Renderizar con Mental Ray
    Jan 2013
    Maya Renderizar con mental ray
    Hola chicos, quisiera saber cómo se configura el render settings para qué pueda ver render de partículas con Mental Ray, sé que se puede, pero no sé cómo, un profesor nos dijo que no se podía, pero no le creo, por favor alguien me explique gracias.
    Configurar Mental Ray para renderizar partículas en Maya
    Para poder renderizar partículas con Mental Ray en Maya, primero asegúrate de tener Mental Ray activado como motor de render. Ve a Render Settings y selecciona Mental Ray en la pestaña de Renderer. Luego, asegúrate de que tus partículas estén usando un shader compatible con Mental Ray. Los shaders de Maya Standard pueden no funcionar directamente con Mental Ray; es recomendable usar mia_material o particle cloud shader.
    Después, selecciona tu sistema de partículas y en el Attribute Editor, ve a la sección de Render Attributes. Activa Primary Visibility y Particle Cloud Shader. Ajusta el tamaño de la partícula, la opacidad y el color para que se vea correctamente en el render. Si quieres partículas más volumétricas, puedes aumentar el Radius Scale o usar un volume shader.
    Finalmente, en Render Settings, activa Motion Blur si tus partículas se mueven rápido, y asegúrate de que Raytrace/Scanline Quality esté adecuado para reflejos y transparencia. Haz un render de prueba para ajustar los parámetros hasta que las partículas se vean correctamente en Mental Ray.
  1. Problema al renderizar materiales Mental Ray
    Por lerolero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-05-2011, 23:07
  2. Mental Ray Problema al renderizar con Mental Ray glare_streaks_star_camera_filter
    Por k4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-02-2011, 10:24
  3. Material Mental Ray brilla al renderizar y no se por que
    Por e1lde en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-01-2011, 18:51
  4. Problema al renderizar con Mental Ray
    Por mundo 3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2009, 00:17
  5. Mental Ray Renderizar wire Mental Ray
    Por NeCRoManCeR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 08-05-2007, 01:19
