Problemas al importar archivo de Photoshop en afer Effects para breakdown
    Dec 2013
    Problemas al importar archivo de Photoshop en afer effects para breakdown
    Hola buenas.
    Iré al grano que siempre me enrollo.
    Quiero hacer un breakdown de mi trabajo de montaje de Photoshop para mostrar de manera dinámica todas sus capas de etalonaje y sus elementos, en total son 60. La cosa es que cuando importo el archivo de Photoshop en After Effects la apariencia del trabajo cambia totalmente (tal y como os muestro a continuación). ¿Por qué me ocurre esto? ¿Hay alguna posibilidad de arreglarlo? Sé que no es una maravilla de trabajo, pero lo hice hace un tiempo para clase y me hace ilusión.
    Aquí os muestro primero el archivo original y después el aspecto que tiene en After Effects.
    Original:
Nombre: calle.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 646.5 KB
    Como se ve en After Effects;
Nombre: captura.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 351.0 KB
    Espero que sepáis como ayudarme, gracias.
    Dec 2025
    El problema ocurre porque After Effects y Photoshop manejan la fusión de capas (blending modes) y algunos efectos de manera diferente, especialmente cuando se importa un archivo PSD como composición. La apariencia cambia porque After Effects no está interpretando exactamente igual los modos de fusión, los estilos de capa o el espacio de color.
    Para solucionarlo, debes importar el archivo de Photoshop en After Effects de la manera correcta. En el diálogo de importación, selecciona la opción Composición - Conservar tamaños de capa. Esto creará una nueva composición con todas las capas individuales. Luego, es crucial activar la opción Capas de píxeles continuos en cada capa. Para hacerlo de golpe, selecciona todas las capas en la línea de tiempo, haz clic derecho y elige Crear capas a partir de texto o, más apropiadamente, asegúrate de que en el menú Capa la opción Crear formas a partir de texto no esté activada para tus capas de imagen.
    Si el problema persiste, es probable que se deba a estilos de capa específicos de Photoshop (como sombras, brillos o trazos) que After Effects no soporta nativamente. En ese caso, debes rasterizar esas capas en Photoshop antes de importar. Duplica tu archivo PSD original para trabajar sobre una copia. En Photoshop, para cada capa que tenga estilos, haz clic derecho sobre ella y elige Rasterizar estilo de capa. Esto convertirá los efectos en píxeles normales que After Effects podrá leer sin cambios. Luego guarda este nuevo archivo e impórtalo en After Effects como composición.
    Otra causa común es la diferencia en la gestión de color. Verifica que en After Effects, en el menú Archivo > Configuración del proyecto > Color, el espacio de trabajo sea el mismo que usaste en Photoshop, normalmente sRGB. También en Photoshop, antes de guardar, ve a Edición > Convertir en perfil y asegúrate de usar un perfil estándar como sRGB IEC61966-2.1.
    Un método más robusto y actual es usar la función Adobe Dynamic Link si tienes ambas aplicaciones instaladas. En After Effects, ve a Archivo > Adobe Dynamic Link > Importar archivo de Photoshop. Esto mantiene una vinculación más fiel entre las aplicaciones. Sin embargo, para un breakdown animado, lo más estable suele ser importar las capas rasterizadas.
    Finalmente, si necesitas máxima fidelidad y tu composición es compleja, considera renderizar cada grupo de capas desde Photoshop como un archivo PNG con transparencia (sin comprimir) y luego importar esa secuencia de PNGs a After Effects. Esto garantiza que no haya alteraciones, aunque perderás la capacidad de editar las capas individualmente dentro de After Effects.
  1. Adobe Photoshop BreakDown crea animaciones y presentaciones en Adobe Photoshop
    : 02-06-2023, 15:46
  2. Adobe Photoshop Problemas de calidad al importar imágenes de Photoshop a Corel
    Por Noobaz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 16:28
  3. Respuestas: 6
    : 29-01-2022, 20:51
  4. Cine The little ghost visual Effects breakdown
    Por pracker en el foro Cine y TV VFX
    : 12-03-2014, 10:24
  5. Adobe Photoshop Breakdown de mi proyecto final de Photoshop
    Por SJusnqC en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-03-2014, 21:23
