Resultados 1 al 12 de 12
Cómo pasar un dibujo de AutoCAD 3d a 2d
    May 2012
    Como pasar un dibujo de AutoCAD 3d a 2d
    Estuve buscando en este foro como pasar en AutoCAD un dibujo 3d a 2d y me resultó un poco complicado seguir los pasos que explicaban.
    He encontrado otra forma más sencilla y quería enseñárosla.
    1) escribimos en la barra de comandos:
    Comando: esptrabajo.
    2) indique una opción de espacio de trabajo.
    [definiractual/guardarcomo/editar/renombrar/suprimir/parámetros/? ].
    Escribimos: a.
    3)indique un nombre de espacio de trabajo para convertirlo en actual o [? ].
    Escribimos: dibujo 2d y anotación.
    Y ya tenemos cambiado el espacio de trabajo de 3d a 2d. Un saludo a todos.
    Bienvenido al foro, un saludo amigo.
    Aug 2005
    Escribimos: a.
    Dios mío. ¿pero sabemos de lo que estamos hablando?
    ¿Qué tienen que ver los espacios de trabajo con pasar un dibujo hecho en 3d a solo 2d? O sea, pasar un dibujo tridimensional a bidimensional.
    Jan 2007
    No entiendo de que están hablando ustedes -? Que tiene que ver pasar de 2d a 3d con el espacio de trabajo?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
    Aug 2005
    Eso es justo lo que yo estoy preguntando.
    Con los comandos Solview, y soldraw, desde el espacio papel puedes a partir de una pieza 3d (obligatoriamente tiene que ser un solido), crear una sección en 2d, para, por ejemplo, acotarla.
    Pero cambiando el espacio de trabajo, lo que cambias es la forma de verlo y las ventanas de las herramientas, la pieza sigue siendo en 3d.
    Última edición por marc31; 15-06-2016 a las 16:55
    Aug 2005
    Con los comandos Solview, y soldraw, desde el espacio papel puedes a partir de una pieza 3d, crear una sección en 2d, para, por ejemplo, acotarla.
    Eso funciona siempre y cuando todos los objetos de dibujo sean sólidos, que se puede dar el caso de que no todos lo sean.
    Jun 2012
    Buenas noches. Soy novato así que, ya he entendido lo del espacio de trabajo, yo uso el 2011 en español, así pues cómo puedo convertir un dibujo 3d a 2d con los comandos adecuados en español? Gracias.
    Aug 2005
    Tienes que crearte una impresora virtual dxb.
    Ve al menú archivo>administrador de trazadores>asistente para añadir un trazador, click dos veces sobre este último.
    Aparece un cuadro, click en siguiente, aparece otro cuadro, fíjate en la columna de la izquierda que aparece señalado con una flecha azul la palabra inicio, deja marcado mi PC y nuevamente click en siguiente.
    Ahora en la columna de la izquierda aparece señalado por la flecha azul modelo de trazador, en el cuadro fabricantes selecciona la 2ª línea, donde pone archivo dxb de AutoCAD y click en siguiente.
    Ahora aparece un nuevo cuadro y en la columna de la izquierda la flecha azul señala importar pcp o pc2, solo tienes que hacer click en siguiente.
    Nuevo cuadro y en la columna de la izquierda señala puertos, de las opciones que tienes arriba deja marcado trazar a Arch, y click en siguiente.
    Ahora te pregunta por un nombre para el trazador, acepta el que te da por defecto, archivo dxb o asígnale otro nombre (yo dejaría el que da por defecto) y click en siguiente.
    Ya estas en la última opción de la columna de la izquierda finalizar con la posibilidad de editar parámetros del trazador. Si no quieres cambiar nada haz click en finalizar (los parámetros los podrás editar posteriormente siempre que quieras).
    Ya tienes una impresora virtual para imprimir ficheros de tipo dxb, como no es una impresora física, cuando imprimas algo se genera un archivo con el nombre que le quieras dar. Ese archivo tiene el dibujo que tú tenías en 3d pasado a 2d.
    Estos ficheros no se abren directamente con AutoCAD sino que tienes que cargarlo, abre un dibujo nuevo y utilizar el comando cargaDXB, busca tu fichero y ahí tienes tu dibujo en 2d.
    Esto no es una panacea, pues el dibujo se transforma en muchas rayas y seguramente tendrás que retocarlo, pero sirve.
    Dec 2007
    Parece más sencillo el método de krysly21.
    Aug 2005
    Dada, le el mensaje entero, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
    Dec 2007
    Lo que propone krysly21 es para dibujar en 2d y anotar [en el espacio papel] sobre las vistas en 3d [del espacio modelo] que no se podrá manipular, borrar líneas, ¿no? La verdad es que no conozco demasiado bien el AutoCAD.
    Lo que propones tú es convertir una vista de un modelo en 3d [del espacio modelo] en un dibujo 2d [en el espacio modelo] que se podrá manipular, borrar líneas, etc.
    Recuerdo que también estaba el comando Flatten, que dependía de algo, así como la resolución de la pantalla, y si había algo pequeño o paralelismo entre líneas, se perdía.
    Editado: vale, he metido la pata, el espacio de trabajo son las barras de herramientas o algo así, ¿verdad? Pensé que era un nombre nuevo del espacio papel.
    Ciertamente, nada que ver.
    Última edición por dadaa; 04-06-2012 a las 22:49
  1. AutoCAD Cómo vincular un dibujo entre AutoCAD y 3ds Max?
    Por led2006 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 16:45
  2. Cómo pasar AutoCAD 3d a pdf 3d
    Por bldani en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 21
    : 23-12-2016, 10:23
  3. 3ds Max Cómo pasar desde AutoCAD a 3ds Max
    Por urzay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-06-2008, 07:59
  4. 3ds Max Cómo pasar modelos de AutoCAD a 3ds Max 4 02
    Por antonio hodar carmona en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2007, 15:11
  5. Cómo pasar de AutoCAD a Corel
    Por MARIU en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-08-2006, 17:35
