Sugerencias con rig procedural
    Sep 2010
    Maya Ayuda con rig procedural
    Hola a todos, estoy estudiando por mi cuenta Rig procedural, ahora tengo la meta de crear un Rig de una araña, y quiero hacer algo similar al vídeo (en el procedural de las patas). Sé que dentro de estas expresiones esta la función coseno, pero no encuentro como realizarla.
    Agradezco la ayuda qué me puedan brindar sobre el tema, vídeo referencia.
    ....querer es poder.....
    http://maurofreecg.blogspot.com/
    Rig procedural de araña con expresiones
    Cuando trabajas un rig procedural para criaturas como una araña, lo más común es usar expresiones matemáticas para controlar el movimiento cíclico de las patas. La función cos (coseno) junto con sin (seno) son la base para generar movimientos ondulatorios y repetitivos, perfectos para pasos automáticos.
    Cómo funciona la idea
    • Cada pata se mueve de forma cíclica en base al tiempo (frame o segundo).
    • Usas cos(time * velocidad + offset) para controlar el eje de traslación / rotación de la pata.
    • El offset permite que cada pata no se mueva igual, sino desfasada, simulando la caminata natural de una araña.
    Ejemplo en expresiones (pseudocódigo)
    rotacionX = cos(frame * 0.1 + offset) * 30
    traslacionZ = sin(frame * 0.1 + offset) * 5
    • frame * 0.1 controla la velocidad de la oscilación.
    • offset es distinto para cada pata (ejemplo: 0, 90, 180, 270 grados).
    • El multiplicador (30, 5) ajusta la amplitud del movimiento.
    Pasos recomendados
    • Empieza creando un control maestro que almacene velocidad y amplitud.
    • Aplica expresiones a los huesos de cada pata con seno y coseno, variando el offset.
    • Ajusta las fases: las patas delanteras y traseras del mismo lado suelen moverse opuestas.
    El coseno por sí solo no te dará una animación realista: es solo la oscilación base. La clave es el desfase entre patas y combinar sin / cos para simular el paso natural. Piensa en el rig procedural como una coreografía matemática: cada pata baila el mismo ritmo, pero empieza en un compás distinto.
  1. Noticias Qué es animación procedural
    Por ang en el foro Noticias 3D
    : 25-01-2026, 11:13
  2. Cemento procedural
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-07-2015, 17:11
  3. Postproducción Procedural painting
    Por DARR3D en el foro Postproducción
    : 25-01-2010, 23:44
  4. Noticias Revista procedural n 08
    Por e1000i en el foro Noticias 3D
    : 20-03-2008, 19:30
  5. Catapulta procedural
    Por MiguelPerez en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 37
    : 09-09-2007, 05:48
