Página 10 de 21 PrimerPrimer ... 8910111220 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 451 al 500 de 1049
Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #451
    ¿Viene con las express, ¿no? Si es así, necesitas instalarlas.
  2. #452
    Aug 2005
    Hola Frank solo, no sé si te acordaras de mi, una vez me ayudaste bastante con mi tarea, quería pedirte una ayuda, ayer estaba viendo algunos comentarios de este foro y encontré un comentario de Mesh, que hablaba del comando Overkill, sabes algo de ese comando, porque sinseramente no me funciona? La pruebo en mí autocad2005 y nada?
    Las expresestol vienen para instalarlas aparte de AutoCAD, cuando aparece la pantalla de instalación del programa, tienes una opción que es instalar las expresestol, si no lo has hecho no te aparecerá por ningún sitio, así que, ya sabes, debes instalarlas para que te aparezcan y una vez que las hayas instalado, tienes que ir a la parte de arriba de la pantalla, dónde están las barras de herramientas y clicar con el botón derecho en una zona en blanco, (donde no haya ninguna barra) para personalizarlo, te aparecerá un menú de dónde sacas normalmente las barras de herramientas de AutoCAD, solo que está vez, también aparece otra opción que pondrá expr estols y ahí ya activas las barras de herramientas que desees.
  3. #453
    Jun 2007
    Hola a todos, es la primera vez que entro en el foro, aunque ya lo conocía. Me parece bastante práctico y de gran ayuda.
    Una pregunta:
    Tengo una polilínea y quiero editar puntos en todos los vértices de la polilínea, hay alguna manera de no tener que ir manualmente uno por uno. Gracias.
  4. #454
    Macias creo que necesitas decir algo más para poder ayudarte.
  5. #455
    Jan 2007
    Hola Paco, o sea si no las llegué a instalar mediante la instalación de AutoCAD 2005? Ya por las puras? o sea no hay forma de instalarlas una vez instalado el autocad2005? En otras palabras tengo que reinstalar todo AutoCAD y asegurarme de marcas las casillas de expresestol?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  6. #456
    Aug 2005
    No estoy seguro (ahora mismo no lo recuerdo), pero creo que no, solo representa nuevamente el CD de instalación y busca la opción de instalar las express tool, creo que aparecen un poco más abajo de la opción para instalar el AutoCAD, o en su caso busca desplegando algunos opciones, creo que andan por algún sitio.
  7. #457
    Mar 2007
    No me explique bien la otra vez, si dibujo una línea y la copio, no necesariamente un bloque, varias veces, hay una orden que me permite seleccionando una de esas líneas, al modificarla se modificaran todas las demás líneas con las mismas propiedades.
    Además, me gustaría encontrar algún programa para recopilar todos los bloques, he encontrado alguno, pero no funcionan muy bien.
    AutoCAD 2008 y 2007.
  8. #458
    Mar 2007
    Solprof, sol. Solview.sv. Están por defecto en CAD 08.
  9. #459
    Aug 2005
    Quillo, me parece que estas mezclando churras con merinas. ¿Qué tiene que ver la selección de objetos con dos ordenes relacionadas con la edición de sólidos?
  10. #460
    Dec 2006
    Hola qué tal, tengo una pregunta. En el trabajo una compañera me comento, que una vez vio como un amigo roto un viewport en el espacio papel y a su vez se roto lo que capturo en la imagen, sin este haberse afectado en el model. En resumen, y para que se entienda la idea porque no sé muy bien como explicarla. Luego que roto el viewport seleccionado se roto a su vez lo que capturo de la imagen a mostrar y cuando pasaba al espacio modelo permanecía intacta, ósea no se roto.
    ¿cómo o con que comando puedo lograr hacer eso? .
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  11. #461
    Jan 2007
    Si, Frank solo tenías razón, en el CD de instalación aparece esa opción y otras también de Autodesk CAD managers tools 2.0, samreport-lite 3.2 y frequently asket questions an answer (.pdf) disculpa, esa última es la que me permite leer los archivos pdf o solo exportar pdf? Gracias de nuevo Frank solo adiós y un buen día.
  12. #462
    Acho, o pones algún acento o no hay dios que entiendo esto.
  13. #463
    May 2006
    Autocad Trucos y tips sobre AutoCAD
    Para eso existen 2 comandos:
    comando dview :
    1.- Estando en paper space activas la ventana o viewports que quieres rotar.
    2.- Escribes dview en la línea de comandos y le das enter.
    3.- Ahora te preguntara esto : select objects or <use dviewblock>: y tu solo le darás enter.
    4.- Ahora te preguntara esto : [Camera/target/distance/points/pan/zoom/twist/clip/hide/of/undo]: y tú colocaras tw, o sea twis y le das enter.
    5.- Ahora te preguntara esto : specify view twist angle <0.00>:
    Y tú colocaras el ángulo con el que va a quedar el objeto dentro del viewport, no cuantos grados lo quieres rotar y das enter. Ej.: tienes un objeto ya dibujado con una rotación de 45° y lo quieres rotar 30° entonces deberás colocar 75° o 15° según para donde lo quieras rotar.
    6.- Y ahora das otro enter y sales del comando. Ahora tu ventana esta rotada y el model space no se verá afectado.
    comando mvsetup :
    1.- En paper space activas la ventana.
    2.- Escribes mvsetup en la línea de comandos y das enter.
    3.- Ahora te preguntara esto : enter an option [align/create/scale viewports/options/title block/undo]: y tu colocaras a de align y das enter.
    4.- Ahora te preguntara esto : enter an option [angled/horizontal/vertical alignment/rotate view/undo]: y tú aquí puedes escoger cualquiera.
    Si escoges a de angled deberás colocar el ángulo en que va a quedar el objeto rotado (igual al comando anterior).
    Si escoges r de rotate view, te pedirá un punto base en pantalla dentro de la ventana y luego el punto final que será la rotación de la ventana.
    5.- Ahora das 2 enter sales del comando y listo tu ventana estará rotada y no afectará al model space.
    Como sugerencia para trabajar con ventanas te recomiendo pincharlas con el botón derecho del ratón y en el menú que se despliega escoger Lock, así evitaras que si activas la ventana, modifiques la escala o rotación de ella sin querer, ahora si de verdad quieres modificar la rotación o la escala de la ventana, deberás desbloquearla antes de realizar cualquiera de las 2 acciones.
    Bueno salió largo, pero así es, espero lo entiendas bien.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  14. #464
    Aug 2005
    Y frequently asket questions an answer (.pdf) disculpa, esa última es la que me permite leer los archivos pdf o solo exportar pdf? Gracias de nuevo Frank solo adiós y un buen día.
    Ignoro si te permite instalar algo para leer o exportar archivos pdf, pero en mí corto conocimiento del idioma inglés, creo que la traducción más o menos es algo, así como preguntas y respuestas más frecuentes y se trata de un fichero pdf, lo cual quiere decir que solo es un fichero que puedes consultar, para leerlo tienes que tener instalado el Acrobat Reader, con el puedes leer los ficheros con extensión.pdf, y para exportar a pdf como díces, lo que tienes que hacer es instalar un impresora virtual que te permita imprimir en un fichero con extensión pdf, hay varias opciones, yo tenga instaladas un par de ellas, la pdfcreator y la cutepdf, ambas las puedes buscar por interner e instalar la que más te guste.
    Espero haberte aclarado algo del tema.
  15. #465
    Dec 2006
    Nelcad nuevamente muchas gracias por tu ayuda .
    Y oye no sabía que eras un dios porque según el Fiti no hay dios que entienda mi redacción en el mensaje anterior.
    O hay de otra no eres un dios y el Fiti no sabe interpretar un párrafo escrito por un desconocido de manera rápida y sin mucho detalle por falta de tiempo ya que lo hago desde la oficina. Pero apartando toda clase de comentario que no ayuda para nada.
    Tengo que reconocer que tienes un buen dominio y conocimiento del programa te felicito y sigue así mejorando cada día más. Un saludo desde vnzl.
    Última edición por axichris; 20-06-2007 a las 13:53
  16. #466
    Y el Fiti no sabe interpretar un párrafo escrito por un desconocido de manera rápida y sin mucho detalle por falta de tiempo ya que lo hago desde la oficina. Pero apartando toda clase de comentario que no ayuda para nada.
    Considero que mi comprensión lectora es bastante buena.
    El problema es que, aún estoy intentado averiguar en cuantos trozos está roto el amigo de axichris.
    No sé si me explico.
    Edito: aprovecho para felicitar a Nelcad. Con él, la piedra rosetta no habría sido necesaria.
  17. #467
    Aug 2005
    Hola qué tal, tengo una pregunta. En el trabajo una compañera me comentó, que una vez vio como un amigo rotó un viewport en el espacio papel y a su vez se rotó lo que capturo en la imagen, sin este haberse afectado en el model. En resumen, y para que se entienda la idea porque no sé muy bien como explicarla. Luego que rotó el viewport seleccionado se rotó a su vez lo que capturo de la imagen a mostrar y cuando pasaba al espacio modelo permanecía intacta, ósea no se rotó.
    Axichirs, no te ofendas por los tirones de orejas que de ha dado Fiti, realmente tiene razón en lo que dice, porque entre que según veo eres de Venezuela (parece) y tu forma de expresarte es direferente a la nuestra (somos españoles) y la falta de acentos, se hace muy difícil comprender lo que preguntas.
    En tu texto te pongo en negrita las palabras que deberían ir acentuadas para que tengan el significado que deben de tener, lelo así y verás cómo cambia mucho entre roto de romper y rotó de girar.
    Ah, y si estas en el trabajo y quieres preguntar algo, antes de ponerte a escribir en el PC, es un buen método, pensar y escribir la pregunta a lápiz o bolígrafo en un papel y posteriormente a esto, lelo un par de veces y asegúrate de que tú serías capaz de entender lo que estás preguntando, seguro que así será mucho mejor.
    Venga, un saludo.
    Última edición por FRANK SOLO; 20-06-2007 a las 18:57
  18. #468
    May 2006
    Frequently asket questions an answer (.pdf) disculpa, esa última es la que me permite leer los archivos pdf o solo exportar pdf? Gracias de nuevo Frank solo adiós y un buen día.
    Como te dijo Frank solo, solamente es un archivo pdf para que lo leas con Acrobat Reader, para pasar de dwg a pdf solo necesitas entrar al comando plot y cargar la impresora dwgtopdf, pc3 que viene con AutoCAD o instalar uno de los muchos programas que existen para eso.
    Última edición por NelCAD; 20-06-2007 a las 18:58
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  19. #469
    Dec 2006
    Franksolo te doy las gracias por los buenos consejos tanto del Cad, como otros, tienes toda la razón en lo que dices cambia un poco la oración.
    Para sacar de dudas al amigo el Fiti no creo que algo así me pueda molestar en lo absoluto, al contrario me causa un poco de risa el asunto. (es cuestión de interpretar un poco o de hacer el intento) pero bueno no se puede pedir demasiado.
    Sin resentimientos. Saludos.
  20. #470
    Jan 2007
    Gracias Nelcad una preguntilla, que hay más programas, así como el express tools?
  21. #471
    Aug 2005
    Gracias Nelcad una preguntilla, que hay más programas, así como el express tolsí.
    Te voy a contestar yo, con permiso de Nelcad.
    Que yo sepa en AutoCAD no hay nada más referido a ese tipo de herramientas, ahora, existen aplicaciones verticales (otros programas) que funcionan bajo AutoCAD y te simplifican mucho la tarea.
    Por ejemplo, yo soy delineante especializado en construcción, bien, pues hasta hace poco he estado utilizando un programa que me hacía los muros, puertas, ventanas, automáticamente, también me autosuperficiaba las habitaciones y me rotulaba el texto con la superficie de cada habitación.
    De ese tipo de programas podrás encontrar algo, aunque ahora, con el ADT 2007 y versiones anteriores o más recientemente el AutoCAD architecture 2008, todo eso viene ya implementado en el programa, así como en este último el tratamiento o la posibilidad de trabajar por plantas del edificio (planta baja, plant 1ª, etc).
  22. #472
    Aug 2005
    (Es cuestión de interpretar un poco o de hacer el intento) pero bueno no se puede pedir demasiado. Sin resentimientos. Saludos.
    Por supuesto es que interpretar un poco, yo al leerlo de segundas ya lo había comprendido, pero, aun así, no cuesta trabajo escribir con unos mínimos acentos y signos de puntuación como las comas.
    Seguro que Fiti no te guarda rencor, pero comprende que la contestación que le diste no fue quizá la más adecuada, yo lo conozco personalmente, aunque vivimos a muchos kilómetros uno de otro (él en Zaragoza y yo en Jaén) ya nos hemos visto dos veces en sendas quedadas y es un tipo de lo más majo.
  23. #473
    De eso nada, que soy un cabrón. Es broma. Por supuesto que sin rencor, axichris.
  24. #474
    Jan 2007
    Pdf está bien, pero la aplicación creada para este fin es la creación de archivo dwf es lo máximo, puedes darle a tu cliente incluso archivos 3d o multiarchivos 2d 3d en un file y que este haga zooms encuadres u orbitas del modelo, claro debe tener el dwf viewer que es gratis. O imprimir a (*.jpg) imagen puede resultar conveniente. Saludos.
    Hola una pregunta, como bajo ese programa? Me puedes dar el enlace, por favor, gracias.
  25. #475
    Mar 2007
    Frank machote, viene a la página anterior donde se bien del solidoperfil y de vista, yo los tengo personalizados sol y sv, porque en 2008 no aparece en el menú de edición de sólidos, creo recordar.
    Última edición por ANTONIO MARTINEZ REMON; 21-06-2007 a las 19:43
  26. #476
    Jan 2007
    Que tal, una duda, he estado tratando de usar el trim con la función f que comentan, pero no me sale, ¿alguien que me pudiera explicar o profundizar un poco más como esta esta función?
    Tip:
    Si no te acuerdas de una variable, o no recuerdas bien el nombre con esta.
    setvar/(signo de interrogacion)? / enter, aparece una lista de varibles de AutoCAD. Saludos.
    No me sale gato3d como hago? Digito setvar, luego me sale esto:
    Enter variable name or [? ] <sdi> (después le doy enter y me sale).
    Enter new value for sdi <0> (depue aquí escribí por si acaso filedia pensando que me daría algunos parecidos a ellos y no funciono, también probé con otro enter, ya tampoco funciono, no sé cómo haces? Para que aparezca la lista de variables con setvar.
  27. #477
    May 2006
    Devalver. También existe el Adobe Acrobat 3d con el que puedes hacer lo mismo que con el dwf, pero en pdf. De todos modos, aquí te dejo los enlaces de los programas de Autodesk para manejo de archivos dwf.
    Autodesk design review (gratuito). Autodesk dwf writer (gratuito).
    Debes llenar un formulario para descargarlos.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  28. #478
    Aug 2005
    Bien, pero insisto, ¿Qué tienen que ver los sólidos con las selecciones normales de AutoCAD? Porque entiendo que estas hablando de seleccionar unas serie de líneas designando solamente una de un tipo determinado, o sea, una selección, pero luego mezclas los sólidos con esto, pienso que ese tipo de selección de la que hablas, solo será aplicable a sólidos ¿no? Es que me confunde lo que dices. No digo que no tengas razón, pero no creo que eso sea aplicable a una selección normal.
    Última edición por FRANK SOLO; 21-06-2007 a las 22:30
  29. #479
    Aug 2005
    No me sale gato3d como hago? Digito setvar, luego me sale esto: Enter variable name or [? ] <sdi> (después le doy enter y me sale).
    No sé si será a esto a lo que te refieres, pero para que te aparezca el listado de variables, tienes que teclear modivar, y luego teclear el nombre de la variable en cuestión y asignarle el valor que proceda.
  30. #480
    Mar 2007
    Están solo era un recordatorio de la página 30, por si alguien lo le. Mi pregunta sigue siendo que Lisp u otra orden seleccionando una entidad selecciona al mismo tiempo todas las demás iguales a ella, no necesariamente un bloque, no es filter, mi compañero la tiene en inglés, pero no la sabe traducir.
    Siento haber creado confusión con los dos párrafos de antes.
  31. #481
    Mar 2007
    Estoy descargando un programa llamado aplica, para compilar bloques de Cad, alguien lo conoce? Funciona bien?
  32. #482
    Mar 2007
    Creo entender que tú compañero roto el SCP.
    En la ventana de espacio papel, con lo cual solo rota en presentación, manteniedo su aspecto en modelo.
  33. #483
    Mar 2007
    Otra más, cual es el equivalente en castellano a. Uy rota el SCP (90 grados) en y. Ux rota el SCP (90 grados) en x. Uz rota el SCP (90 grados) en z.
  34. #484
    May 2006
    Creo entender que tú compañero roto el SCP, en la ventana de espacio papel, con lo cual solo rota en presentación, manteniedo su aspecto en modelo.
    Eso ya lo respondí en la página 31 usando los comandos mvsetup y dview, y si rotas la UCS o el SCP (aunque debo reconocer que no me queda claro que el SCP y el UCS sean lo mismo), el model si queda rotado, aunque también es una opción, pero no la mejor.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  35. #485
    Mar 2007
    Creo que no Nelcad. Si estoy en presentación, creo una ventana, la activo y roto el SCP dentro de la ventana y a continuación salgo de ella y vuelvo a modelo, el dibujo en modelo no ha rotado.
  36. #486
    Mar 2007
    Tengo dos Lisp para crear tuercas, pero no consigo que osmode y pickbox respeten su estado actual al salir de la orden. Al salir de la orden, y mientras la ejecuto el valor de ambos es 0.
    Se puede cambiará. Un saludo.
  37. #487
    Mar 2007
    Las dos Lisp.
  38. #488
    Jan 2007
    Hola, disculpen capaz esta pregunta parezca tonta, pero para qué sirve el Otrack no noto la diferencia, a veces aparece activado y otras no, al final pruebo y pruebo y no noto nada al tenerla activada o desctivada, capaz a veces la estaré utilizando en algo y ni cuenta me do y, podrían explicarme por favor, a y gracias por las anteriores respuestas de Nelcad y Frank solo, disculpen por ser bien preguntón, sino que cuando tengo una duda, la pregunto por más tonta que sea.
Nombre: OTRACK.JPG
Visitas: 664
Tamaño: 156.3 KB
  39. #489
    Jan 2006
    El Otrack-Osnap tracking es para determinar un punto, tomando como refencia otros dos puntos, como te muestro en la imagen.
    No te disculpes tanto, escribimos aquí para preguntar y responder entre otras cosas.
Nombre: Clipboard01.jpg
Visitas: 604
Tamaño: 66.2 KB
    Andrés
  40. #490
    Jan 2007
    Gracias Andrés.
  41. #491
    Jul 2006
    Hola he estado lejos de esto por un tiempo, pero veo que el foro ha crecido bastante. Estaba renderizando una vista interior, y en el cristal me aparecen rayas de color azul que no se transparentan (a el cristal le puse un color azul suave para darle mayor realidad), alguien sabe porque ocurre esto, ya he intentando varias cosas, pero siguen apareciendo.
    Anexo una imagen para que puedan comprender más fácilmente a lo que me refiero.
    Espero alguien pueda ayudarme.
Nombre: previo1.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 52.9 KB
  42. #492
    Jan 2006
    A veces sucede eso cuando hay objetos superpuestos. Fíjate si hay 2 vidrios. Si no es eso, bórralos y hazlos de nuevo. El material también. Otra buena cosa es que dejes de renderizar en AutoCAD.
    Andrés
  43. #493
    Jul 2007
    Hola, soy nuevo de AutoCAD si alguien me puede decir como entrar a dibujar en. Metros en cambio de milímetros de forma automática es decir una unidad=1metro.
    Última edición por marco.esposito; 01-07-2007 a las 13:41
  44. #494
    AutoCad no sabe lo que es un metro. Eres tú quien decide a que equivale la unidad de dibujo. Si tú decides trabajar en pregunta y quieres hacer una línea de un metro, haces una línea de 1 unidad. Si decides trabajar en milímetros, la dibujaras de 1.000 unidades.
    Cuando se es nuevo en AutoCAD, esto puede costar. Pero seguro que le pillas el truco. Suerte.
    Posdata: por cierto, yo sigo con mi cruzada por conseguir que todos trabajemos en milímetros.
  45. #495
    Aug 2005
    ¿tu estás majareta o qué?
  46. #496
    ¿Por qué? Reconozco que hay parte de egoísmo, ya que yo trabajo en y me vendría de miedo que los planos que me llegasen de arquitecturas también estuvieran en mm.
    Pero por otra parte piensa en lo intuitivo que es imprimir, porque AutoCAD sí que trabaja en al plotear (o en pulgadas, vale) y de ahí no lo sacas.
    Si usas las mismas unidades al dibujar que al imprimir, todo es más sencillo.
  47. #497
    Aug 2005
    Pues sí, para imprimir es más sencillo, pero me imagino introduciendo todas las medidas en milímetros, por ejemplo: 12.45 = 12450 o 1 = 1000 milímetros, creo que en arquitectura se me hace impensable, no así en otras áreas.
  48. #498
    Sabía que me saldrías por ahí. Teclear 12.45 cuesta lo mismo que 12450. Además, ¿la mayoría de lo que dibujas mide múltiplos de 1 metro? ¿o abundan más las medidas decimales (decimales cuando las expresas en metros, claro está)?
    (yo es por seguir dando polémica, ¿eh?
  49. #499
    Jul 2006
    Es igual trabajar en milímetros, centímetros, o pulgadas, lo importante es tener la noción de las escalas finales a las que vamos a imprimir, porque no es lo mismo un plano a escala 1 100 que un plano que imprimes a escala 1 500.
    Además AutoCAD ofrece varias formas para comprender esto, ya sea escalando los Layout, o escalando los pies de plano directamente en los modelos.
    Como decía lo imprtante es decidir la unidad a utilizar y tener en cuenta que al imprimir no importa que en la pantalla vea 1000 unidades, el plano escalado solo tendrá un centímetro (un metro) si mi escala final es de 1 100, y así con todas las escalas, la escala final es la que manda, a una escala menor (1 : 20) siempre podremos detallar más que ha una escala mator (1 : 500), para explicarme más pondré por ejemplo, un muro, a escala 1 20 nos podremos dar el lujo de dibujar hasta los tabiques si así se quiere, ya que a la hora de imprimir estos tabiques podrán apreciarse muy bien, a diferencia de dibujar a escala 1 500 donde bastara dibujar el mismo muro quizá con una simple polilínea, ya que, al imprimir dará el mismo efecto que dibujar con cuatro líneas.
  50. #500
    Aug 2005
    Yo también sabía que me ibas a contestar algo parecido, pero la unidad de medida es el metro y en arquitectura es difícil encontrar planos acotados en milímetros, sí, ya sé que para acotar no es necesario haber trabajado en metros, puedes hacerlo en y acotar en metros, pero creo que eso no lo hará nadie o casi nadie que trabaje en arquitectura, pues cuando se dibujaba a mano, siempre se media en metros, a excepción de algunos detalles. Así que te jodes y te aguantas.
  1. Blender Trucos y tips sobre Blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 125
    : 18-10-2018, 17:47
  2. Icono de mensaje nuevo Trucos y tips sobre Blender
    Por suzannedm198 en el foro Actividades y Eventos
    : 26-09-2017, 11:22
  3. Trucos y tips sobre Maya
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 11:16
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 11:31
  5. Trucos y tips sobre Houdini
    : 04-03-2008, 12:36
