¿Porque al darle f12 (render) en una nueva ventana (new window) se cierra el programa? Win 7 64bit (Home Premium) portátil Toshiba satélite.
Yo tengo un satélite y me funciona bien, prueba a poner la configuración de fabrica, se hace de la siguiente forma, file > load factory settings.
Luego se guarda con Control + u.
Haz una prueba con un cubo simple a ver si se vuelve a colgar.
Última edición por Soliman; 19-03-2012 a las 12:23
Gracias por el interés y por la sugerencia, Solimán. Lamentablemente no funciona tengo este problema dese Blender 2.57 parece que es algo raro o único en mí equipo le instale el sistema operativo base y sigue generarndo este error (aunque con el modo full screen me defiendo) ¿es algo curioso vedad?
Yo borraría todo, si lo tienes instalado, lo desinstalas y luego borras la carpeta Blender foundation. No sé si tu sistema hace lo mismo, pero el Windows 7 según lo ves en tipo carpeta viene en español, pero cuando lo haces desde Blender (por ejemplo) las carpetas no son las mismas. Vienen en inglés.
Esto crea un conflicto, escribe en el apartado de buscar esto.
%appdata%
Y te saldrá una carpeta llamada Roaming.
En esa carpeta esta la llamada, Blender foundation.
Yo lo borraría todo y luego haces una instalación nueva. http://www.blender.org/download/get-blender/
Asegurándote que es la versión de 64 o 32 bits (lo que tengas)
También puedes probar con versiones zip.(las que pone zip en el texto), que no hace falta instalarlas.
Saludos, y no tengas miedo de borrarlo, porque se instala en 2 minutos todo.
