Cómo crear una superficie liquida
    Mar 2012
    Como crear una superficie líquida
    Buenas. Estoy haciendo un proyecto para fin de curso con Maya 2012 y necesito crear este efecto, solo que no sería un pozo, si no una superficie redonda que aparece en el suelo (sin paredes). De este agujero saldrá un personaje y quiero crear ese efecto de ondas cuando salga. Lo he intentado con water de nParticles, pero el resultado que consigo es muy cutre.
    Última edición por 3dpoder; 27-03-2012 a las 10:31
    Thumbs up Crear ondas circulares en Maya sin un pozo
    Para lograr un efecto de ondas que se propagan en una superficie plana, sin necesidad de un contenedor con paredes, puedes usar nParticles junto con campos de fuerza o un shader de desplazamiento controlado por textura.
    Primero, crea un plano que represente la superficie del suelo y subdivídelo bastante, para que tenga suficientes vértices que deformar. Luego, crea un deformer tipo Wave o Nonlinear deformer en forma de bulge/circle, y posiciona el centro en el punto donde el personaje emergerá.
    Si quieres que las ondas sean más realistas y dependan del movimiento del personaje, crea un emisor de nParticles en el punto de salida. Configura las nParticles para que interactúen con un campo de fuerza de tipo Radial o Volume Axis que impulse la geometría del plano hacia arriba, generando ondas concéntricas. Ajusta la atenuación y la velocidad del campo para controlar la amplitud y propagación de las ondas.
    Como alternativa avanzada, usa un shader de displacement en el plano que se anime con una textura procedural tipo radial waves o noise animado. Esto te permite más control visual y evita simular físicamente partículas, dando un resultado más limpio y fácil de renderizar.
  1. Cómo adaptar una superficie sobre otra
    Por dummyes en el foro Modelado
    : 05-11-2010, 23:42
  2. Aplicar arbustos a superficie como
    Por beck32 en el foro Modelado
    : 14-03-2009, 23:47
  3. Respuestas: 15
    : 12-11-2008, 06:47
  4. Cómo mapear una superficie irregular sin deformación
    Por oriol-d en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2008, 02:22
  5. Cómo extruir una superficie irregular en AutoCAD en 3d ma
    Por dejuanito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-02-2004, 21:39
