Resultados 1 al 8 de 8
    Mar 2005
    3dsmax Problema con booleanos
    Hola. Una pregunta de paquete, porque cuando intento restar la superficie naranja a la negra no puedo? Es en 3dsmax y con booleanos.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 197.9 KB
ID: 14129   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 180.9 KB
ID: 14130   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 141.8 KB
ID: 14131   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 195.5 KB
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    reBorn
    Eso es normal cha-ba-tin las booleanas de max son una k, se puede hacer, pero necesita más resolución de la Autodesk Maya, y siguiendo un número de pasos, pero te seguirá dando problemas, yo uso power booleanas un plugin para max te hace booleanas perfectas, pruébalas son la leche puedes pillar una versión de prueba sino me equivocó en TurboSquid.
    PromineoStudios
    Mar 2005
    Gracias Promineo, ya tenía ese plugin guardado pero no lo tenía instalado, lo mirare. Saludos.
    pythonized...
    No sé, pero a mí me parece que lo más fácil sería modelar de forma plana y con un bend le das la curvatura para no complicarte de más en el modelado, no debería ser muy complicado.
    Sobre las booleanas ya se ha comentado mucho en el foro y pese a que Powers booleanas es una buena opción (según he leído en el mismo foro) hay que recordar que es de pago, a mi pagar por algo que puedo hacer sin plugins no me convence. Saludos.
    Mar 2005
    Pues si César, pero la cuestión es que no sé por qué no se resta y me pica el por que será. Saludos.
    Sep 2004
    ¿El objeto naranja ya está bien cerrado? Quel xx (.
    Tankeador
    Mar 2003
    Creo que el objeto a restar no está bien hecho. Lo has hechio con otra booleana y se nota que no lo ha cuajado bien. Haz lo siguiente coge el objeto a restar y quédate con la mitad izquierda, lo duplicas con simetría y los vértices de abajo los mueves hasta la posición que tienes en la parte izquierda. Luegos los asocias y entonces aplica la booleana. Ya verás como te queda mejor.
    Última edición por karras; 11-06-2005 a las 18:49
    Si se hace una booleana y tiene algún error (vértices sin cerrar, caras duplicadas), es mejor arreglarlo antes de hacer la siguiente booleana. Yo suelo utilizar siempre el stl chek te dice si una geometría tiene errores y te los muestra. El problema de las booleanas es que, si se hacen booleanas sobre booleanas que no estas perfectamente cerradas, el resultado es un desastre porque se van acumulando errores sobre errores.
  1. Problemas con booleanos
    Por sc34 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-07-2011, 03:58
  2. Blender Alternativa a los booleanos
    Por kmk37 en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-04-2009, 14:34
  3. Booleanos dichosos
    Por rafiti en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-01-2008, 19:01
  4. Problema booleanos 3ds Max 7
    Por Igu69 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2006, 08:46
  5. Problema con herramienta booleanos
    Por enaamorado en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 05-04-2004, 09:29
