Cómo hacer un pajao volando en flash CS
    Jul 2012
    Como hacer un pajao volando en flash cs5
    Necesito que me ayuden con la animación de un pájaro volando en flash por favor me es de mucha urgencia si tienes algún tutoría l por ahí les estaría agradecido.
    Última edición por 3dpoder; 31-08-2012 a las 10:59
    Dec 2025
    Para crear la animación de un pájaro volando hoy, ya no se recomienda usar el obsoleto Adobe Flash CS. La solución profesional actual es Adobe Animate, que es la evolución directa y permite exportar a formatos modernos como HTML5 Canvas.
    El método más eficaz es usar la animación por recorte de símbolos (cut-out animation). Primero, importa o dibuja las partes del pájaro (cuerpo, ala superior, ala inferior, cabeza) como símbolos gráficos separados. Coloca cada parte en una capa diferente dentro del símbolo principal del pájaro.
    Para el aleteo, anima las alas con interpolación clásica. En el símbolo del pájaro, selecciona los fotogramas clave para las alas. Usa la herramienta de deformación libre o la rotación en el panel de transformación para crear la posición alta del ala. Luego, crea otro fotograma clave a la mitad del ciclo y baja las alas. Finalmente, copia el primer fotograma clave al final para completar el ciclo suave.
    Para el vuelo, anima el movimiento del cuerpo principal. En la línea de tiempo principal, crea un movimiento suave con una interpolación clásica o una interpolación de movimiento, haciendo que el símbolo completo del pájaro se desplace por el escenario. Añade ligeros movimientos de cabeceo arriba y abajo en la trayectoria para dar realismo.
    Recuerda que la clave está en la sincronización. El ciclo de aleteo debe ser corto, entre 6 a 12 fotogramas, dependiendo de la velocidad que desees. Prueba la animación frecuentemente con Ctrl+Enter. Para un resultado óptimo, trabaja siempre a 24 o 30 fotogramas por segundo. Puedes exportar tu animación final como video o como secuencia de sprites para uso en la web.
  1. Cine Cómo hacer caminar a tu personaje en flash
    Por Animabara en el foro Cine y TV VFX
    : 25-12-2025, 23:20
  2. Flash Cómo puede hacer esta animación en flash en 3d
    Por BERRETES en el foro Animación y Rigging
    : 23-12-2025, 00:50
  3. Flash Cómo se puede hacer un portfolio en formato Flash?
    Por GhostDog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 21:07
  4. Flash Cómo puedeo hacer el efecto de control de cámara y zoom en flash
    Por goncen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-10-2009, 09:18
  5. Cómo hacer una pagina web con flash mx 2004
    Por er_davi_fuenla en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-05-2005, 16:55
