Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 101 al 122 de 122
Mi propio impact system en Houdini
  1. #101
    Dec 2005
    Gracias.
    Una cosa, aumentas la resolución de la geometría en las zonas donde aplicas el ruido? Con un subdivide o similar?
    Si es así, has tenido problemas al renderizar esa geometría?
    Lo digo porque yo me he encontrado a veces con ese problema, aumentar la resolución en una parte y entonces se producían artefactos en el render, debidos a un Smooth mal hecho ya que se generan polígonos de más de 4 vértices.
    Si. Con chops averiguo desde el primer frame la zona donde van a haber agujeros y se subdividen con un subdivide, la geometría queda así: .
    me parece que a mí no se me crean polígonos de más de 4 vértices, pero sí que he visto algún artefacto.
    Una escena de prueba: http://www.miguelperezsenent.com/med...mpacts_ts1.avi.
Nombre: holeswire.JPG
Visitas: 145
Tamaño: 134.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2007 a las 18:57
  2. #102
    Mar 2003
    Si que se pueden aparecer problemas con el subdivide, al crearse polígonos de más de cuatro vértices, o estropearse zonas de la malla, aunque hay varios algoritmos dentro del nodo y distintas opciones. La mejor opción para evitar eso es subdividir con un divide, que tiene una opción para ello (no la de bricker, que genera topología variable).
    El único problema del divide es que no se produce una promoción de atributos, y transferir las UVS en un personaje es difícil, ya que esos datos se alojan en los vértices, con distintos valores por vértice (recordad que cada punto tiene varios vértices dependiendo del número de aristas). Al hacer un attribute promote, esos valores se interpolan, y al estar los vértices en el mismo punto espacial, todos ellos adquieren el mismo valor UV, por lo que se producen artefactos en la textura.
    Después de este, la verdad es que la última prueba está genial, los agujeros los veo perfectos, aunque ahora se ve como los trozos son demasiado uniformes y tienen una densidad muy similar en cada impacto, además de que rebotan de una manera demasiado parecida. Esas cosas no se suelen notar con una iluminación correcta, pero sí que se ven en esa prueba. Un saludo.
  3. #103
    Dec 2005
    Te refieres a la opción Smooth Polygons ¿no? Lo he probado y no me estropea la malla de algunos objetos curvos como el subdivide, no sé si afectara, pero el divide también crea polígonos de más de 4 lados: http://www.miguelperezsenent.com/med...cts/divide.jpg
    He hecho una chorrada de integración con una imagen real que he encontrado por Google (aquí en Valencia llueve a cantaros, cuando pare, saldré a fotografiar alguna fachada).
    No queda muy bien, lo sé, lo he hecho en un rato, pero me ha servido para entender mejor la proyección de cámara con Houdini.
Nombre: impacts_lactTest.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 163.9 KB
ID: 42808   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: holeswire2.JPG
Visitas: 90
Tamaño: 85.7 KB
ID: 42809   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: divide.JPG
Visitas: 160
Tamaño: 39.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2007 a las 18:43
  4. #104
    Mar 2003
    Te refieres a la opción Smooth Polygons ¿no? Lo he probado y no me estropea la malla de algunos objetos curvos como el subdivide, no sé si afectara, pero el divide también crea polígonos de más de 4 lados: http://www.miguelperezsenent.com/media/impacts/divide. Jpg.
    .[/quote]Si que es verdad, lo acabo de probar, aunque eso no es un problema, hace ya un año que termine ese sistema, así que, no me acuerdo de algunas cosas.
    Queda bien, aunque necesitas más luz de ambiente y el polvo debería de ser de color similar a la fachada, si te haces con una cámara progresiva, puedes grabar a un amigo disparando contra algunas fachadas y luego hacer un matchmove de la escena y poner los efectos.
  5. #105
    Dec 2005
    La verdad es que el divide es bastante más rápido que el subdivide. Aquí otro intento de integración en una pared cercana a mi casa: http://www.miguelperezsenent.com/med...mpacts_la2.avi.
    Mañana cogeré la videocámara y haré un matchmove.
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2007 a las 20:09
  6. #106
    Dec 2005
    3dpoder, no hace falta que me edites el mensaje para poner el vídeo adjunto en (*.rar), no me importa tenerlo en mí hosting.
  7. #107
    Wink Mi propio impact system en Houdini
    Hola Miguel, estaba repasando este hilo, y he visto que en los mensajes del principio no funcionaban las imágenes, así que, he decidido mirarlo de principio a fin y adjuntar todo aquello que pudiera, para no perder más datos, es importante que la documentación gráfica se adjunte al hilo en cuestión, aunque se utilicen otros links, ya que, con el tiempo, todo lo que no está adjunto al foro, sea por un motivo u otro, se acaba perdiendo, un saludo amigo, y esplendido trabajo.
  8. #108
    Dec 2005
    Si, tienes razón, al final se acaba perdiendo. Gracias entonces, tremendo trabajo de adjuntar.
  9. #109
    ¿Cómo se va a colgar tus experimentos en webs ajenasí eso sería sacrilegio. Las joyas se quedan aquí en 3dpoder.
  10. #110
    Dec 2005
    Gracias Leander. Aquí otra escena toda CG. Esta vez con texturas. A ver qué os parece. http://www.miguelperezsenent.com/med...mpacts_ts2.avi.
Nombre: impacts_ts2Img.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 22.2 KB
ID: 42917   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imp_ts2_wire.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 93.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-01-2007 a las 22:26
  11. #111
    Jun 2006
    Houdini Mi propio impact system en Houdini
    Esá muy bien, sobre lo de las subdivisiones te lo pregunte porque yo tuve un problema parecido y me estuve cvomiendo la cabeza a ver cómo lo podía solucionar, en los puntos de los impactos la imagen flickea y en la frontera entre polígonos subdivididos y sin subdividir esta generando N-Gons que son muy difíciles de controlar, yo al final desistí de subdividir por zonas, por unas rtazones o por otras dan problemas y como la geometría es procedural es un tema difícil de solucionar, la mejor opción yo creo es que uses el Vex que deforma en SOP y hagas un Shader de desplazamiento, si la deformación la creas con un Shader de desplazamiento el problema de aliasing lo tendrás solucionado.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  12. #112
    Dec 2005
  13. #113
    Dec 2005
    Una integración con matchmove y todo. Esta comprimido y no tiene demasiada calidad, pero se ve bien. http://www.miguelperezsenent.com/med...nimpactsdx.avi.
    Última edición por 3dpoder; 03-02-2007 a las 09:04
  14. #114
    Mar 2003
    Hey, muy bueno. El suelo está un poco of pero la pared queda de maravilla con los agujeros. El polvo yo lo haría menos denso y de color más parecido a la pared (ten en cuenta que se produce por partículas minúsculas de pared que se quedan suspendidas en el aire) y haría que tuviera más variaciones de forma, que no fuese tan parecido entre uno y otro impacto. Los pedazos que caen también son demasiado uniformes entre los disparos. Con más variación, más aleatoriedad quedaría más realista, pero vamos, que al ponerlo al final de la demostración ya gana muchos puntos así.
  15. #115
    Mar 2003
    Lo veo estupendo Miguel, tiene razón Slime sobre lo que dice del polvo y eso. Enhorabuena tío.
  16. #116
    Genial, no es perfecto, pero es sencillamente genial, este chico me asombra. Editado y añadido: nos va a sobrepasar a todos, vas a ser uno de los grandes, ya lo veras.
    Después ya no.
  17. #117
    Dec 2005
    Me alegro que os guste. Gracias RavenX. A ver qué tal con esas correcciones.
  18. #118
    Dec 2005
    A ver qué os parece ahora el polvo: http://www.miguelperezsenent.com/med...impacts2dx.avi.
    Última edición por 3dpoder; 03-02-2007 a las 09:07
  19. #119
    Vale, en cuanto a color, me gusta más, pero las partículas de polvo, deberían estar más en escena, durar más, y que se evaporen mucho más despacio.
    Que se queden como suspendidos en el aire, expandiéndose lentamente.
    Como si fuese niebla. Imagina una mesa llena de polvo, y lo soplas, como reacciona el polvo en el aire? Cuánto tiempo se sustenta? Pues algo parecido. Ya sé que estas partículas deben pesar más que el polvo en sí, pero el efecto puede ser igual.
    Que me corrijan si es necesario, pero es como creo que podría ser.
    Después ya no.
  20. #120
    Mar 2003
    De acuerdo con RavenX. Y añadir de paso que las sombras no deben de ser negras, especialmente del polvo. En los agujeros entra menos luz, pero en el polvo si que incide mucha luz que rebota del suelo y otros objetos, así que, en vez de negras, las sombras deberían de ser de color ambiente, algo azuladas por el cielo y anaranjadas por el entorno.
    Venga, trabaja más el siguiente update, a ver si nos puedes convencer que lo que está ocurriendo es real en vez de 3d.
  21. #121
    Dec 2005
    El polvo si que incide mucha luz que rebota del suelo y otros objetos, así que, en vez de negras, las sombras deberían de ser de color ambiente, algo azuladas por el cielo y anaranjadas por el entorno.
    ¿te refieres a las sombras que se autoproyecta el polvo, o a las que proyecta contra la pared?
    Si mañana sale un día parecido al del vídeo, salgo a la misma hora a tirar piedras y arena y lo grabo mejor referencia imposible.
  22. #122
    Mar 2003
    ¿Te refieres a las sombras que se autoproyecta el polvo, o a las que proyecta contra la pared? Si mañana sale un día parecido al del vídeo, salgo a la misma hora a tirar piedras y arena y lo grabo mejor referencia imposible.
    A las sombras en general, las del polvo en sí mismo, las de las piedrecillas en la pared y el suelo, lo mejor es lo que has dicho, que salgas a tirar pedradas a una pared y grabarlo en video. También puedes taladrar agujeros y meter petardos potentes. Solo ten cuidado de que no te pillen. Todo sea por el bien de los efectos especiales.
  1. 3ds Max Kokomi y sus mejores equipos en Genshin Impact
    : 30-05-2025, 12:06
  2. 3ds Max Genshin Impact juego del año
    Por AlpacaRosa en el foro Videojuegos
    : 13-01-2021, 21:51
  3. Respuestas: 0
    : 31-10-2020, 13:34
  4. Blender 4x4 autodrive system 6 1
    : 03-11-2009, 10:06
  5. Clamp system
    Por Ver0na en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2006, 17:17
