Diferencias entre distintos NOCTUA
    Sep 2014
    Diferencias entre distintos noctua
    Buenas a todos
    Recientemente cambié de placa y procesador. Puse una MSI mpg x570 Edge wifi con un ryzen 9 3900x. Le tengo puesto un noctua para plataformas AM4 que tenía anteriormente, concretamente el modelo NH-U12S SE-AM4, las temperaturas mientras renderiza son de unos 72º y en reposo, entre 35-40º. No sé si va bien con esa temperatura o necesitaría el modelo más grande: NH D15 SE-AM4 (que según veo en las imágenes es con doble ventilador).
    Descarto la refrigeración líquida ya que no me hace gracia las posibles fugas que pueda tener.
    Espero vuestra ayuda.
    Muchas gracias!
    Creo que en este artículo lo cuenta muy bien.
    https://www.xataka.com/componentes/r...sar-nuestro-pc
    Si vas a utilizar el ordenador con overclocking o para renders de larga duración, lo mejor es la líquida.
    Léete el artículo, que vale la pena.
    Sep 2014
    Gracias! Por lo que he estado leyendo en el artículo que me pones y más, ya me quedan más claras las dudas. Muchas gracias!
    Nov 2012
    En teoría la temperatura máxima para ese procesador es de 95 grados. Pero en ningún caso deberías trabajar cerca de esa temperatura y menos de manera continuada ya que podrías dañar el procesador.
    En tu caso es normal que alcance los 72 grados ya que ese disipador es competente, pero deberías obtener mejores temperaturas con el Noctua NH-D15, sobre todo cuanto más le pidas, por ejemplo haciendo un ligero overclock.
    Lo tienes más barato aquí:
    https://www.amazon.es/Noctua-NH-D15-...T/foro3dcom-21
    Sep 2014
    Lo he mirado Alphacad pero no me entra en la torre, la mía es formato ATX y tengo que mirar una ExAtx (más grande vamos.).De todas maneras, por ahora como os digo, mi torre trae 4 ventiladores grandes, además del disipador las temperaturas mientras modelo, navego por internet y demás es de 37º (no tiene fiebre) y cuando lo dejo renderizando, unos 72 como mucho. Le he bajado un pelín el voltaje y las frecuencias de los núcleos se las he puesto a 4.1 así que bien. Las pruebas de stress que le he hecho han salido bien (una la dejé 12horas). Quizás más adelante cuando vaya necesitando más rapidez en el render mire para cambiar caja y disipador, aunque he oído que a los Noctua se le puede añadir el ventilador de otro noctua anterior (tendré que investigar.)
    Muchas gracias por responder!
    Nov 2012
    Has hecho bien, así te aseguras que las temperaturas sean más estables si cabe.
    Feb 2005
    No te rompas la cabeza, 72 grados es poco, aunque este trabajando continuamente durante horas a 85ºc es una buena temperatura, no vas a estropear el procesador por eso.No bajes la frecuencia del procesador, porque repito, 72ºc es poco.
  1. Diferencias entre Max 2009 y V-Ray 1.5 y 3ds Max 9 y V-Ray 1.5rc
    Por Mannu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 08:54
  2. 3dsMax Diferencias entre 3ds Max y Viz
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 19:17
  3. Cómics y tebeos Diferencias entre filamentos
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    : 17-01-2021, 19:32
  4. Hardware Diferencias entre Windows 8 1 y 8 1 pro
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    : 22-05-2014, 17:16
  5. Autodesk Maya Diferencias entre materiales
    Por MAYAMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2010, 16:00
