Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 54 de 54
Cambiar antigua gráfica GTX 460
  1. #51
    Nov 2012
    El tema de la equivalencia de CUDA Cores es complejo. Ten en cuenta que hay programas que necesitan realizar cálculos simples (FP32) y otros complejos (FP64) y hay una auténtica desinformación al respecto propiciada por las propias compañías. Efectivamente una Titan de última generación o una GTX 980 Ti permitirá realizar cálculos sencillos a una velocidad bastante elevada y cálculos complejos con soltura. De hecho, hasta hace poco pensábamos que las Quadro eran tarjetas que podían desarrollar todo su potencial, pero están tan limitadas como las GTX. Nvidia reservó toda la potencia para su gama Tesla y limitó tanto a GTX como a la inmensa mayoría de Quadro, incluso en gama alta.
    Con esto quiero decir que es bastante complejo, pero que, si no te quieres complicar lo único que puedes hacer es comprar una gráfica para probarla y comprobar tú mismo los resultados. En tu caso, con todos los problemas que has tenido hasta ahora, todo lo que sea teorizar no te va a servir de mucho ya que son demasiados elementos y hay que acotar para intentar solucionarlo.
    ¿Qué presupuesto aproximado tienes para la gráfica?
    Del OC te puedes olvidar de momento. Te tocaría cambiar de disipador, limpiar la pasta térmica, aplicar la nueva, y es lo último que necesitas en este momento. Primero concéntrate en solucionar el tema de la gráfica y más adelante lo abordas si quieres.
  2. #52
    Jan 2007
    Muchas gracias una vez más por responder. Entiendo. Entonces las Quadro y las GTX van limitadas, y las tesla, por lo que leo, van orientadas a otro rubro y no son netamente tarjeta de video, sino que necesitan además de una.
    Whao. Todo lo que hay que aprender.
    En cuanto a presupuesto, nunca me lo planteé, pues mis dudas eran más que todo para ver que me pueden recomendar y luego ver sus precios y ver qué puedo comprar y si hay una gran ganancia en velocidad o sólo un bajo % de rendimiento.
    Nunca he sido partidario de comprar lo último y lo más caro. Por el contrario, quisiera algo que, aunque reconozco que no será barato. Me ayude mucho en cuanto a rendimiento y no tener que preocuparme en un buen tiempo de necesitar otra.
    Creo que podría gastar $500 o $ 600 dólares. A lo mucho $800. Pero todo condicionado a si habrá mucha diferencia en rendimiento a la tarjeta de video que ya tengo. (sea la Quadro o la GeForce). Pues como bien me mencionaste. La Quadro también va bien con After y Adobe Premiere. Pero After Effects igual lo noto lento y entrecortado en composiciones complejas. Tanto al desplazarme por el proyecto, como para las previsualizaciones.
    En todo caso, de haber otras opciones, me gustaría escucharlas (en este caso leerlas) y ver si puedo ahorrar para adquirirlas.
    O a lo mejor no conviene invertir tanto en una tarjeta de video, pero si en procesador y placa que hará que mejore enormemente. Y no me refiero solo a un %30, sino a mucho más.
    Yo mismo monté todo el computador, al igual que el disipador y la pasta térmica.
    Placa: x58 ASUS P6X58D-E, Procesador: i7 950, Disipador: Cooler master Hyper N620, Ram: 24gb Corsair Vengeance 1600 mhz, Fuente: Cooler master V1000w, Tarjeta de video: Quadro k2000 / Gforce gtx 460, Discos duros: SSD samsung 840 pro 128gb / 1t seagate barracuda 7200.12rpm / Samsung 400gb 7200rpm / Samsung 500gb 5400rpm, Case: Cooler master 690.
  3. #53
    Nov 2012
    Antes de nada revisa este artículo para utilizar OpenGL en After Effects:
    https://helpx.adobe.com/after-effect...ng-OpenGL.html.
    Dado que tienes una Quadro te debería ir mejor.
  4. #54
    Jan 2007
    Muchas gracias AlphaCAD, Ya he limpiado mis drivers de vídeo, y también miré el enlace para entender un poco mejor sobre cómo funciona Cuda con After Effects y el modo fast draw. Pues no le vi mucha aceleración en todo caso. Tal vez yo pensaba qué aceleraba considerablemente el tener que moverme por las composiciones en After Effects y con soltura, como fue el caso al comprar la Quadro con el Maya. Pero a lo mejor para eso, se necesita de procesador o de ya no sé qué cosa no sé qué hacer, ni tengo idea como solucionar eso.
    Mirando opciones en las opciones de mis drivers, (click derecho propiedades/Nvidia/)me queda en duda, me salen dos opciones y a lo mejor estoy dejando en una opción que no es.
    Modo de uso:
    -Dedicada para tarea de gráficos.
    Usar para gráficos y necesidades de cálculo (esta viene activada por default y ahí la tengo).
Nombre: 00.JPG
Visitas: 61
Tamaño: 28.7 KB
    O a lo mejor debo actualizar estos drivers de OpenGL? Sería necesario? O se actualizan solas, al instalar los drivers de vídeo?
    https://developer, Nvidia.com/OpenGL-driver.
    Ya no sé qué hacer.
  1. Hardware Cambiar la tajeta gráfica
    Por soncillo en el foro Hardware
    : 18-05-2022, 15:58
  2. Hardware Consejos para cambiar mi tableta gráfica
    Por cristobalpms en el foro Hardware
    : 24-06-2020, 18:04
  3. Hardware Cambiar de gráfica pero por cual?
    Por Neftis en el foro Hardware
    Respuestas: 39
    : 11-08-2014, 14:59
  4. Hardware Se puede cambiar la gráfica de un portátil
    Por buban en el foro Hardware
    : 13-05-2008, 10:02
  5. Hardware Cambiar la gráfica de mi portátil
    Por Gepetto en el foro Hardware
    : 31-05-2006, 05:50
