Recordatorio para guardar progresos en 3ds Max
Trabajar en 3ds Max suele implicar capas, luces, texturas y ese cosquilleo de ¿guardé hace un minuto o hace una era glacial? El script EReminder aterriza para que la respuesta no dependa de la suerte. Su misión es lanzar un aviso amable cuando detecta cambios en la escena y el reloj interno cree que ya jugaste demasiado con el destino pixelado.
Reloj con criterio propio
El usuario elige cada cuántos minutos suena la campana digital. EReminder mide el pulso del proyecto y evita interrumpir si todo está quieto o si Max está a pleno render. El resultado es un recordatorio que aparece solo cuando importa y desaparece antes de que puedas quejarte en voz alta. Así la creatividad sigue fluyendo sin ventanas inoportunas.
Pop-up con dos caminos
Cuando el cronómetro llega a cero, surge un cuadro de diálogo con dos botones bien grandes: Guardar y resetear reinicia la cuenta atrás en cuanto el archivo queda a salvo; Posponer concede una tregua para terminar el trazo épico o el ajuste de última hora. Ambos atajos demandan un clic, nada más, y vuelves a orbitar en tu órbita creativa.
Compatibilidad a prueba de versiones
El script cubre 3ds Max desde 2020 hasta 2026, con instalación estilo arrastrar-y-soltar. Tras añadirlo, un discreto contador se aloja en la interfaz y muestra segundo a segundo el tiempo que falta. No necesita licencia, no instala barras extra y se actualiza al guardar manualmente, como si llevara un sensor de buenos hábitos artísticos incorporado.
Lo bueno resumido
- Aviso solo si la escena cambió y no durante renders largos
- Intervalo configurable en un panel sencillo
- Botones Guardar y resetear y Posponer listos para urgencias
- Reseteo automático tras guardado manual
- Contador visible para controlar la próxima alerta
- Gratis y compatible con Max 2020-2026
Idea para el foro
Quien modele criaturas, arquitectura o UI puede añadir EReminder como casco de seguridad invisible. El script evita el clásico drama de perder horas porque el sistema decidió tomarse un descanso forzoso. Y lo hace sin mensajes pasivo-agresivos ni ventanas gigantes, solo un toque amistoso que dice quizá es buen momento para guardar y continúa el show. Así, la creatividad manda y el backup obedece.
El script no deja de ser una automatización de un save, algo que puedes hacer tu con un sencillo click, pero que a veces, olvidamos hacer. Puedes descargarlo desde https://ehabkdesigns.com/product/ereminder/
