Cómo modelar sobre un plano oblicuo
    Oct 2008
    Blender Como modelar sobre un plano oblicuo
    Hola, al hacer un ejercicio de Blender me he topado con una dificultad, lo he acabado, pero a ojo, y me gustaría saber si se puede colocar de forma un poco más automática.
    La cuestión es que creo la bola, creo el octógono y luego tengo que situar la media esfera y coserla al octógono, lo que encuentro difícil es orientar los ejes de la media esfera con el octógono. Me gustaría usar los ejes en modo normal, pero no consigo que al crear la esfera se sitúe en la normal del octógono.
Nombre: esfera.png
Visitas: 423
Tamaño: 464.0 KB
    Usando el snap.
    Oct 2008
    Muchas gracias, David, la verdad que no había caído en ello, porque me había empeñado en hacerlo en modo edición en vez de modo objeto. Estupendo el tutorial, esto ahorra mucho tiempo de trabajo, y, es más exacta la orientación.
    Claro, un grupo de vértices no tiene unas coordenadas propias, por eso hay que hacerlo en modo objeto.
    Y si eres capaz de crear un solido con las caras que necesitas, puedes utilizar el Duplication con la opción duplifaces.
    Esto te creara un duplicado del objeto en cada cara y orientado.
    Editado : en el video primero emparento el objeto a la semiesfera, pero luego lo borro y lo hago a l revés que es lo correcto.
    Luego creo un duplicado del solido, pues si los objetos no se convierten a reales, no sale esa forma en el render ni la primera semiesfera.
    Si los conviertes a reales, esa nueva forma se puede (se debe) borrar.
    Última edición por 3dpoder; 05-05-2015 a las 16:08 Razón: 7614
    Oct 2008
    Muchas gracias Solimán, lo de los duplifaces también es muy buena solución, no lo había pensado tampoco.
    Última edición por iherrero20; 10-07-2014 a las 20:05
  1. Respuestas: 2
    : 17-01-2012, 10:04
  2. Aplicar sobre un plano como textura una imagen con fondo transparente
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-09-2011, 16:20
  3. Cómo crear formas sobre un plano ayudante
    Por Emi1631 en el foro Modelado
    : 21-03-2009, 16:52
  4. Cómo modelar un piso desde un plano de papel
    Por loiol en el foro Modelado
    : 19-12-2006, 16:47
  5. Modelar oblicuo
    Por totedetriana en el foro Modelado
    : 28-06-2005, 21:20
