    Jan 2003
    Exportar de AutoCAD a un formato de imegen cualquiera
    Hola a todos, tengo un problema tengo varios archivo en AutoCAD y los necesito exportar a una formato de imagen, que lo pueda ver en Adobe Photoshop, PowerPoint y que tenga una buena resolución de salida, las que yo he probado haciendo la salida no es buena y las necesito para una presentación con proyectores y todo eso. Saludos.
    Gracias por todoo¡
    pythonized...
    Hace un tiempo (bastante) un usuario publicó una solución para pasar tus archivos de AutoCAD a Adobe Photoshop, lamentablemente no recuerdo su nick ni el enlace, pero rescribo lo que leí en ese momento.
    Desde el AutoCAD en menú file le das a plotter manager, luego te saldrá el cuadro de diálogo de los plotter, le das a ad a plotter wizard, luego en el cuadro de diálogo escoges la opción de my computer, le das a siguiente, escoges en el manofactures de la izquierdo. Adobe, y en el de models de la der, el mensaje script level 1 y le das siguiente y siguiente de nuevo y así anta que se finalice.
    Ahora ya tendrás configurada tu impresora virtual, cuando estés en el dibujo de AutoCAD le das a la opción plotear y escoges esta impresora en la lista, pones tu archivo de plumillas que supongo tendrás y la escala, el tamaño etc, como si fueras a plotear y tienes la ruta donde se te guardará este archivo abajo en file name and Path.
    Ya luego podrás abrir el Adobe Photoshop y buscar este archivo donde lo guardaste que tiene extensión. Eps (encapsulado mensaje script), y al abrirlo le da una buena resolución y le pones un fondo blanco o del color que quieras y tendrás tu archiwo listo para imprimir con los grosores de líneas.
    Ojalá te sirva.
    Jan 2003
    Gracias
    Un millón de gracias. Solucionado el problema.
    Gracias por todoo¡
    Jun 2002
    Una solución es importar el fichero dwg desde Corel Draw y generas la imagen, y otra solución es desde AutoCAD generar un pdf del fichero.
    Apr 2007
    Con el pdf cuter writer lo puedes imprimir virtualmente a un archivo pdf y de ahí manejarlo como quieras. Así lo uso para presentaciones, queda perfecto. Suerte.
  1. AutoCAD Pasar un plano en formato PDF a formato de AutoCAD
    Por rossmvl en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 18:26
  2. Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Por reginamtz en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 09-11-2008, 17:20
  3. Formato fbx exportar huesos
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-07-2008, 16:35
  4. Exportar a formato 3ds
    Por slash en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-04-2008, 20:52
  5. Con 3ds Max se puede exportar a formato bsp map
    Por vicendc en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-12-2005, 16:06
