Resultados 1 al 10 de 10
Problema con ruido
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Hola gente buenas tardes, les escribo en este caso porque estoy con una escena donde no puedo resolver el tema del ruido. Logre disminuirlo bastante subiendo las subdivisiones de las luces y los materiales, pero sigo percibiendo que hay ruido en algunas partes. Que podría hacer? Muchas gracias.
Nombre: szdfdsad.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 137.3 KB
    Thumbs up Problema con ruido
    Hola, para que puedan ayudarte mejor, deberías decir con qué programa estás trabajando, un saludo amigo.
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Tenes razon, estoy trabajando con 3ds Max y Vray. Muchas gracias.
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Rara vez el ruido tiene que ver con el tipo de luces o materiales sino que suele ser consecuencia de una mala configuración del Vray. Seria bueno ver que parámetros empleas en el Vray. La configuración de la GI puede que sea insuficiente para obtener una imagen de calidad.
    Feb 2005
    Problema con ruido
    Aunque la imagen no es de calidad se puede ver ruido en las reflexiones. Que versión de Vray tienes? Supongo que, vieja por lo que comentas.
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Cita Iniciado por cryhispano Ver mensaje
    Hola gracias por responder. Estoy usando como primer motor el Irradiance Map en high y el segundo light caché con 1000 subdis. Como podría modificar esto para qué se elimine el ruido. Adjunto otra muestra con unas luces agregadas, las cuales al haberlas agregado me produjo más ruido en las reflexiónes.
Visitas: 50
Tamaño: 166.3 KB
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    aunque la imagen no es de calidad se puede ver ruido en las reflexiones. Que versión de Vray tienes? Supongo que, vieja por lo que comentas.
    Tengo la versión 3.40.01.
    Feb 2005
    Problema con ruido
    Como es posible que estés configurando las subdivisiones de las luces, materiales, etc si estas usando la versión 3.4¿No tiene mucho sentido, ya qué vienen desactivados por defecto, porque si no se controla el motor de render es mejor no tocarlas. Lo mejor que puedes hacer es resetear el motor de render a sus valores por defectos, y utilizar Bf en vez de IM, para mejorar un poco los tiempos de render y eliminar el ruido utiliza el denoiser, obtendras un resultado parecido al de IM y los tiempos de render serán aceptables. Pero repito resetea el motor a los valores por defecto, y no toques nada si no sabes para qué es, desde la versión 3.3 prácticamente no hay que configurar nada, solo establecer la cantidad de ruido y poco más.
    Jan 2019
    Problema con ruido
    Hola; una cosa es la iluminación y otra el ruido de la imagen. Si tienes problemas de iluminacion(la imagen se quema o queda muy oscura en algunas partes) tendras que tocar aspectos de la iluminacion:
    Este no es tu caso. El ruido viene dado por una mala configuración de los sampler
    https://docs.ChaosGroup.com/display/...+Image+Sampler
    https://docs.ChaosGroup.com/display/...+Anti-Aliasing.
    Feb 2005
    Problema con ruido
    La iluminación también puede afectar al ruido, si tienes pocas subdivisiones en la luces, te puede dar problemas, pero en este caso no lo parece. Como ha quitado el bloqueo de las subdivisiones puede ser que algunos materiales no tengas suficientes.
  1. Problema con ruido
    Por Pamela21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-03-2019, 22:26
  2. Problema de ruido en render
    Por marcferrer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-11-2014, 01:03
  3. Problema con ruido en escena
    Por BenRu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2011, 12:29
  4. Problema con ruido en imagen
    Por Ferrera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 12:13
  5. Problema: ruido en textura
    Por Metano en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-08-2004, 08:14
