Se puede exportar desde Cat
    christiandan No registrado
    Se puede exportar desde cat?
    Hola chavales. ¿Se pueden exportar animaciones creadas con el Cat al Character Studio? ¿En forma de clips, posturas o algo similar? Gracias.
    Exportar animaciones de CAT a Character Studio
    Cuando alguien trabaja en animación 3D con Autodesk 3ds Max, es común usar el sistema CAT para crear esqueletos y animaciones de personajes. CAT es bastante flexible y potente, especialmente para animadores que buscan rapidez y control. Sin embargo, surge la duda de si esas animaciones hechas con CAT se pueden exportar directamente al sistema Character Studio, que es otra herramienta de rigging y animación dentro de 3ds Max, pero con un enfoque distinto y una estructura diferente.
    Compatibilidad entre CAT y Character Studio
    La realidad es que CAT y Character Studio funcionan con esqueletos distintos y no están diseñados para ser completamente compatibles en cuanto a animaciones. Por eso, no existe una manera directa y automática para exportar animaciones de CAT en forma de clips o posturas que Character Studio pueda entender y usar fácilmente. Cada sistema maneja sus propias estructuras y controles, lo que dificulta el intercambio nativo de animaciones entre ellos.
    Posibles alternativas y flujos de trabajo
    Lo que sí se puede hacer, aunque requiere algo de trabajo extra, es exportar la animación de CAT como una animación estándar de huesos (por ejemplo, exportando la animación en formato FBX o similar), y luego importarla a un rig compatible con Character Studio para reproducirla. Pero esto no es tan simple como copiar y pegar: puede ser necesario ajustar pesos, retargetear la animación o crear scripts personalizados para que funcione correctamente.
    Un consejo práctico para usuarios de foro3d.com
    En esta comunidad, donde muchos usuarios trabajan con 3ds Max y sus distintos sistemas de animación, suelen recomendar planificar bien qué sistema se va a usar desde el principio para evitar estos problemas de compatibilidad. Si ya tienes una animación creada con CAT y necesitas usar Character Studio, prepárate para dedicar tiempo a adaptar la animación, o considera reconstruirla en el sistema destino.
    Al final, tratar de pasar animaciones entre CAT y Character Studio es como querer que un gato y un perro se entiendan perfectamente sin hablar el mismo idioma. Se puede intentar, pero probablemente termines con alguna que otra arañada digital.
  1. Autodesk Maya Se puede exportar desde Maya 6 a Cinema 4D?
    Por neo3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 22:53
  2. 3dsMax Desde 3ds Max ya no se puede exportar en formato .asc o -ase?
    Por Beleashar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:55
  3. Se puede exportar desde Indesign un archivo html?
    Por leonoel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 20:53
  4. 3dsMax Con 3ds Max se puede exportar a formato bsp map
    Por vicendc en el foro Plugins y Scripts
    : 14-12-2005, 16:06
  5. El max puede exportar a LightWave
    Por Caronte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-11-2005, 20:26
