Resultados 1 al 13 de 13
Cambio de tarjeta gráfica
    May 2003
    Hola, necesito vuestro consejo:
    Tengo un PC con unos años al que le falla la tarjeta gráfica, una Nvidia GeForce 9800GTX+. El problema es que cuando llevo un rato en Windows me salta un aviso de que el panel de control de Nvidia ha habido un error y se vuelve a restablecer, pero al cabo de una o dos veces más que sale el aviso se reinicia. Probé de todo, actualizar controladores, instalar versiones antiguas del controlador (que sabía qué me funcionaban), sacar la tarjeta y limpiar bien los conectores y el ventilador, y nada, así que, supongo que, el problema está en el hardware y toca cambiarlo.
    Y aquí está la duda, que tarjeta nueva me recomendáis que sea similar a la qué tengo, teniendo en cuenta que es un equipo antiguo que no pienso actualizar y al que tampoco le meto demasiada caña (para eso ya tengo un portátil Asus recién comprado bastante pepino). En cuanto al presupuesto, quiero gastar lo justo para conseguir una tarjeta qué no sea peor a la qué tengo, pero que no necesito que sea mucho mejor.
    Os pongo los datos del equipo:
    Procesador: Intel Core2 Quad Q9450 2,66GHz
    8GB RAM (DR2-SDRAM)
    Placa base: Gigabyte X48-DS4
    SO: Vista ultimate 64 bits.
    Creo que lo que tendrías que poner es una captura de pantalla donde salga el texto del error. Saludos.
    May 2003
    No siempre sale la ventana de aviso, a veces simplemente se queda como bloqueada la imagen y directamente reinicia. Otras veces según lo que esté haciendo me muestra una imagen corrupta (pixeles extraños, rayas de colores.) y se reinicia. La cuestión es que no dura estable más de un minuto, y no es cuestión de usar un programa concreto, se bloquea estando simplemente en el escritorio de Windows y alguna vez incluso hacía cosas raras en la pantalla de carga de Windows.
    De hecho, la tengo desactivada y uso la gráfica de la placa, la cual es muy cutre y ni siquiera me ofrece una resolución de 1980x1080 que es la nativa de mi monitor/TV, pero al menos puedo usar el pc (para ofimática claro, para lo demás no puede ni mover vídeos Hd correctamente). Ahora lo estoy usando así que, no puedo volver a activar la GeForce y esperar el aviso, pero luego si tengo tiempo lo hago.
    Pero como decía, yo creo que simplemente ha llegado su hora, y tiene algún problema de hardware.
    Igual la tarjeta se ha movido un poco del sitio y no hace buen contacto.
    Te diría que actualizaces los drivers, pero supongo que, ya lo habás hecho, de todas formas, dejo el link.
    http://www.nvidia.es/download/driver... aspx/77255/es.
    May 2003
    Como decía al principio: actualicé los drivers a la última versión (antes desinstalé los anteriores y limpié el registro de Windows con un par de programas) y nada.
    Desinstalé todo e instalé drivers anteriores (que me habían funcionado bien antes) por si acaso, y nada. Abrí la torre saqué la tarjeta (estaba bien metida, pero por si acaso) y limpié los conectores de la tarjeta y la placa, así como el ventilador de la tarjeta. Volví a colocarla y nada, continuaba el problema, así que, decidí desactivarla.
    Última edición por Biofix; 10-01-2015 a las 23:06
    Nov 2012
    Efectivamente parece que se trata de un fallo físico en la gráfica.
    Podrías comprar una GTX 650 Ti: http://www.amazon.es/gp/product/B009...g=foro3dcom-21.
    Es barata y te daría un rendimiento similar, pero un poco mejor, sin pagar el sobreprecio de una GTX 660 y descartando la serie 700 por ser más cara.
    Mejor una 750 o 750ti, económica, bajo consumo, fresquita y silenciosa.
    May 2003
    Muchas gracias, les echaré un vistazo a las que me indicáis y ya os contaré.
    May 2003
    He estado echándole un vistazo a algunas tarjetas GTX 750 de algunas marcas, pero todas usan el bus PCI Express 3.0 y mi placa (que como digo es algo antigua) tiene dos ranuras de PCI Express 2.0, así que, supongo que, no son compatibles ¿no?
    ¿Y si es así, sabéis de algún otro modelo concreto que si valga para mí placa?
    Nov 2012
    No te preocupes, es compatible.
    May 2003
    Ah, ok, pues mejor, se nota qué estoy desactualizado en conocimientos de hardware ;P. Muchas gracias, pues creo que voy a hacer un pedido esta semana (cuando me decida el modelo concreto). Por cierto, y si no es mucho pedir, ¿Qué diferencia hay entre un modelo Ti y el mismo a secas? Es decir, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una GTX 750 Ti y una GTX 750?
    Nov 2012
    La Ti es una versión algo más potente, más rápida, una GTX 750 Ti se acerca más a una GTX 760.
    May 2003
    Pues al final compré una GeForce GTX 750 Ti, concretamente el modelo de ASUS Strix (versión overclockeada) con 2GB de memoria GDR5.
    Y de momento me está gustando bastante (aún no la probé en serio con programas, solo uso general), es muy silenciosa y fresquita a más no poder.
  1. Hardware Cambio de gráfica
    Por Blasthanzo en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 18:40
  2. Hardware Cambio de tarjeta gráfica
    Por Hetairoi en el foro Hardware
    : 04-03-2012, 15:52
  3. Noticias Cambio de tarjeta gráfica
    Por Chinojab en el foro Noticias 3D
    : 05-07-2011, 10:51
  4. Hardware Cambio de gráfica
    Por Alistairback en el foro Hardware
    : 25-09-2010, 13:05
  5. Hardware Cambio de tarjeta de video
    Por Javo en el foro Hardware
    : 18-10-2004, 20:09
