Resultados 1 al 10 de 38
    Vray 1-46-15 tiempo?
    Tengo un problema con Vray 1.46.15. Porque un render de 640 por 480, me está tardando 30 minutos. El mismo, pero de 2500 por 1875.lleva 17 horas y todavía no término los 5 pasos previos, o sea que lleva 17 horas y no empezó el render todavía.
    Que pasa?
    No cambie ningún seteo de Vray, está igual, lo único que cambio es el tamaño de la imagen.
    Yo entiendo que cuanto más grande la imagen más demora, pero de 30 minutos terminado a 17 HS de pasos previos? Se fue al carajo.
    Alguien sabe si es un bug de Vray 1.46.15¿o algo parecido? Gracias.
    Posdata: sigo esperando que arranque el render.
    Sep 2004
    Es muy sencillo: 640x480= 307.200 píxel que calcular. 2500 por 1875= 4.687.500 píxeles que calcular. 4.687.500/307.200= 15,258 este seria el factor mínimo por el que tendrías que multiplicar tu tiempo de render de para pasar de 640x480 a 2500 por 1875. Además, hay que añadir cálculos adicionales en sombras, antialias entre buckets etc. ¿en la escena a 640x480 tenias los mismos parámetros de calidad? Porque si encima le has incrementado la calidad para el render final. Un última cuestión, ¿has observado si el ordenador se ha quedado sin memoria física y ha tenido que comenzar a paginar en disco duro? Si es así los tiempos se multiplican mucho más.
    No sé, pero Para según qué escenas y a ese tamaño de render tampoco es una cosa desproporcionada. Un saludo.
    Última edición por GreenPix; 08-05-2005 a las 20:29
    Pero con la 1.09.03 no tardaba más de 4hs por más pesada o grande que fuera la imagen o la escena.
    Sep 2004
    Pues que suerte, o que pedazo de ordenador tienes, a mí, con esa versión, me ha llegado a tardar un render casi 2 días (con GI, cáusticas de reflexión y refracción). También te diré que como tenía un fin de semana para hacer el render no me comí demasiado la cabeza haciendo optimizaciones. Un saludo.
    Don
    Si extrapolas los datos de una escena configurada con el 1.09 al 1.46, los tiempos de render suben considerablemente sin un significativo aumento de la calidad, necesitas bajar varios parámetros para conseguir la misma calidad con los mismos tiempos que con el 1.09.
    Si publicas los parámetros te comento lo que bunamente pueda. Saludos.
    Mar 2003
    Si como dice punto de vista los valores tanto de sombras e interpolaciones de materiales han disminuido los valores, vamos con unos valores de 12 va bien.
    ¿Qué versión del 3ds Max estas usando? Porque mis tiempos de render de la 6, a la versión 7, cambian bastante, me tarda más con la 7, si un render con la versión 6 me pone el uso de memoria de 900 por ejemplo, con el 7 a no ser que pese mucho la escena con materiales etc no me tira más de 200, con lo cual, me pasa de un render de 2 o 4 min, a 15 min con la versión 7.
    Don
    Vaya, eso de que tarde más el render en el max7 ya duele más, estoy a punto de actualizarme al 7, pero no a costa de multiplicar por 4 el tiempo de render, ¿no será que hay que trastear en algún parámetro de asignación en memoria o esas cosas? Por dios que así sea, saludos.
    Lo he notado eso del 3ds Max 7 también.
    No entiendo porque tarda más.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    ¿No será que hay que trastear en algún parámetro de asignación en memoria o esas cosas?
    Si descubres cuales, cuéntalo porque ya les he pegado un repaso a todos mis trucos de optimización de memoria y sigo igual, archivo que pasa de los 2 Gb (aunque el ordenador tenga 4 Gb) en consumo de memoria casca, y no hay otra que optimizar escena.
    Don
    Archivo que pasa de los 2 Gb (aunque el ordenador tenga 4 Gb) en consumo de memoria casca, y no hay otra que optimizar escena.
    ¿independientemente del sistema operativo que uses? Que ya llega el Longhorn.
  1. Vray en tiempo real
    Por tonpe en el foro Noticias
    Último mensaje: 26-03-2008, 14:12
  2. Tiempo animación Vray
    Por 3d2.studio en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-11-2007, 05:19
  3. Tiempo de render con Vray
    Por leonardoflores1976 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-11-2005, 00:37
  4. Ahorro de tiempo en Vray
    Por ramses2 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 23-09-2005, 18:13
  5. Vray versión vrs tiempo
    Por gardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-08-2005, 13:06
