No logro abrir spotlight
    Jul 2010
    Hola amigos tengo un problema con ZBrush no lo uso hace mucho y decidí instalar la última versión 4r4 pero al intentar abrir spotlight no lo hace no recuerdo muy bien cómo era creo que era con la tecla z, pero la presiono y no pasa nada e intentado con todas las combinaciones de teclas, pero no pasa nada incluso desde el menú de texturas no sé si cambiaron algo en las últimas versiones o no recuerdo cómo se abre si alguien podría decirme me sería de gran ayuda.
    Jul 2008
    Te vas a textura (en los paneles de arriba) e importas una TeX. (o picar en una de las que aparecen por defecto)
    La pinchas y se encienden los botones de spotlight le das a add todo spotlight (es el botón que tiene el más y el menos)
    , y ya se enciende el spot.
    Con shift-z sales de spotlight con z vuelves a entrar, si picas otra vez ya pintas, y aquí una guía rápida que hice: https://www.foro3d.com/f135/ZBrush-Z...ial-91127.html.
    Última edición por ramón rivas; 04-09-2012 a las 22:52
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Jul 2010
    Te vas a textura (en los paneles de arriba) e importas una TeX. (o picar en una de las que aparecen por defecto).
    La pinchas y se encienden los botones de spotlight le das a add todo spotlight (es el botón que tiene el más y el menos).
    Y ya se enciende el spot.
    Con shift-z sales de spotlight con z vuelves a entrar, si picas otra vez ya pintas.
    Y aquí una guía rápida que hice: https://www.foro3d.com/f135/ZBrush-Z...ial-91127.html.
    Oh i love you men gracias por la ayuda.
  1. ZBrush Duda con spotlight de ZBrush
    Por cattamaranvk en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2016, 16:59
  2. Autodesk Maya Problema con sombras para spotlight
    Por ana_cronopia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-06-2013, 19:07
  3. ZBrush ZBrush 4 spotlight tutorial
    Por crono279127 en el foro ZBrush
    : 02-03-2012, 15:27
  4. ZBrush Problema de coordenadas UV usando spotlight
    Por 5yasid en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-12-2011, 16:15
  5. Volume light en un spotlight
    Por fogone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2011, 15:56
