Animar tren nocturno con humo de partículas en Cinema 4D
Primero, crea el entorno con un paisaje con vías de tren que se pierden en la oscuridad. Puedes añadir colinas, árboles o un puente para darle profundidad. Configura un cielo nocturno con un Sky Object y luces suaves tipo Area Light para simular la luz de la luna o faroles de estación. Ajusta el color del ambiente a azul oscuro o morado suave para reforzar la sensación nocturna. La iluminación no debe ser intensa, ya que la idea es que el tren destaque como foco principal en la escena.
Modelando y animando el tren
Si no tienes un tren listo, puedes modelar uno simple usando primitivas básicas, o importar un modelo ya preparado. Para animar el movimiento, usa keyframes o el Spline Wrap para que el tren siga las vías. Ajusta la velocidad a tu gusto y asegúrate de animar las ruedas para que giren de manera coherente con el desplazamiento. Esto ayuda a dar sensación de realismo sin complicarte demasiado con simulaciones físicas avanzadas.
Creando el humo con partículas
El humo se puede simular con Emitter Objects en Cinema 4D. Coloca el emisor en la chimenea de la locomotora y ajusta la velocidad, dirección y cantidad de partículas. Para dar un efecto más realista, combina un Particle Shader con un Volumen Material usando Standard or Redshift Material si trabajas con Redshift. Añade turbulencia y un poco de gravity modifier para que el humo suba y se disperse de forma natural. Jugar con la opacidad y el tamaño de las partículas dará un efecto más volumétrico y creíble.
Iluminación y render final
Para la noche, usa luces volumétricas suaves que atraviesen ligeramente el humo. Esto ayuda a resaltar la silueta del tren y da un efecto dramático. Si trabajas con Redshift, activa Volumetric Lighting y Depth of Field en la cámara para un resultado más cinematográfico. Ajusta el render para capturar el contraste entre el humo iluminado y el fondo oscuro, evitando que pierda detalle en las sombras.
Curioso cómo puedes pasar horas perfeccionando el humo y la luz, y al final el tren parece más limpio que cualquier locomotora real, ni un carbón manchando la chimenea virtual.
