas simples para planificación espacial.
    Paso 5 / Contexto urbano y entorno
    • Modela calles, plazas, árboles y jardines cercanos como formas geométricas simples.
    • Verifica la integración del palacio dentro del entorno urbano en modo wireframe.
    • Ajusta escala y posición de todos los elementos para mantener coherencia.
    Paso 6 / Cámara y render de malla
    • Coloca cámaras para encuadrar el palacio y sus alrededores desde diferentes ángulos.
    • Renderiza vistas en malla o wireframe para revisar proporciones, distribución y geometría general.
    • Guarda el proyecto con capas visibles para futuras texturizaciones o renders finales.
    Mientras el Ayuntamiento planifica un hogar para familias vulnerables, nosotros luchamos con líneas, arcos y extrusiones en malla para que las torres no se doblen. La rehabilitación aquí es digital… y menos costosa.
  1. Hardware Pc para modelado en Sketchup y renderizado en Vray
    Por andmen en el foro Hardware
    : 23-01-2017, 02:14
  2. Cinema 4D Vehículo de rescate
    Por Victorjlr en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-04-2015, 22:14
  3. Hardware Al rescate de la gráfica
    Por tecniKvisual en el foro Hardware
    : 04-01-2009, 17:29
  4. Modelado con SketchUp para posterior uso en 3ds Max
    Por Jacinto Palma en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 22:01
  5. Respuestas: 9
    : 29-10-2007, 12:55
