Resultados 1 al 12 de 12
Quadro GTX
    Nov 2013
    Quadro GTX
    Buenas. Hace un tiempo me compre un ordenador con la ayuda del foro y la verdad es que va muy bien.
    Últimamente estoy haciendo renders con Vray RT con una GTX 780 ti. La tarjeta va muy bien, pero al renderizar me quedo sin poder hacer nada ya qué todo va muy lento.
    La idea es poner otra gráfica. He valorado algunas opciones.
    GTX 780 ti + GTX 780 Ti
    GTX 780 ti + Quadro K4000 o K4200.
    El procesador es un 4930k i la fuente es una Corsair AX 760.
    Que pensáis, GTX o Quadro?
    Creéis que tengo que cambiar la fuente de alimentación si pongo la gtx?
    . Saludos.
    Nov 2012
    Quadro GTX
    ¿Con qué aplicaciones tienes que trabajar además de Vray RT?
    Nov 2013
    Quadro GTX
    Hola AlphaCAD.
    Principalmente uso Rhinoceros para modelar, 3ds + Vray para renderizar, Adobe Photoshop y Illustrator.
    Tendría qué cambiar la fuente de alimentación si pongo otra gráfica?
    . Saludos.
    Nov 2012
    Quadro GTX
    Para aprovechar el potencial, pensando sobre todo en Rhinoceros y Vray RT, tendría que ser una GTX igual a la que tienes, en este caso una GTX 780 Ti.
    Aquí tienes las condiciones para él SLI en Rhinoceros: http://wiki.mcnel.com/rhino/twodisplayadapters.
    Ambas tarjetas a la vez podrían estar consumiendo unos 510 W de acuerdo a esta gráfica:
    http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,4.html.
    Si no haces un OC alto en principio deberías poder utilizar la fuente que tienes.
    Nov 2013
    Quadro GTX
    Gracias por los enlaces.
    Por lo que veo Rhinoceros no lleva muy bien lo de trabajar con múltiples tarjetas.
    He leído que para GPU render no es necesario usar tarjetas que sean iguales, que se pueden mezclar diferentes modelos.
    Por eso había pensado en la k4000 que ahora está muy bien de precio, y el consumo es muy bajo.
    Si compro otra 780 ti, tiene que ser del mismo fabricante?
    Sabéis si es necesario conectar las tarjetas por sli?
    Muchas gracias por la ayuda.
    Nov 2012
    Quadro GTX
    Efectivamente. Rhinoceros necesita ciertas condiciones para rendir de forma correcta, dichas condiciones están especificadas en el enlace que te he mostrado en el mensaje anterior. Estas son:
    However, the video cards must be exactly the same cards, they must support SLI, they must be physically connected together using the SLI bridge adpater, and they must be running on a motherboard that supports SLI/Crossfire. If all these conditions are met, the drivers will allow you to enable SLI support, and Rhinoceros will work just fine across múltiple video cards.
    En definitiva, las gráficas tienen que soportar SLI, tienen que estar conectadas físicamente utilizando el puente SLI y por supuesto la placa base debe soportar SLI como es normal. Vamos, que funcionan por SLI.
    No es necesario que la gráfica sea del mismo fabricante, es interesante para qué tenga condiciones de ventilación similares, pero no imprescindible.
    La Quadro se puede utilizar tal y cómo puedes ver aquí: http://www.foro3d.com/f14/montar-en-...tx-108019.html.
    Nov 2013
    Quadro GTX
    Gracias AlphaCAD.
    Había leído que para render por GPU las tarjetas no tienen que estar conectadas por SLI. Pero parece que para él Rhinoceros funciona mejor con el SLI.
    Supongo que se tratara de hacer algunas pruebas y ver el rendimiento en los dos programas. Muchas gracias por tu ayuda. Saludos.
    Nov 2012
    Quadro GTX
    Efectivamente. Al final se trata de probar hasta encontrar la mejor fórmula. En cualquier caso, el SLI no debería suponer una penalización sobre todo comparado con la posibilidad de poder usarlo con Rhino.
    Nov 2013
    Quadro GTX
    Gracias AlphaCAD.
    Acabo de ver que no me cabe la segunda GTX. Tendría qué haber comprado una caja algo más grande.
    Solo me tengo sitio para una gráfica qué ocupe un slot, o de dos, pero que la gráfica sea más corta qué la 780ti.
    Así que tendré que pensar si cambio la caja, o si pongo la k4200, pero me preocupan los drivers. Saludos.
    Nov 2012
    Quadro GTX
    ¿De qué caja se trata?
    Nov 2013
    Quadro GTX
    La caja es una Lian li pc 700.
    He visto que si le doy la vuelta a la fuente de alimentación (con el ventilador hacia dentro) me cabe la segunda gráfica.
    El problema es que toca con los cables dé la fuente. Pero si le doy la vuelta no hay problema.
    Sé que no es lo más aconsejable, pero si la temperatura del ordenador no sube no creo que haya problema, ya que la fuente está en la parte delantera del ordenador y el aire es más fresco que en la parte trasera.
    Renderizando con el procesador no sube de 42 grados, pero supongo que, al añadir la segunda GTX la cosa puede cambiar.
    Me podéis recomendar algún programa para monitorizar la temperatura de la gráfica? Saludos.
    Nov 2012
    Quadro GTX
    Puedes medir la temperatura de la gráfica con GPU-Z: http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/.
  1. Hardware Quadro m2000 Quadro p2000 GTX alternativa
    Por Pacutos en el foro Hardware
    : 31-03-2017, 15:57
  2. Respuestas: 0
    : 01-08-2011, 18:06
  3. Hardware Nvidia Quadro FX 5800 Quadro 5000
    Por Shankah en el foro Hardware
    : 21-01-2011, 16:55
  4. Respuestas: 4
    : 18-10-2010, 11:16
  5. Respuestas: 2
    : 28-09-2007, 09:10
