Imaginate trabajando en un proyecto ArchiViz, con un montón de objetos y miles de polígonos en pantalla. Seleccionas ese sofá super detallado con millones de polígonos y, justo cuando esperas que todo vaya rápido, te topas con el temido panel de modificar abriéndose... y ahí empieza la espera. Sí, esa espera que parece eterna mientras el programa procesa el objeto en modo edición poligonal, y tú solo quieres avanzar sin perder la paciencia.
La solución que no sabías que necesitabas
Ahora, imaginaros que con un pequeño script, cada vez que seleccionas un objeto en 3ds Max, en vez de abrir el panel de modificar, se abre el panel de creación. ¿Qué significa esto? Que te ahorras un montón de tiempo de espera cada vez que tocas un modelo pesado y no necesitas editar su geometría. Simple, pero muy efectivo. Solo hay que colocar este script en la carpeta de inicio y listo, cada selección activa el panel que realmente te interesa en ArchiViz.
Ventajas para los que quieren trabajar rápido
Este truco es especialmente útil para todos los que trabajan con visualización arquitectónica y tienen que lidiar con escenas llenas de detalles. El script te deja elegir entre activar el panel de creación o volver al de modificar si algún día te apetece cambiar de idea, y todo sin complicaciones. Así, reduces esos minutos que se acumulan esperando, y ganás tiempo para lo que realmente importa: diseñar y crear.
¿Quieres probar? Solo tienes que:
  • Copiar el script a la ruta específica del sistema donde 3ds Max busca los scripts de inicio.
  • Reiniciar 3ds Max para que el cambio se active.
  • Elegir entre el script que activa el panel de creación o el que vuelve a activar el panel de modificar.
Y ya está, a disfrutar de menos esperas y más creatividad.
Un detalle para los amantes del workflow
Imaginaros lo que se gana con este cambio si normalmente no editáis la malla de los objetos, sino que solo los usáis para visualización o renders rápidos. Pequeños cambios así hacen que trabajar en proyectos grandes sea más llevadero, y eso siempre se agradece. Así que si te gusta optimizar tu flujo y odiás esperar sin hacer nada, este truco es para vos.
Es genial cómo algo tan simple puede acelerar tu trabajo y evitar esos segundos de quiero que cargue ya. Ahora ya no hay excusa para perder tiempo en el panel equivocado.
Puedes descargar los scripts desde aquí.
