Sugerencias Ender 3 pro no enciende
    Feb 2020
    Ayuda ender 3 pro no enciende
    Buenas, acabo de comprar la Ender 3 pro y es mi primera impresora, después de armarla y prepararla para iniciar, resulta que no enciende, pero lo más raro es que si muevo la barra del eje X hacia abajo de manera un poco rápida, enciende la pantalla y cuando dejo de mover la barra, se apaga, he hecho esta prueba conectando y desconectado, deja de suceder si desconecto los 2 cables del eje Z, alguien tiene idea de que sea?
    Si mueves la bandeja rápido, en todas las impresoras se genera energía y se enciende la pantalla ( bueno, creo que en todas, no estoy seguro).
    Lo primero que tienes que mirar es el manual, no vaya a ser que tengas puesta la corriente en otro valor (por ejemplo 110 en lugar de 220) que suele pasar con algunas impresoras compradas en China.
    Si no es eso, revisar en el manual todas las conexiones eléctricas.
    Y no tengo ni idea de si ese modelo tiene un botón por debajo para esas opciones, o hay que abrir la caja.
    En todo caso si es nueva siempre puedes pedir devolución o que te la cambien por otra, o que te den ayuda técnica para solucionar el problema.
    Si fuera la corriente sería algo como esto.
    Porque la otra opción sería que tiene síntoma de que no haber firmware funcionando en la placa. Y eso es más difícil de solucionar cuando empiezas con esto.
    Feb 2020
    Ya la devolví y compre otra idéntica con otro proveedor, este en Estados Unidos, acabo de terminar de ensamblarla y sucede exactamente lo mismo, lo que me hace suponer que no es probable que sea una falla y más bien sea un tema de configuración, la Ender 3 pro que devolví, la abrí tanto de la fuente como de las placa para revisar alguna conexión que pudiera no estar bien puesta y nada, alguna otra sugerencia?
    La energía de mi casa es de 110
    Gracias por su apoyo, sigo pendiente a sugerencias.
    Dec 2012
    Y, ¿Has comprobado las especificaciones de la fuente de alimentación a ver si va a esa tensión?
  1. Impresoras 3D Ender 3 v2 se paró y ahora no enciende
    Por Egon en el foro Impresoras 3D
    : 16-03-2021, 09:11
  2. Impresoras 3D Ender 3 Pro cable desconectado y no enciende
    Por logansama en el foro Impresoras 3D
    : 01-03-2021, 19:22
  3. Impresoras 3D Ender 3 la pantalla enciende pero no muestra nada
    Por emilanese86 en el foro Impresoras 3D
    : 09-10-2020, 13:47
  4. Impresoras 3D No enciende Ender 5 Plus
    Por Reivaj en el foro Impresoras 3D
    : 27-07-2020, 08:37
  5. Hardware Mi PC no se enciende
    Por javiribera en el foro Hardware
    : 28-12-2005, 00:36
