Resultados 1 al 11 de 11
Duda entre estos dos PC
    Oct 2008
    Duda entre estos dos pc
    Buenas, verán quiero montarme un pc para render (trabajo con Blender Cycles y 3ds Max Vray) y tengo estas dos opciones y quisiera qué me ayudarán a elegir una de las dos o a crear una nueva, mi presupuesto es en torno a los 1.600 euros. Solo necesito la torre, placa base, microprocesador, RAM, SSD, gráfica, fuente alimentación y disipador.
    Opción 1:
    Procesador: Intel 1150 i7-4790 - Procesador 4 x 3.6 MHz/8 MB/Box.
    Placa: Gigabyte GA-Z97X-SLI - Placa base (DR3-SDRAM, DIM, Dual, Intel, Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium, Socket H3(1150)).
    Disipador: Cooler Master Hyper TX3 EVO.
    Caja: Thermaltake VN400A1W2N Commander Midi Tower - Caja de ordenador (USB 3.0), color negro.
    Fuente: Corsair CX 750M - Fuente de alimentación (750 W, 100 a 240 V, 47 - 63 Hz, 24-pin ATX, 39.9 Db, 150 mm).
    16Gb Ram CL8: Crucial Balistix Tactical 16 GB - Memoria RAM (Kit 2 x 8 GB, 240 pin DIM, DR 3 1600, NoN-EC).
    2 Gráficas: Gigabyte GV-N780OC-3GD 2.0 - Tarjeta gráfica (CUDA, Full Hd, PhysX, Versión DirectX: 11.1, Versión OpenGL: 4.3, Versión Shader model: 5.0).
    SD: Cruzial m500 240gb.
    Opción 2:
    Procesador i7: Intel Core i7 4930K Extreme Hex Core.
    Placa: Gigabyte GA-X79-UP4 - Placa base (DR3-SDRAM, 64 GB).
    Refrigeración liquida: Corsair H100i - Sistema de refrigeración líquida para él ordenador (Diámetro de ventilador: 120 mm), Negro.
    16Gb Ram : Crucial Balistix Tactical 16 GB - Memoria RAM (Kit 2 x 8 GB, 240 pin DIM, DR 3 1600, NoN-EC).
    1 Gráfica: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU I OC - Tarjeta gráfica (CUDA, Full Hd, PhysX, Versión DirectX: 11.1, Versión OpenGL: 4.3, Versión Shader: 5.0).
    Que me pueden comentar, la verdad que ando un poco perdido. Gracias, un saludo.
    Nov 2012
    ¿Necesitarías que te lo monten en una tienda o sólos componentes para montarlo por tu cuenta?
    Oct 2008
    Mejor que me lo monten porque no me fio de colocar el microprocesador y la cantidad de pasta térmica qué tendría que ponerle.
    Última edición por enriquemop; 22-06-2014 a las 15:10
    Nov 2012
    Oct 2008
    En la mayoría me pone página no disponible.
    Nov 2012
    Sí, parece que al pegar los enlaces el foro ha hecho algo raro. De hecho, lo acabo de revisar y lo sigue haciendo, tendré que comentarlo con el administrador para que lo mire.
    La configuración es la misma qué la del mensaje #5 del siguiente tema: http://www.foro3d.com/f14/ordenador-...tml#post908159.
    Oct 2008
    Y de las dos opciones que comento cual crees que es mejor para renderizar.
    Nov 2012
    De todas las opciones la del enlace que te planteo es la qué mejores resultados debería dar, es a mi juicio la más equilibrada.
    Pero si tuviera qué ser obligatoriamente una de esas dos elegiría la segunda ya que la primera me parece corta en disipación y no término de entender el posible SLI de las dos GTX 780.
    Solucionado.
    Oct 2008
    Gracias, la verdad que lo de las dos gráficas en SLI sería para tema de renderizado con los CUDA que traen ambas gráficas. Pero tampoco sé muy bien si se suman ambas cantidades.
    Nov 2012
    Desde mi punto de vista sería mejor una GTX 780 Ti o si puedes una Titan Black.
  1. Hardware Dudas entre estos dos monitores
    Por zerosen en el foro Hardware
    : 13-02-2017, 09:49
  2. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 16:28
  3. Hardware Tengo que elegir entre estos dos monitores
    Por wuwuh en el foro Hardware
    Respuestas: 29
    : 26-02-2011, 21:13
  4. Hardware Que diferencia hay entre estos dos equipos
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    : 25-04-2010, 10:30
  5. 3dsMax Duda entre 3ds Max
    Por cris_105 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2006, 09:02
