Resultados 1 al 10 de 12
    Mala iluminación
    Tengo un problema, tengo un modelo 3d y le he puesto dos luces omnis, una a cada lado, pero coge demasiada iluminación, brilla mucho, ¿cómo puedo simular luz solar? Y cómo puedo hacer el efecto incandescente? Gracias.
    Última edición por Alberto14; 07-06-2005 a las 21:42
    Sep 2004
    Mala iluminación
    Prometo intentar ayudarte si tu me ayudas un poco: ¿Qué programa usas? Siempre es útil saberlo ¿a qué te refieres con efecto incandescente? ¿puedes adjuntar una imagen de ejemplo? Para simular la luz solar, independientemente del software que uses, la mejor opción suele ser una luz direccional. Te aconsejo que te estudies la ayuda sobre iluminación que incluya el software que estas utilizando y que completes los tutoriales sobre el tema (también suelen incluirlos y en algunos casos son muy buenos).
    Ánimo, un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Mala iluminación
    Tengo el 3d Studio Max.
    Sep 2004
    Mala iluminación
    Espera, que voy a por el sacacorchos. ¿versión 1,2,3.7? Por incandescencia te refieres a esto? :
    Incandescente.
    (de incandescĕre, ponerse candente).
    1, adj. Dicho generalmente de un metal: enrojecido o blanqueado por la acción del calor.
    Dicionario de la lengua española. Rae.
    Si es esto lo puedes simular con la auto iluminación del material, si es otra cosa esplicalo más, o mejor, sube una imagen de ejemplo para saber a qué te refieres.
    Un lacónico saludo.
    Mar 2005
    Mala iluminación
    [quote]Espera, que voy a por el sacacorchos. ¿versión 1,2,3.7? Por incandescencia te refieres a esto?: Incandescente.
    (De incandescente, ponerse candente).
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Mala iluminación
    Si me refiero a eso, tengo la versión 5, ¿cómo se cambia la auto iluminación del objeto.
    que va aqui???......
    Mala iluminación
    Aer. Da más información, así no se le puede ayudar a nadie, Greenpeace ha tenido mucha paciencia y claramente quiere ayudarte, y no es el único, aquí hemos muchos con ganas de aprender y de ayudar, pero con un par de palabras no se puede saber nada.
    Lo mejor que puedes hacer es decir que programa usas (ya lo dijiste, pero para la otra) cuál es tu problema en concreto (iluminación materiales etc) y por supuesto si puedes publica alguna imagen que es mucho más fácil saber cosas así. Saludos.
    Mala iluminación
    Aps se me olvidaba mencionar que, ya que usas max, podrías leerte algo del manual, trae ejercicios desde básicos hasta avanzados que son bastante buenos.
    Ah y por si no sabes cómo -> f1. Un saludo.
    Mala iluminación
    Tengo un r2 en 3d Studio Max, le he puesto dos luces omni una a cada lado, y queda muy iluminado, ¿cómo puedo hacer para que quede mejor.
    Otro punto, la luz incandescente, como si estuviese ardiendo (cortado por una espada láser)como la hago? Gracias.
Nombre: Sin título1.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 231.2 KB
    pythonized...
    Mala iluminación
    No sé qué ambiente quieras simular, según eso la iluminación ¿no? Algo básico sin usar iluminación avanzada ni nada por el estilo puede ser usar los clásicos tres puntos de iluminación (aquí hay un tutorial), es difícil decirte como iluminar algo si no sabemos (y creo que tampoco te lo has preguntado tu) que entorno tedra el robot y qué tipo de iluminación tiene ese entorno, si lo tienes claro simula esa iluminación. Saludos.
  1. Blender Cerdos con mala sombra
    Por Cayo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-02-2017, 18:04
  2. Mala educación
    Por AbrahamDP en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 11-03-2009, 17:46
  3. Mala iluminación mentral ray
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2008, 17:18
  4. Mala perspectiva
    Por lechuck en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-02-2006, 22:22
  5. Mala sombra
    Por Vicent en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2004, 21:00
