Necesito para la elección de un procesador i7
    Jan 2017
    Hola buenas. Necesito ayuda para poder elegir uno de estos procesadores i7, no soy muy experto del tema por lo cúal me gustaría realizar esta pregunta y ver las respuestas de usuarios que me puedan ayudar con esta duda qué tengo. ¿Cúal de estos procesadores es mejor? ¿cual me vendría bien? (Nota - para la segunda pregunta * - Tengo pensado usar uno de estos procesadores para él ámbito del 3d, específicamente utilizarlo para cinema 4D con Octane render, Arnold render, corona render, etc - claramente para otras cosas también como trabajos personales, uso común, videojuegos, edición con Adobe Photoshop, Adobe After Effects, etc).
    Intel-i7-6700k-4-0ghz.
    Intel-core-i7-6700-3-4ghz-box.
    Intel-i7-6800k-3-6ghz-box. Gracias de antemano.
    Si no te importa el precio, el ultimo.
    O un 6900 K que ya es lo último.
    Te dejo una lista con los precios y ya decides tu.
    https://www.pccomponentes.com/proces...7#price-desc-0.
    No siempre va en relación, que mientras más caro es mejor, pero casi.
    Jan 2017
    Qué pc montar para trabajar con 3d
    Hola a tod@s, agradecería si alguien me puede ayudar con este tema, ya que no controlo mucho sobre estos temas, pero algunas cosas muy básicas sé y llego a entender. Estoy montando o bueno intentado montar un pc para él ámbito del 3D ya que el mío no resulta muy útil para eso y le cuesta mucho trabajo. El pc estaría pensando para trabajar con Cinema 4d (Octane render) y otras cosas como el uso de Photoshop, Adobe After Effects, jugar a videojuegos, renderizado de vídeo etc (supongo que, si es bueno para él trabajo en 3d no tendrá problemas para el uso de Photoshop o poder jugar un juego en ultra x ejem).
    Se o bueno me han informado que un presupuesto aceptable para él ámbito del 3D serían unos 1000 $ y para algo muchísimo superior entre 8.000-10.000+ $. No tengo un presupuesto tan elevado a ese, pero espero poder realizar trabajos medianamente decentes.
    Lo montaría todo en esta caja / torre - Cooler Master CM Storm Stryker White Window.
    Place base : https://www.pccomponentes.com/asus-z...efi-1395054098.
    Tarjeta Gráfica :
    https://www.pccomponentes.com/evga-g...efi-1395054098.
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...efi-1395054098.
    Procesador :
    https://www.pccomponentes.com/intel-...efi-1395054098.
    RAM :
    https://www.pccomponentes.com/Kingst...efi-1395054098.
    Disco duro :
    https://www.pccomponentes.com/toshib...efi-1395054098.
    Fuente de alimentación : https://www.pccomponentes.com/Tacens...efi-1395054098.
    Me gustaría llevar esa placa base por la calidad / precio en los demás aspectos no se cual de esos componente vendría mejor, por ejemplo, entre esas 3 tarjetas gráficas no sabría cual es mejor y lo mismo para él procesador y RAM, para él disco duro había pensado usar una SD para Windows y programas de adobo + Cinema 4D y un disco convencional para todo lo demás. La fuente de alimentación no estoy del todo seguro si con 750W llega o necesito un poco más. La verdad agradecería si alguien me puede ayudar a montar este pc y que los componentes sean compatibles entre sí, si por mi fuera lo haría yo mismo, pero no se mucho de esto y aparte no me gustaría encontrarme con la sorpresa de que uno de los componentes no se compatible o no entre en la caja o tener un cuello de botella y no usar el 100 %. Gracias de antemano.
    Vaya lío que tienes de componentes.
    Pones como procesadores un i3 o un i7 (como si fuera ni siquiera parecido).
    Para estar a la última, sería un i7; el i3 es muy sencillo y solo sería para un equipo con muy pocas prestaciones.
    Creo que es mejor que solo des el presupuesto final del que dispones y si vas a necesitar pantalla, sistema operativo incluido y el montaje.
    Y seguro te recomiendan algo mejor de lo que has puesto. Saludos.
    Combino ambos temas ya qué se trata del mismo tema y usuario.
    Hay que intentar publicar las preguntas en la sección adecuada, así tendrán una mejor respuesta, un saludo.
    Nov 2012
    Bienvenido. Ten en cuenta que PComponentes no realiza envíos a Rusia.
    https://www.pccomponentes.com/gastos-de-envio.
    ¿Dónde comprarías el equipo?
  1. Hardware Elección componentes para PC
    Por alvaroars en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 28-10-2013, 23:33
  2. Elección de programa para animar
    Por totemalf en el foro Cine y TV VFX
    : 30-08-2011, 21:48
  3. Hardware Necesito elección PC
    Por JROBERTO2005 en el foro Hardware
    : 01-03-2011, 11:42
  4. Sugerencias para la elección del programa 3d
    Por werzar en el foro Noticias 3D
    : 10-10-2009, 04:43
  5. Elección de programa para empezar
    Por avgmwork en el foro Noticias 3D
    : 10-12-2008, 22:13
