Resultados 1 al 12 de 12
PC para renderizado
    Sep 2009
    Pc para renderizado
    Hola. Quiero renovar mi PC y comprarme uno nuevo para renderizado para Cinema 4D. Me gustaría comprarlo esta semana porque el actual me está dando muchos problemas.
    El presupuesto que tengo es de unos 2000 euros, podría hacer un esfuerzo y llegar a 2300, pero este sería mi máximo.
    No soy capaz de hacer ninguna configuración, con lo que estoy mirando algunos que ya están montados.
    Estos son los que por precio creo que pueden encajar, si podéis darme vuestra opinión ,os lo agradecería.
    Estos 3 son de Coolmod
    https://www.coolmod.com/coolpc-dark-fleet-i7-9700k-geforce-rtx-2060-6gb-16gb-ddr4-32000mhz-500gb-SSD-plus-1tb-hdd-precio
    https://www.coolmod.com/coolpc-nvidia-gamers-vi-i9-9900k-geforce-rtx-2080-8gb-16gb-ddr4-3200mhz-SSD-250gb-plus-1tb-hdd-precio
    https://www.coolmod.com/coolpc-gamer-xvi-i7-9700k-geforce-rtx-2080-8gb-16gb-ddr4-3200mhz-250gb-SSD-plus-1tb-hdd-precio.
    Estos son de PCComponentes.
    https://www.pccomponentes.com/pccom-platinum-rtx-intel-core-i7-8700k-16gb-2tb-240gb-SSD-rtx2080
    https://www.pccomponentes.com/hp-omen-880-556ns-intel-core-i7-9700k-16gb-2tb-512gb-SSD-rtx-2070
    https://www.pccomponentes.com/pccom-...gb-SSD-rtx2080.
    Imagino que esots pec ya montados están bien optimizados y con un precio ajustado. Muchas gracias.
    Pc para renderizado
    ¿Pantalla? ¿sistema operativo Windows? ¿instalado el sistema operativo? A ver si se pasa AlphaCAD pues seleccionando las piezas una por una creo que sale mucho mejor que los ya montados (sin desmerecer lo que tienen). Saludos.
    Sep 2009
    Pc para renderizado
    Hola, pantalla no necesito. El sistema operativo ahora tengo Windows 10, si no hay manera de traspasar esta licencia al PC nuevo, entonces si lo necesitaré. Muchas gracias.
    Nov 2012
    Pc para renderizado
    Aquí lo tienes:
    PC photonman.
    Salen 2.262,71 con montaje y envío gratuito incluido.
    Es un PC orientado especialmente a render, pero que también te permitirá modelar con su gráfica.
    Respecto a la licencia de Windows en principio sí debería poder utilizarse con este método: https://www.solvetic.com/tutoriales/...ws-10-otro-pc/.
    Sep 2009
    Pc para renderizado
    Mil gracias.
    Entiendo que es mejor doblar la RAM a 32 y bajar a la rtx 2070, la diferencia entre la 2070 y la 2080 debe ser muy poca. Gracias.
    Nov 2012
    Pc para renderizado
    Entre la GTX 2070 y la GTX 2080 hay un mínimo de 200 euros de diferencia qué no es poco.
    En tu caso me quedaría con la GTX 2070 para no irte de presupuesto.
    Sep 2009
    Pc para renderizado
    Hola. La verdad que si hay bastante diferencia en precio que quizá no justifique el rendimiento de una respecto a la otra.
    Al final lo compraré con el Windows 10 Pro 64 bits (+138 euros) y el PC actual se lo dejaré a mi hija, reutilizaré el disco de 2TB que lo montaré en el nuevo PC como segundo disco duro. Muchas gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Pc para renderizado
    Seguro que tú hija disfrutará del equipo antiguo.
    ¿Vas a instalar Windows o necesitas que te llegue instalado?
    Sep 2009
    Pc para renderizado
    Hola AlphaCAD.
    ¿Qué recomiendas? La instalación son casi 30 euros (no lo veo muy barato, pero bueno), pero casi prefiero que lo instalen e imagino que también instalarán posibles actalizaciones o drivers si fuera el caso.
    Así cuando llegue a casa, sólo tengo que instalarme algunos programas y a disfrutar.
    Nov 2012
    Pc para renderizado
    En realidad, no es caro y te ahorras tener que estar descargando Windows desde el repositorio oficial para luego usar tu clave de producto, pasarlo a un pendrive, realizar todo el proceso para instalarlo desde el pendrive y finalmente tener que configurarlo con drivers y demás. Para todo lo que hay que hacer lo veo barato la verdad y te ahorras problemas.
    Aquí lo tienes con todo:
    PC photonman Rev.
    Salen 2.430,66 euros con montaje, instalación de Windows y envío gratuito incluido.
    Sep 2009
    Pc para renderizado
    Hola. Me han cambiado la refrigeración líquida, la otra no entraba en la torre, me la susituyen por esta.
    https://www.pccomponentes.com/corsai...racion-liquida Saludos.
    Nov 2012
    Pc para renderizado
    Sí, es correcto. Esa refrigeración líquida también va genial.
  1. Hardware PC para renderizado 3D y 2D
    Por Deminauta en el foro Hardware
    : 12-10-2019, 12:58
  2. Hardware PC para renderizado 3D
    Por Harry Bosch en el foro Hardware
    : 03-01-2019, 15:09
  3. Hardware Pc para renderizado 3ds Max
    Por FrankDo en el foro Hardware
    : 13-12-2017, 11:06
  4. Textura para suelos: ladrillos redondeados disponible para renderizado sobre GPU
    Por elbrujodelatribu en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-10-2014, 18:54
  5. Renderizado para cine
    Por Carolina en el foro Cine y TV VFX
    : 04-05-2012, 23:29
