    Cómo hacer el efecto de distorsión de imagen en XSI?
    Quisiera saber cómo hacer el efecto de distorsión de imagen que se produce cuando se mira a ras de una superficie caliente (como una carretera con el asfalto ardiente o el motor de un avión). Hará dos años vi screenshots de un simulador de vuelo que lo hacía en tiempo real luego en XSI debería ser sencillo. Saludos.
    Para crear el efecto de distorsión de imagen que se produce al mirar a través de superficies calientes, como el asfalto ardiente o el motor de un avión, puedes seguir estos pasos:
    Crea una superficie que emita calor: Puedes usar una textura de fuego para crear la apariencia de una superficie caliente. Coloca esta textura en una superficie grande y plana, como una carretera o una pista de aterrizaje.
    Crea una cámara que mire hacia abajo: Crea una cámara que esté apuntando hacia abajo, de manera que puedas simular el punto de vista de alguien que mira a través de la superficie caliente.
    Aplica una textura a la cámara: Crea una textura que simule el efecto de distorsión de imagen. Esta textura debe estar basada en la forma en que la luz se refracta al pasar a través de una superficie caliente. Puedes usar una imagen de textura para lograr este efecto.
    Aplica la textura a la cámara: Aplica la textura creada en el paso anterior a la cámara que has creado. Asegúrate de que la textura esté configurada correctamente, de manera que simule el efecto de distorsión de imagen.
    Ajusta la textura para lograr el efecto deseado: Ajusta la textura hasta que hayas logrado el efecto de distorsión de imagen que deseas. Puedes ajustar la cantidad de distorsión, el nivel de refracción y otros parámetros para lograr el efecto deseado.
    Renderiza la escena: Renderiza la escena con la cámara que has creado y la textura de distorsión aplicada. Asegúrate de ajustar la calidad del renderizado y otros parámetros para lograr los mejores resultados posibles.
    Con estos pasos, deberías ser capaz de crear el efecto de distorsión de imagen que se produce al mirar a través de superficies calientes en tu software de 3D.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 20-07-2023, 17:25
  2. Blender Distorsión en la imagen
    Por Ignasi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-02-2021, 17:35
  3. 3ds Max Crear efecto distorsión plano tiempo
    Por ElWel en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2015, 18:21
  4. Respuestas: 9
    Último mensaje: 07-08-2010, 02:40
  5. Distorsión de imagen
    Por Duhast en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-06-2006, 12:49
