Ruido con Vray Lens Effect
    May 2020
    Hola Buenas. Tengo un problema con el Vray Lens Effect en 3DS Max. Cuando hago el render sin tener activo este efecto no me sale nada de ruido, pero cuando lo activo las zonas afectadas por el Lens y el Glare se me llenan de un ruido horroroso.
    He tocado subdivisión de materiales, de luces, de todo, pero el ruido aparece solo con el Lens Effect como podéis ver en las imágenes.
    ¿Alguien sabe cómo evitarlo?
Nombre: Con lens effect.JPG
Visitas: 374
Tamaño: 10.4 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Oct 2005
    Las imágenes que adjuntas se ven muy pequeñitas, pero me hago una idea.
    Puede que sea esto:
    Si estás haciendo. un render con Image Sampler (Antialiasing) --> Progressive, fíjate en el valor Progressive Image Sampler --> Noise Treshold
    Si estás haciendo un render con Image Sampler (Antialiasing) --> Bucket, fíjate en el valor Bucket Image Sampler --> Noise Treshold.
    ¿Qué valor tienes puesto? Debería ser no mayor de 0,005. Podrías incluso bajarlo a 0,002 (más calidad y tiempo de render). Mira a ver.
    MATRADI, S.L.
    Valencia - Spain
    www.matradi.com
    Feb 2005
    Primero que versión de Vray usas. ¿La escena la has creado tu?
    May 2020
    Buenos dias. Gracias por vuestras respuestas, os dejo imágenes más grandes y los settings que tengo puestos.
    La escena la he creado yo, sí.
    Me desespera porque me gusta el efecto del Lens pero me arruina la escena entera.
Nombre: Settings.JPG
Visitas: 100
Tamaño: 58.3 KB
ID: 238144   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 83
Tamaño: 103.9 KB
    Feb 2005
    Estás trabajando con una versión demasiado antigua
    Estás trabajando con una versión demasiado antigua. La verdad es que el motor de render cambió y mejoró muchísimo desde entonces. Ahora mismo para renderizar no tienes que tocar prácticamente nada, es pulsar el botón render y listo, nada de cambiar las subdivisiones de materiales, luces, motor de render, etc.
    Necesitas utilizar el pase de Sample Rate, para averiguar si necesitas más subdiviones en esas zonas de ruido. El problema puede venir por el motor secundario, el de los rebotes de la luz, las cuales son muy importantes, y no has colocado los setting que utilizas.
    ¿Las luces de que tipo son?
    Oct 2005
    Puedes añadir Lens Effects a posteriori en Photoshop
    Si la escena te sale bien con los settings actuales, y sólo se te estropea cuando pones el efecto de Lens, entonces a lo mejor acabas antes renunciando a este efecto y añadiéndolo después en Adobe Photoshop, con lo cual además lo puedes tener en una capa aparte y controlarlo mejor.
    De los settings que mandas, yo sólo diría que Min Subdivs debería ser siempre uno, pero me temo que esto no te va a solucionar el problema. Parece algo sobre la distribución de la luz. ¿Estás usando Light Cache? ¿Con qué settings?
    MATRADI, S.L.
    Valencia - Spain
    www.matradi.com
  1. Lens Effects y glow effect
    Por davidfelipe9 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2009, 00:04
  2. V-Ray Lens flare sol Vray
    Por Jose M. en el foro Postproducción
    : 03-01-2008, 12:00
  3. Lens effect
    Por 41k3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2006, 21:27
  4. Postproducción Lens flare y Lens effect para Photoshop
    Por carlosall en el foro Postproducción
    : 05-05-2006, 23:12
  5. Lens effect glow
    Por viclop en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-05-2005, 21:21
