Tipos de linea escalas y demás
    Dec 2011
    Hola a tod@s.
    Estoy teniendo problemas con el tipo de línea y las escalas en el AutoCAD.
    He creado un ejemplo a ver si me puedo explicar bien.
    Tengo dos referencias cargadas con sus tipos de líneas y escalas y una línea dibujada en el modelo con otra escala
    El caso es que puedo aplicar _ltscale, pero me escala todas en conjunto y yo lo que quiero es que las tres líneas se me vean igual. Es decir, que independientemente de ponerme a toquetear las referencias, en mí plano pueda verlas igual, para qué si tengo una referencia de una trazado de 10km con su escala de línea pensando en esa dimensión y yo quiero hacer un detalle de 3preguntase me vean las líneas.
    No contento con esto también quisiera poder tener dos ventanas con distintos zoom de estas mismas líneas, pero que se vean igual.
    PSLTScale tampoco me sirve para esto.
    Adjunto unas imágenes a ver si lo dejo más claro. Un saludo.
Nombre: MODELO.jpg
Visitas: 5
Tamaño: 349.8 KB
ID: 198322Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PRESENTACION.jpg
Visitas: 4
Tamaño: 371.5 KB
    Jul 2006
    Hola¡.
    Tratando de entender lo que necesitas prueba con esto:
    Desactiva la opción Use papaer space units for scaling, con esto haces que la escala de líneas que uses en model sea la misma en model (si no te aparecen regenera el viewport en layout).
    Prueba y ojalá te sirva. Saludos.
Nombre: SCALE LINEA.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 64.3 KB
ID: 198691   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SCALE LINEA2.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 19.4 KB
    Dec 2011
    Gracias Edian.
    Pero eso que comentas es lo mismo que utilizar el comando PSLTScale y no me sirve para lo que necesito. Gracias por contestar. Un saludo.
    Jul 2006
    No es lo mismo, lo que te comentaba es mantener la misma escala de líneas en model y en layout.
    Nombras un adjunto que no está quizás con viendo eso lo entienda mejor y así te pueda seguir ayudando. Saludos.
  1. Sin escalas
    : 19-05-2014, 14:37
  2. Desactivar escalas anotativas
    Por MARCOPAS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2008, 19:55
  3. Tipos de linea en espacio papel
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-06-2008, 22:08
  4. Escalas pentatónicas
    Por jam en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 64
    : 06-08-2007, 21:44
  5. Escalas en AutoCAD
    Por if4uu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 24-05-2005, 16:32
