Solución para visualizar malla de césped Fur a través de ventanas
    Feb 2013
    Fur grass
    Buen día a todos, alguien podría decirme porque no puedo ver a través de una ventana (material: miamaterial) un cerco hecho con Fur (grass), gracias y saludos.
    Thumbs up Problema de visibilidad de Fur/Grass a través de materiales en Maya
    El problema que describes ocurre porque el sistema de Fur en Maya no genera geometría sólida tradicional, sino que son guías que se renderizan como pelo o césped mediante shaders específicos. Por eso, cuando intentas verlos a través de un material como una ventana (con transparencia), muchas veces no se renderizan correctamente o parecen bloquear la vista.
    Para solucionarlo, primero asegúrate de que tu material de la ventana tenga activada la transparencia real y no solo opacidad en el viewport. Si usas un shader tipo mia_material_x, revisa que el Refraction Weight sea mayor que 0 y que la opción Refraction Limit esté suficientemente alta para atravesar el grosor del vidrio.
    Luego, en el render settings de Fur, activa la opción de Opaque Shadow en las guías si estás usando mental ray o el render que corresponda, o usa un shader de Fur que soporte transparencia (como aiStandardHair si trabajas con Arnold). Esto permite que el fur se mezcle correctamente con materiales translúcidos y no bloquee la vista.
    Finalmente, en el viewport, puede que no veas la transparencia correctamente; confía en el render final para comprobar cómo se ve a través del vidrio.
  1. 3ds Max Realistic grass
    : 16-01-2017, 13:27
  2. Respuestas: 3
    : 10-06-2014, 04:12
  3. Scene with Maxwell grass
    Por asm3desing en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-01-2013, 14:41
  4. Plugins grass-o-matic
    Por xer88 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2011, 22:51
  5. Plugin grass-o-Matic actualizado
    Por xton en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 12
    : 03-02-2008, 02:02
