Muy buenas, en primr lugar, no sé si es aquí el lugar apropiado para publicar esto y bueno, el caso es que he estado buscando información por el foro sobre al licencia de Blender GPU, y he encontrado en el manual de Blender del foro y en la parte de licencia tengo algunas dudas:
Derechos:
Tienes el derecho de usar el programa para cualquier propósito.
Tienes el derecho de modificar el programa, y tener acceso al código fuente.
Tienes el derecho de copiar y distribuir el programa.
Tienes el derecho de mejorar el programa, y publicar tus propias versiones.
Deberes:
Debes proporcionar una copia de la GPL con el programa, así el usuario es consciente de los derechos que le otorga la licencia.
Debes incluir el código fuente o hacer que esté disponible gratuitamente.
Si modificas el código y distribuyes una versión modificada, dichas modificaciones deben estar licenciadas bajo la GPL y tienes que facilitar el código fuente modificado. (no puedes usar código GPL como parte de un programa propietario).
No puedes licenciar el programa fuera de los términos de la licencia GPL. (no puedes transformar un programa GPL en un producto propietario).
Bueno mi duda es que no entiendo muy bien que quiere decir con debes incluir el código fuente o hacer que este disponible gratuitamente, es decir, que si tu haces una render, y por lo que sea quieres comercializarla, y también tiene que poderse redistribuir gratuitamente? Si es así entraría en conflicto con el primer derecho tienes el derecho de usar el programa para cualquier propósito.
Bueno el caso es que puedes comercializar un producto ya sea un juego o un vídeo y/o una render, sin tener que rendir cuentas a blnder fundación, y cuales serían las condiciones?
Perdonar el cacao Mental que tengo. Un saludo.
Citar
