Resultados 1 al 32 de 32
Ender 3 Pro la cama queda más baja en el centro
    Sep 2020
    Hola a todos! Hace un par de semanas que tengo la Ender 3 pro y me está dando bastantes problemas a la hora de nivelar la cama. El problema es que hago la prueba del folio en las 4 esquinas, pero a la hora de comprobar el centro aquí la cama se queda bastante más baja (como 1 milímetro desde la boquilla). Y claro, si ajusto el centro en las esquinas ya roza. Tengo puesto el vidrio templado y el problema es el mismo.
    A la hora de imprimir la primera capa, en las zonas más al borde de la cama la capa queda demasiado fina (pero bueno, se pega) y en la zona central al revés, al estar demasiado alta la boquilla la capa no se pega bien. La verdad que no se qué puede ser. ¿Alguna idea ?
    Mil gracias de antemano.
    Última edición por 3dpoder; 18-09-2020 a las 16:51
    ¿Quieres decir que el cristal está curvo?
    Me pasó algo parecido en la Prusa, pero era problema de la bandeja, no del cristal, lo que hice, fue poner un trozo de papel en el centro y como lleva las pinzas en las cuatro esquinas, se niveló bastante bien.
    De todas formas yo volvería a calibrar la cama, pues no me suena que el cristal que lleva la Ender se curve, lo veo demasiado gordo para curvarse y además es de un materia especial que soporta el calor.
    Sep 2020
    ¿El cristal por que lado lo tienes puesto?
    Lo primero gracias por contestar! Pues leyendo tu comentario me ha dado por mirar el cristal y al apoyarlo en una superficie plana se ve que los lados están un pelín curvos, apenas se aprecia pero si que lo están. Creo que va a ser eso. He probado a ponerlo del revés con el logotipo y la parte rugosa hacia abajo y al nivelar en algunas zonas si variaba algo la altura respecto a la boquilla pero no tanto. Lo he puesto a imprimir así y parece que lo está haciendo bien, aunque igual al no estar esta otra superficie tratada me da algún problema de adherencia pero yo creo que con laca se solucionaría. Me parece a mi que va a ser ese el problema!
    ¿Y si el cristal finalmente está curvo no se puede reclamar el cambio? Es un defecto ¿no? ¿O puede haberse curvado por el calor?
    Sep 2020
    Unhappy
    Tengo exactamente el mismo problema tal cual Ender 3 pro nueva y acabo de poner un cristal mismo síntoma, ¿no puede ser que estén todos los cristales doblados? Debe haber otra variable.
    Suele pasar que las ruedas que hay en la parte inferior para nivelar la cama se queden flojos y no hagan la tensión requerida.
    Y entonces lo que hay que hacer es subir la pieza que hay en la parte inferior izquierda (donde toca el fin de carrera del eje Z) un poco.
Nombre: Final de carrea Z.JPG
Visitas: 8648
Tamaño: 1,008.7 KB
    Así de esa manera los tornillos de las ruedas agarran mejor.
    Y lo ideal, es cambiar los muelles por unos que hay de color amarillo que son muy buenos y no pierden fuerza. (Resorte Uxcell o Redrex)
    Dec 2022
    Ender 3 Pro la cama queda mas arriba en el centro
    Hola a todos, tengo una Ender 3 Pro hace unos 9 meses y últimamente me ocurre que al nivelar la cama en las 4 esquinas queda todo bien, excepto en el centro, ya que en esta zona esta muy levantada y la boquilla queda presionando la cama dejando rayas o imprimiendo capas muy finas que terminan afectando la impresión.
    Por otro lado si nivelo el centro de la cama, resulta que en las esquinas me queda imprimiendo muy arriba o en el aire.
    por mas que trato de encontrar un punto medio la diferencia de nivel me ha obligado a parar varias impresiones, la base no parece estar curvada y la cama magnética esta en buen estado.
    Si alguien conoce alguna posible solución se lo agradecería un montón.
    Dec 2022
    A mi me pasa todo lo contrario, al nivelar las esquinas, el centro de la cama queda demasiado arriba. Un dolor de cabeza la verdad.
    Alguien pudo solucionar el problema?
    No tiene lógica que si la base es plana luego en el centro este mas cerca que en los laterales.
    Yo miraría primero, la estructura de la impresora, o sea, que la altura del lado izquierda esté a la misma que el de la derecha, eso se hace midiendo desde la base de la cama a la barra del eje X
    Si está ladeado, lo que hay que ajustar son las ruedas excéntricas.
    Apretar todos los tornillos por si alguno se hubiera aflojado y que la base donde esté la impresora no tenga movimientos. Si la impresora no está bien "sentada" puede generar esos problemas.
    Luego mirar la tensión de las correas, que aunque no creo que sea el caso, si puede pasar que no ajuste la impresión a la zona exacta.
    Luego hacer un Level Test, donde de verdad verás si imprime mas separado o aplsta el filamento.
    https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    Haces el nivel y ves mirando donde deposita el filamento si queda bien o aplastado o separado.
    Pon un poco de laca primero para evitar que el filamento se despegue.
    Según va imprimiendo, si ves que lo aplasta, baja con la rueda un poco la cama, si es lo contrario que el filamento queda al aire, la subes.
    Repite dos o tres veces el test hasta que veas que sale correctamente.
    Entiendo que no tienes puesto ningún sensor tipo BLTouch.. ¿no? Yo no los recomiendo.
    Un buen ajuste te puede durar mucho tiempo.
    Cita Iniciado por monades3da Ver mensaje
    Te he respondido en el otro post que has abierto.
    https://www.foro3d.com/f385/ender-3-...ml#post1012697
    Dec 2022
    Gracias!
    Gracias por tu tiempo en responder mi pregunta, estoy siguiendo tus consejos y revisando la impresora, te cuento como me va
    Saludos!
  14. #14
    Dec 2022
    Saludos!
    ¿Alguna novedad? Me pasa lo mismo con una Ender 3 v2 Neo, que viene montada al 95%...
  15. #15
    Cita Iniciado por Phosky Ver mensaje
    Mira las ruedas excéntricas por si están mas tensadas de un lado que del otro. Si la cama es plana no tiene lógica que el cabezal roce en una parte de la bandeja.
    Recuerda que las ruedas excéntricas no se aprietan, solo se regula su acercamiento a la guía.
  16. #16
    Dec 2022
    Luego en casa desmonto la cama totalmente y la pongo en una superficie plana (cristal), para ver de dónde está el problema, porque después de ajustar correctamente las 4 esquinas viendo muchos vídeos en internet (incluido el oficial de Creality en YouTube), me he dado cuenta de que el centro de la cama caliente queda separado.
    Es decir, las 4 esquinas (a unos 2 cm del borde) quedan perfectamente ajustadas, con un muy ligero roce en una hoja de papel, pero cuando muevo el extrusor al centro, hay una separación, que hace que la primera y segunda capa no queden bien. Tengo una regla metálica de precisión de 50 cm. Después de ajustar las 4 esquinas, he puesto la regla en diagonal, de una esquina a otra, y se puede ver perfectamente cómo el centro está abombado hacia abajo (se ve luz entre la regla y la cama). Entiendo que por algún motivo la cama caliente está doblada por el centro.
    Si me dices que puede ser problema de las excéntricas lo miro, pero el "truco" de la regla lo he hecho también con las ruedas de ajuste totalmente flojas, y se apreciaba la curva al poner la regla. La regla la pongo por el canto, se entiende, lo que es una buena referencia porque es perfectamente recta.
  17. #17
    Si fuera que la cama está hundida del centro, lo que puedes hacer es poner un cristal, y si hace falta pones un panel o dos en el centro para que no se hunda.
    Pero es una chapuza, claro... pero te puede servir.
  18. #18
    Dec 2022
    Pues igual me paso por una cristalería a ver si me pueden cortar un trozo de algún retal.
    De todas formas he abierto un caso de soporte con Creality (la compré en la web oficial). A ver si me dan alguna solución.
    Os voy informando!
  19. #19
    Os voy informando!
    Pero es raro, a no ser que la máquina haya tenido un golpe es muy difícil que esté torcida o mejor dicho hundida, no acabo de entender lo que le pasa a la máquina.
  20. #20
    ¿Has probado a imprimir un Level Test?
    Imprimes y según va imprimiendo verás la partes que rozan o las que están muy separadas y vas regulando con las ruedas.
    Paras la impresión si sale muy mal y vuelves a empezar regulando.
    Así sabrás seguro que se separa del centro.
  21. #21
    Dec 2022
    Buenas!
    He imprimido el level test que me has pasado, y lo hace "bastante" bien, que no bien del todo. De todas formas, creo que es gracias al nivelado automático que tiene la impresora. Toma un total de 16 mediciones al calibrar, y entiendo que al imprimir, tiene en cuenta las diferencias de altura entre las diferentes partes de la cama, dejándolo todo lo mejor posible.
    Para que veas a qué me refiero, y que veas que es 100% visual el abombamiento de la cama, le he quitado la parte de arriba y he dejado solo el imán que ocupa toda la superficie, y la he soltado de las 4 esquinas para que no haya nada que haga presión sobre ella, es decir, he dejado la cama al desnudo y suelta totalmente. He sacado 3 fotos, y en ellas se aprecia que en las esquinas hace contacto total mientras que en el centro queda hueco. Sí o sí, la cama está doblada. He leído por foros que es algo que pasa a bastante gente.
Nombre: oBGQCJo.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 2.22 MB
ID: 244326 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FWlxhPs.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 2.89 MB
ID: 244327 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7XnWKuP.jpg
Visitas: 515
Tamaño: 2.10 MB
    El sensor de nivelado suele dar más problemas que hacerlo a mano.
    Yo casi que lo quitaría.
    Puede ser que este la cama torcida y si es nueva deberías haber mandado un aviso a la empresa que te la vendió para que te la cambiase, de todas formas si le pones un cristal o un fleje, ese defecto debería desaparecer, a no ser que el cristal sea el que está curvo.
  23. #23
    Dec 2022
    El sensor de nivelado suele dar mas problemas que hacerlo a mano.
    Puede ser que esté la cama torcida y si es nueva deberías haber mandado un aviso a la empresa que te la vendió para que te la cambiase, de todas formas si le pones un cristal o un fleje, ese defecto debería desaparecer, a no ser que el cristal sea el que está curvo.
    La empresa que me lo vendió es la misma que lo fabricó, puesto que la compré en la web de Creality. Ya estoy intercambiando emails con ellos. Me han pedido unas pruebas en vídeo.
    Sobre el cristal, no sé si sería buena solución. Es decir, la cama (de aluminio con un imán pegado a la lámina) está doblada claramente, y si le pongo un cristal encima y unas pinzas para sujetarla en su sitio, no se calentará bien por el centro, porque no tendrá contacto directo con la cama. Y el cristal es uno de los peores conductores térmicos que existe. ¿No hay problemas con esto? ¿No sería más apropiado poner una cama de aluminio de 2-3mm o incluso de cobre? No sé cómo va el tema de la adherencia en este tipo de materiales.
  24. #24
    Sobre el cristal, no sé si sería buena solución. Es decir, la cama (de aluminio con un imán pegado a la lámina) está doblada claramente, y si le pongo un cristal encima y unas pinzas para sujetarla en su sitio, no se calentará bien por el centro, porque no tendrá contacto directo con la cama. Y el cristal es uno de los peores conductores térmicos que existe. ¿No hay problemas con esto? ¿No sería más apropiado poner una cama de aluminio de 2-3 milímetros o incluso de cobre? No sé cómo va el tema de la adherencia en este tipo de materiales.
    No son cristales normales, son cristales especiales para cama caliente. Son de vidrio templado microporoso.
    Algo como esto con las medidas que tenga tu cama.
    Enlace
  25. #25
    Jan 2023
    Me pasa lo mismo pero en el medio choca el hotend
    Ya he desarmado la cama y calibrado mil veces, pero sigue chocando en el medio el hotend, la verdad no encuentro una solución a esto.
  26. #26
    Cita Iniciado por dosuvbc Ver mensaje
    Pues supongo que si está curvada no tiene arreglo...
    Si es nueva hay que cambiarla o pedir devolución del dinero, si es vieja, no sé si hay recambios de cama posibles, por que a lo mejor es la guía la que está torcida en la parte de abajo.
    De momento no se me ocurre nada más.
    De todas formas entiendo que has hecho el test de nivelado.. ¿no? https://www.thingiverse.com/thing:2187071
    Si puedes poner una captura de como te ha quedado.... mejor.
  27. #27
    Nov 2022
    Pues yo estoy igual, aunque mi maquina es una Geeetech. La cama está clarísimamente más abajo en el punto central, hablamos de que nivelando correctamente las esquinas (yo uso un STL con 9 cuadrados de 2 capas de altura, impreso a 15mm, y según va haciendo la falda, voy ajustando, de manera que cuando llega a los cuadrados deberían quedar perfectos), el centro se queda casi 1mm levantado. Una barbaridad.
    La única solución que no pase por comprar una cama que estoy usando es bajar las esquinas de más, tanto que al hacer impresiones el extrusor muerde porque no puede empujar por la boquilla todo lo que necesita, pero a cambio el centro queda "solo" un poco alto. Una primera o dos primeras capas malas...y a seguir.
    Le puse una lámina TPU, pero no evita el problema.
    ¿De qué material están hechas las camas calientes? Porque parecen algún tipo de resina, imagino que con un serpentín metálico en su interior, parece que el centro es donde está la conexión de la resistencia y por eso se deforma en esa zona más, entiendo yo. Lo que ando dándole vueltas es si existirá algún modo de enderezar eso, o habrá que recurrir a ponerle pedazos de cinta para compensar la altura.
  28. #28
    [QUOTE=snakesanti;1014498]Pues yo estoy igual, aunque mi maquina es una Geeetech. La cama está clarísimamente más abajo en el punto central, hablamos de que nivelando correctamente las esquinas (yo uso un STL con 9 cuadrados de 2 capas de altura, impreso a 15mm, y según va haciendo la falda, voy ajustando, de manera que cuando llega a los cuadrados deberían quedar perfectos), el centro se queda casi 1mm levantado. Una barbaridad.
    ¿De qué material están hechas las camas calientes? Porque parecen algún tipo de resina, imagino que con un serpentín metálico en su interior, parece que el centro es donde está la conexión de la resistencia y por eso se deforma en esa zona más, entiendo yo. Lo que ando dándole vueltas es si existirá algún modo de enderezar eso, o habrá que recurrir a ponerle pedazos de cinta para compensar la altura./QUOTE]
    Si es la estructura de la impresora la que está torcida por mucho que hagas o cambies va a seguir estando torcida.
    Creo que lo ideal sería buscar un cristal microporoso que hay especial para impresoras 3d y ponérselo encima.
    O esto otro que es un simple cristal, pero tendrías que mirar medidas, grosores, etc. LINK
    De todas formas lo que yo miraría primero es la estructura de la impresora.
    O sea, aflojar todos los tornillos de la impresora, y son una cinta métrica mirar si las distancias del lado derecho son las mismas que la del lado izquierdo.
    Luego ir apretando y mirando si se descuadra.
    Y no sé si tienes algún sensor de nivelado, pero si lo tienes, quitarlo, aunque creo que también habría que cambiar el firmware y eso es un lio añadido.
  29. #29
    Dec 2022
    Yo en mi caso tiré de soporte técnico. Me tuve que pelear MUCHO con el fabricante porque no se enteraban de nada (chinos). me mandaron la cama caliente de aluminio pero no me mandaron la lámina magnética que sirve para que donde se imprime se pueda separar cómodamente (la Ender 3 v2 NEO es como la S1 en ese aspecto). Al final me la mandaron, y ahora estoy ya funcionando.
    ¿Tu impresora tiene autonivelado? En la mía sí que lo tengo, pero tampoco me queda muy claro de qué hace. ¿Sirve eso para corregir los posibles desajustes que haya en las rueditas que nivelan la cama? Con los muelles amarillos esos debería aguantar sin desnivelarse, pero bueno.
  30. #30
    En teoría el nivelado automático corrige los errores pero primero tiene que estar bien nivelada en la parte mecánica o sea por las ruedecillas.
    La verdad es que he visto mucha gente que tiene mas problemas con el nivelador automático que con el nivelador a mano... por lo que creo que no es recomendable el ponerlo si no se tiene ya idea de como funciona cada modelo de impresora.
    Si nivelas bien, aunque tardes una hora, ese nivelado sirve para meses o años si no cambias alguna pieza del cabezal como la boquilla etc.
  31. #31
    Jan 2025
    Re: Ender 3 Pro la cama queda más baja en el centro
    Buenas, a mí me sucede lo mismo y encontré una solución "momentánea". Sinceramente, vine a este foro buscando soluciones para este problema, pero considero que es un problema de deformación o nivelación de la camilla donde apoya el cristal o la plancha de metal. Por ende, yo lo solucioné añadiendo capas de cinta transparente debajo de la lámina flexible o cristal, es decir, entre la camilla y donde apoya, a la altura del centro, y probando hasta llegar al nivel adecuado en relación con la altura de las esquinas.
  32. #32
    Gracias por tu aporte Joaquin, seguro que viene bien a más de uno.
  1. Impresoras 3D Mi cama queda demasiado abajo
    Por cali25 en el foro Impresoras 3D
    : 02-02-2023, 15:17
  2. Impresoras 3D Ender 3 Pro la cama queda mas arriba en el centro
    Por monades3da en el foro Impresoras 3D
    : 01-12-2022, 07:59
  3. Impresoras 3D El extrusor baja tanto que empuja la cama
    Por Mariasquinn en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    : 27-11-2022, 00:48
  4. Impresoras 3D Ender 3 v2 Nozzle baja más de lo que debería
    Por sparrowxcl en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 02-10-2021, 22:58
  5. Impresoras 3D Se me baja la temperatura de la cama
    Por Danteamg en el foro Impresoras 3D
    : 11-07-2020, 17:08
