Cama elle para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama elle para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama redonda.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Julia Johansson.
    Dec 2025
    El modelo de cama elle para 3ds Max que compartes incluye geometría y texturas. Para trabajar con él hoy, necesitas tener 3ds Max instalado. La versión actual del software es 3ds Max 2025, pero modelos como este suelen ser compatibles con versiones anteriores.
    Si el archivo es antiguo, al abrirlo puede que aparezca un mensaje sobre conversión de unidades o de versiones de materiales. Acepta la conversión para que se ajuste a la configuración de tu escena actual. Es probable que los materiales estén configurados con el viejo sistema Standard o con Arch & Design. Para un resultado más moderno y realista, se recomienda migrarlos al motor de render Arnold y usar materiales Standard Surface.
    Revisa las rutas de las texturas. Si al abrir el modelo las texturas no se cargan, debes reenlazarlas. Ve al editor de materiales, busca los mapas que tengan un icono de archivo roto y usa la función Set Path o Bitmap Path Editor para apuntar a la carpeta correcta donde guardaste las texturas.
    Para renderizar, Arnold es la mejor opción integrada en 3ds Max actualmente. Asegúrate de que las luces de la escena sean adecuadas, como luces Arnold Skydome o Quad Light, para iluminar la cama de forma realista y apreciar bien los materiales y las texturas.
  1. Cama zea para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:10
  2. Cama said III para 3ds Max
    : 30-12-2025, 12:04
  3. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  4. Cama cia para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:00
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
