    Jul 2003
    Abrir archivos max 6 con el max 5-1
    Según he leído el max 5.1 debería poder leer los archivos de la versión 6. Lo he probado y el max 5.1 y no lo he conseguido.
    Alguna vez dice que falta el particleview.dlo y no carga el archivo.
    Otras no lo carga o no lo fusiona.
    Existe algún sistema para pasar ficheros de una versión superior a una inferior (como Word por poner un ejemplo). Evidentemente con la pérdida de algo, pero no de todo el catálogo como pasa si exportas a 3ds. Un saludo.
    Administrador
    ¿Dónde has leído eso? El único programa en el que he podido abrir archivos (sin cuelgues) de una versión posterior en una anterior ha sido Blender. Acabo de abrir un modelo hecho en Blender 2.33a en Blender Publisher (2.25). Lo que hay son conversiones para poder compatibilizar los ficheros.
    Precisamente lo que te pasa es debido a que la versión más moderna tiene nuevas herramientas que la anterior no tiene y al intentar abrir el archivo este busca los.dl* correspondientes.
    Esto se hace más patente si la pila de modificadores no está colapsada. Un saludo de Shazam.
    Jul 2003
    Gracias Shazam, el problema está en esta impresión de pantalla que adjunto. Creo que me ha inducido a pensar que podría recuperar algo grabado con la 6 desde el max 5. Igual es un error de traducción. Un saludo de Pere.
Nombre: manual-6.gif
Visitas: 370
Tamaño: 50.9 KB
    H = E + L
    Podría tratarse de un error de Discreet y se les haya olvidado cambiar ese 3ds Max 5 por 3ds Max 6. Ten en cuenta que cada vez que sacan una nueva versión del programa no se ponen a rescribir la ayuda desde cero sino que van modificando la de la versión anterior. Vamos, digo yo. Saludos.
    El problema está en que lo entendiste justamente al revés: cuando abres un archivo antiguo en una versión más nueva de 3ds Max, te avisa los datos de este archivo son obsoletos, y cuando guardes, actualizara el archivo a la versión 6. Básicamente, te avisa para que no grabes y luego intentes abrir el archivo con la versión de 3ds Max a la que corresponde, porque no te va a ser posible.
    Para mantener algunos modificadores, por ejemplo, skin, puedes exportar a. Fbx, y luego importar desde la versión anterior de 3ds Max. También te exporta algún modificador más, pero ahora mismo no recuerdo otro más que ése y Morpher. Es cuestión de probar. Saludos.
    No me fijé en ese pequeño detalle en cualquier caso, prueba con. Fbx (si no tienes el exportador/importador, consíguelo en www.Kaydara.com).
    May 2002
    Home, un del meu poble, benvingut per aquí. Bueno y con lo que respecta a tu duda, me parece que Halfvector tiene razón, que han pasado de actualizar o se han olvidado de esta sección.
    Normalmente no se pueden abrir archivos con versiones anteriores de un programa, a no ser que al guardar tenga una opción para hacerlo en versiones anteriores. Pero igual me equivoco.
    Bueno a veure si et pases més sovint, ¿eh?
    Adéu.
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
  1. Problema al abrir archivos en 3ds Max 9
    Por osjhonny en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:36
  2. Blender Abrir archivos
    Por Marckandres en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-12-2012, 20:32
  3. Abrir archivos en 3ds Max 8
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2012, 13:10
  4. 3ds Max Abrir archivos big y str
    Por batmanbeginsandtdk en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2010, 23:15
