Script para separar Splines
    Script para separar Splines, esta herramienta facilita la división del objeto en la forma seleccionada, sea una línea o una Spline editable, y se divide por tantos objetos como Splines tenga el objeto original. A diferencia de los otros scripts de explosión, este no intenta reconstruir las splines punto por punto y en su lugar duplica el objeto y elimina todas las demás splines, lo que significa que todos mantienen los atributos originales como material, ID de material, configuración de interpolación, ajustes renderizables y así sucesivamente.
    Para utilizar el script debe descargar el archivo .ms, se puede ejecutar desde cualquier ubicación Maxscript -> Run Script o arrastrando y soltándolo en la ventana gráfica.
    Se necesita 3dsmax versión 2016 o superior, el nombre del autor es Vojtech, y tienes más información y el archivo de descarga en Script Spots.
    Aunque adjunto el script, te recomiendo que lo descargues desde el enlace, puede haber una versión más nueva.
  1. He probado todo para separar objetos
    Por MÍTTICA en el foro Modelado
    : 27-01-2021, 16:00
  2. Imposible separar con detach varias splines
    Por belo en el foro Modelado
    : 26-12-2017, 11:43
  3. Script para dispersar splines
    : 08-05-2014, 09:34
  4. Busco script x crear splines
    Por designer3d en el foro Plugins y Scripts
    : 12-06-2009, 07:02
  5. Script para separar caras donde
    Por Andres3d en el foro Plugins y Scripts
    : 04-11-2006, 00:20
