Ender 3 imposible nivelas la cama
    Jul 2019
    Unhappy Ender 3 imposible nivelas la cama
    Estimados mi nombre es Francisco soy nuevo en el foro tengo 2 impresoras Ender 3, las cuales estuvieron funcionando sin problemas o con problemas menores de impresión hasta hace unos días atrás.
    Ahora es muy complicado imprimir y aun más nivelar la cama, en primer lugar con el papelito la nivelación queda horrible, se despegan algunas partes, imprime más bajo en unos lados, más alto en otros y al final se pierde material y hay veces que solo la fala o las 2 primeras capas quedan mal y reinicio el nivelado, para luego volver a lo mismo, hay veces en que las primeras capas van un poco mejor (muy pegadas a la cama en ciertos lados) y la pieza hacia arriba queda bien.
    En una de las dos Ender me pasa que en ciertos costados y siempre con piezas que ocupan toda la cama 2 lados paralelos quedan levantados (por decir norte y sur) y los otros dos muy bien, hay veces que son solo las puntas de los soportes o una línea intermedia, otras veces cerca del centro pasa lo mismo. Considerar que ocupo cura para segmentar y me fijo en que las piezas queden paralelas a la cama.
    En la otra Ender, le pasaba lo mismo, a veces imprimía bien y después andaba muy mal. Ahora le instale BLTouch (clon), imprimió bien solo la primera vez y ahora no hay caso que nivele bien tampoco. Aquí el problema es distinto, hay dos lugares paralelos que queda muy bajo y raspa, en uno de los contrarios queda muy levantada y no pega y en el paralelo a este queda bien.
    Quisiera saber si a alguien le ha pasado algo así, si lo veo por un lado lo más probable que las camas estén curvadas, por lo menos explicaría lo que le pasa a una de las Ender, en cambio la otra no sé, ¿es posible que se curve en formas raras y se hagan globos cerca del centro?
    Me tiene loco esto, muchas piezas y la mitad de abajo un asco y el resto impecable. O a veces no paso de las primeras capas o la falda por los problemas que me están dando.
    Espero no molestar tanto con esto y responderé todo lo que necesiten para que me puedan ayudar.
    Gracias.
  1. Cómics y tebeos La cama de mi Ender 3 es inestable
    Por Oveja547 en el foro Impresoras 3D
    : 03-03-2023, 07:07
  2. Cómics y tebeos Imposible nivelas la Artillery Genius Pro
    Por Guisis en el foro Impresoras 3D
    : 05-05-2022, 20:49
  3. Cómics y tebeos Ajustar cama Ender 3 v2
    Por OFrankyO en el foro Impresoras 3D
    : 23-01-2022, 12:06
  4. Cómics y tebeos He intentado nivelas la Cama 200 veces y siempre queda mal
    Por Supermm en el foro Impresoras 3D
    : 09-08-2021, 21:34
  5. Cómics y tebeos Cama de Vidrio Ender 3 pro
    Por claudio-gla en el foro Impresoras 3D
    : 23-08-2020, 04:37
