Problemas al montar mi animación
    May 2015
    Unhappy Problemas al montar mi animación
    Buenas a Todos:
    Llevo un tiempo teniendo un problema cuando acabo mis animaciones, uso videos de referencia a la hora de hacer lipsync, pero cuando monto la animación no me encaja el sonido con la animación he buscado tutoriales por YouTube, pero no encuentro ninguno en el que resuelvan lo que me ocurre a mí.
    También deciros que acabo de pasar de usar Softimage a Autodesk Maya, aunque este problema también me ocurría antes, el problema nuevo con el que me encuentro, que cuando usaba Softimage no me pasaba, es que, al montar mi animación en After Effects no se ve fluida, va lenta como si al programa le costase moverla, como ya digo antes no me pasaba.
    Muchas gracias a todos.
    No conozco esos programas, pero puede pasar lo mismo que en otros programas parecidos cuando se mezclan animaciones y sonidos, que suele ser un problema de FPS.
    Puede ser que el sonido vaya a unos 30 o 60 FPS y la animación la estés realizando a 24 o 25 FPS.
    Con cambiar eso a cantidad de frames por segundo, se tendría qué encajar tanto la animación como el sonido. Saludos
    Si no es eso, disculpa esta contestación.
    Como dice Solimán, algo a tomar en cuenta, siempre, a la hora de animar sincronizando con audio, es preparar previamente las fuentes, sean archivos de audio o video. Debes convertir los audios, preferiblemente en formato.wav al frame rate que vayas a utilizar en la animación, 25 si es para verlo en PAL, 30 para NTSC o 24 para cine. Si lo vas a ver en el ordenador con 24 frames por segundo, como en cine, estará bien.
    Audacity es un programa gratuito y libre con el que puedes aditar audio: http://web.audacityteam.org/.
    Ese audio lo colocas en el programa de animación, da igual si es Softimage, o Maya, todos permiten la importación de archivos de sonido.
    Una vez importado dentro de Maya debes configurar el audio para poder hacer scRubíng, es decir, moverte adelante o atrás en la línea de tiempo y que se escuche el sonido mientras vas animando. Recuerda qué el frame rate del proyecto debe corresponderse al del audio, solo así garantizas la sincronía.
    May 2015
    Muchas gracias por la contestación. Probaré de esa manera.
  1. Cómics y tebeos Problemas al montar MKS servo 42b
    Por trupe en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 20:12
  2. Hardware Montar un PC para animación
    Por Pao13 en el foro Hardware
    : 24-08-2020, 18:41
  3. Cómics y tebeos Problemas al montar y calibrar una Ender 3 Pro
    Por alu000 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 23
    : 20-05-2020, 16:43
  4. Hardware Montar PC para animación 3d y VFX 1600
    Por waspss0 en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    : 12-11-2014, 14:37
  5. 3dsMax Montar animación del render
    Por ESTOPA en el foro Animación y Rigging
    : 24-11-2008, 14:47
