Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 65 de 65
Comprar ordenador
  1. #51
    Comprar ordenador
    Veo que tienes árboles y hojas.
    Yo probaría a poner esos árboles y hojas y ponerlos en el layer 2 pero para qué no salgan en el render.
    Veo que son casi un millón de vértices, eso en teoría en un portátil como el mío, funcionaría, aunque tardase unos segundos en arrancar.
    También podrías probar a hacer el render a un 20% y con una cantidad de Samples pequeña.
    Esto solo es para descartar que el blend esté corrupto y sea ese el fallo.
    Si aun así sigue sin hacer render, habría que probar con un cubo solo. Y así ver si funciona la GPU o tienes algún comflicto.
    Lo mismo, probarlo con CPU, etc.
    Si fuera problema de tamaño, habría de mirar de reducir vértices en la escena, ya bien fuera cambiando los árboles y plantas por texturas de imagen con transparencia o bien retocando partes del edificio.
    Lo de los 64 bits no creo que te cambiase nada. Pero recuerda qué cada versión tiene su descarga diferente.
    http://www.blender.org/download/
    También podría probar entre la versión instalable y la ZIP no instalable, y en último caso, probar con otra versión más antigua (aunque no creo que tengas un fallo de incopatibilidades).
    http://download.blender.org/release/.
  2. #52
    Nov 2012
    Comprar ordenador
    Cambiar a 64 bits implica varias cosas, la primera es que vas a tener que formatear y montar el sistema desde el principio (eso lo haría el de la tienda si no he entendido mal), la segunda es que el rendimiento debería ser superior ya qué se manejan bloques de 64 bits en lugar de 32. Pero para mejorar lo lógico sería montar un Windows más actual, Vista es de los peores con diferencia sino el peor. Podrías optar por Windows 7 Professional (64 bits), o bien Windows 8.1 si sabes que va a funcionar bien.
    Te dejo con Solimán que es quien entiende de Blender.
  3. #53
    Aug 2013
    Comprar ordenador
    Muchas gracias a los dos.
    AlphaCad: eso me dijo el de la tienda, que lo ideal sería actualizar la versión de Windows para qué fuera compatible con 64 bits. Pero claro, me dijo que ponerle el Windows 7 u 8 (no recuerdo), la licencia eran 90 euros. Y claro, eso ya no me lo puedo permitir. Así que creo que lo voy a dejar como esta.
    Soliman: creo que voy a abrir un nuevo mensaje en otra sección porque este tema ya no es cosa de Hardware sino de Blender y mi archivo. Muchas gracias por tu ayuda, yo no sé qué haríamos sin tí todos los aficionados a Blender.
    Gracias a todos los que me habéis ayudado en este mensaje con vuestros comentarios. Todos me han sido muy útiles.
  4. #54
    Aug 2013
    Comprar ordenador
    He leído en otro foro de esta misma página que, para poder renderizar una escena con la GPU, la escena debe caber dentro de la memoria de la tarjeta gráfica. La GT 640 que yo me he comprado tiene 2 Gb de RAM. Sin embargo, intento renderizar un archivo Blender, por ejemplo, de 30 Mb, y no me deja. Y he probado con otros de tamaños similares y tampoco, de lo que se deduce que no está corrupto ese archivo porque me pasa con todos. ¿Estoy mirando mal el tamaño del archivo? En teoría, ¿no debería soportar mi GPU archivos de hasta 2000 MB de tamaño, cuando ni siquiera me renderiza los de 40 Mb? Gracias y saludos.
  5. #55
    Nov 2012
    Comprar ordenador
    Por eso te dije que sería interesante formatear el equipo, aunque fuera con la misma licencia de Windows que tienes ya, para descartar problemas de librerías, dependencias y fallos de configuración en general.
  6. #56
    Comprar ordenad
    Los 64 bits es crucial. As aumentado la RAM, pero sigues teniendo un límite por aplicación de más o menos 1gb, por lo que, si no te pasas a 64 bits el aumento de Ram no te sirve para nada.
    Yo trabaje con el vista 64 bits y todo y la mala fama qué tenía yo note una mejora increíble de trabajar con el mismo equipo a 32 bits.
  7. #57
    Comprar ordenador
    Lo que ocupa tu escena en Ram no es lo mismo que el tamaño del archivo.
    La vram disponible para render GPU, es la qué queda libre aparte de la vram ocupada por las tareas de vga qué será mayor a más resolución, y las tareas de aceleradora 3d para los visores en tiempo real.
    Nunca dispondrás de 2Gb reales. Puedes usar la aplicación Gpu-Z gratuita para monitorizar tu tarjeta.
    El límite teórico de 32bits es de 2Gb por aplicación.
    Última edición por cabfl; 02-05-2014 a las 19:59
  8. #58
    Aug 2013
    Comprar ordenador
    Muchas gracias a los tres por comentar.
    AlphaCad: Ok, entonces creo que esta semana que viene volveré a llevar mi pc a Bep para qué me instalen el 64 bits y me lo formaten. Muchas gracias y un saludo.
    Pyros: De acuerdo. Voy a instalar el 64 bits. Claro, es que yo he leído que, aunque aumentes la Ram de tu PC, el sistema destina un máximo de Ram al tema de gráficos etc. Y que para cambiar esto tendría qué meterme en la Bios del ordenador y aumentar la cantidad asignada de Ram a los gráficos integrados, y eso ya no quiero hacerlo porque no entiendo muy bien la historia y me puedo cargar el pc. Así que haré lo que me dices y lo pasaré a 64 bits dejando el Windows Vista. Muchas gracias y un saludo.
    Cabfl: por lo que me comentas entiendo que los 2 GB de Ram de una tarjeta gráfica se utilizan para algo más que para él render. Por eso me recomiendas maximizar la cantidad de GB de la tarjeta utilizada para renderizar. Investigaré este tema y la aplicación Gpu-Z que me comentas.
    Al margen de esto, me dices que el tamaño de un archivo no es lo mismo que lo que ocupa en RAM. ¿Sabes cómo puedo mirar cuanto ocupa en Ram un archivo, en este caso de Blender?
    Por último, me informas de que el límite teórico de un 32 bits es de 2 Gb por aplicación (supongo que, te refieres a qué la Cpu destina 2 de sus Gb de Ram para él tema de gráficos). Si amplío mi pc a 64 bits, ¿sabes cuántos Gb de Ram destinaría entonces a los gráficos integrados?
    Muchas gracias Cabfl por tu ayuda y un saludo.
  9. #59
    Comprar ordenador
    2Gb de Ram para toda la aplicación. Esto es una norma general para todas las aplicaciones, sean del tipo que sean. Ofimatica, juegos, gráficos, contabilidad, internet, etc. Cada aplicación tiene un límite máximo de 2Gb de RAM del sistema.
    No confundas la Ram del sistema, con la vram de la tarjeta gráfica.
    La única manera qué se me ocurre de saber cuanto te ocupa una escena en RAM, es mirando el administrador de tareas. Anota cuanta Ram se usa antes de abrir la aplicación (lo que usa solo Windows), cuánta se usa al abrir la aplicación y finalmente cuanta Ram se usa al cargar tu escena.
    Respecto al uso de la gráfica:
    http://www.techpowerup.com/gpuz/.
Nombre: screen1.gif
Visitas: 141
Tamaño: 25.9 KB
ID: 193176Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screen2.gif
Visitas: 162
Tamaño: 17.4 KB
    Aug 2013
    Comprar ordenador
    Ok, voy a mirar lo de bajarme el GPU-Z, aunque lo he estado mirando por encima y no sé yo si voy a entender algo, creo que es muy complicado para mí. En cualquier caso, subiré mi pc a 64 bits, y les preguntaré a los de la tienda sobre este tema también. Gracias y saludos.
  11. #61
    Aug 2013
    Comprar ordenador
    Hola de nuevo a todos.
    Después de una semana, hoy me han devuelto mi ordenador de la tienda Bep. Me lo han formateado para poder subirlo a 64 bits y además me han instalado el Windows 7. Con lo cual, mi ordenador ha quedado finalmente así:
Nombre: Info PC.png
Visitas: 105
Tamaño: 1.09 MB
    Bien, tengo una pregunta: ¿en qué voy a notar la diferencia respecto del 32 bits? Siempre refiriéndome a la creación de imágenes 3d con Blender, ¿notaré la mejora cuando renderice con la CPU o cuando lo haga con la GPU?
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Finalmente, por 200 euros, he realizado todas estas mejoras a mi pc. Un saludo.
    Aug 2012
    Blender Comprar ordenador
    Y de que te puedes quejar colega, si has aprobado. Yo por mi parte debo de ser un sujeto subversivo a la sociedad.
Nombre: captura 435.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 42.2 KB
    Seguro que con el nuevo cambio de configuración notaras cambios a mejor. De 32 a 64 significa como tener más dedos en una mano o algo así. Saludos.
    Buena cosa esto del Blender
  13. #63
    Nov 2012
    Comprar ordenador
    Lo notaras en que puede procesar la información más rápido ya qué trabaja con el doble de instrucciones, dicho de forma sencilla: más velocidad, más rendimiento.
  14. #64
    Comprar ordenador
    Y podrás usar mucha más Ram por aplicación. En 32 bit limitada a poco más de 1 Gb por aplicación, en 64 bits el límite está en, no me acuerdo, pero como que más de 100 Gb por aplicación.
  15. #65
    Aug 2013
    Comprar ordenador
    Genial. Gracias a todos por comentar. Estoy satisfecho con las mejoras realizadas. Gracias a todos por vuestra ayuda. Un saludo.
  1. Hardware Qué ordenador comprar?
    Por nandOce en el foro Hardware
    : 08-10-2014, 16:59
  2. Hardware Comprar ordenador por piezas
    Por Superloco en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    : 23-04-2014, 22:50
  3. Hardware Que ordenador comprar
    Por ErnestGri en el foro Hardware
    Respuestas: 23
    : 05-02-2013, 19:30
  4. Hardware Comprar ordenador por 600
    Por enier en el foro Hardware
    : 22-07-2009, 15:04
  5. Comprar ordenador portátil
    Por zafo en el foro Noticias 3D
    : 15-12-2007, 17:37
