Resultados 1 al 13 de 13
Textura espiral en un cilindro
    Oct 2013
    Exclamation Textura espiral en un cilindro
    Buenas a todos alguien sabe algún método en 3Ds max para texturizar un cilindro con una textura en espiral?
Nombre: montage-foire-du-trone-2013-paris-53.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 40.9 KB
    Jul 2011
    Para tener un mejor control deberías usar Unwrap.
    Instagram @dj.vivanco
    Jul 2011
    Thumbs up Textura espiral en un cilindro
    O bien:
    1.- Crear un cilindro.
    2.- Crear imagen como esta.
Nombre: espiral.jpg
Visitas: 655
Tamaño: 299.2 KB
    3.- Asignarlo como bitmap en diffuse.
    4.- Aplicar al cilindro un modificador uvwmap tipo cilindro.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 424
Tamaño: 39.5 KB
Nombre: 2.JPG
Visitas: 402
Tamaño: 47.9 KB
    Saludos.
    Dec 2008
    Wink Textura espiral en un cilindro
    Dos aclaraciones.
    1. .
    2. .
      Dejando marcada la opción Generate Mapping Cords., ese paso es innecesario.
    3. .
      Hasta se puede prescindir de un programa externo para crear un bitmap con las repeticiones, si es suficiente una secuencia de colores editable con los controles del Mapa Gradient Ramp.
      Como es lógico, con sincronizar los valores de Tiling y Angle puedes determinar el número de repeticiones, el ángulo del espiral, colores y grosores.
    Oct 2013
    Muchas gracias me ha servido de mucho, pero tengo un problema.
    Como puedo hacer que la textura se vea con buena calidad?
    se ve con calidad pésima a pesar de ser una textura de 3500x3500 píxeles:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 570
Tamaño: 118.2 KB
    Con un render mejora un poco, pero no llega a ser buena calidad:
Nombre: 2.png
Visitas: 1080
Tamaño: 419.7 KB
    Además, luego esto ira a Unity un motor gráfico para juegos y necesito buena calidad para qué no quede cutre una vez exportado.
    Última edición por AMKS95; 05-11-2013 a las 09:47
    Dec 2008
    Seguí Configure Driver de este tutorial: http://www.axioma7.com/2012/02/prepa...odel-shet.html.
    Última edición por deloeste33; 05-11-2013 a las 16:30
    Jul 2011
    Question Textura espiral en un cilindro
Nombre: 2.png
Visitas: 1080
Tamaño: 419.7 KB
    Elejiste la 1a opción o la segunda?
    Que parámetros de render y que formato de salida tienes. Saludos.
    Oct 2013
    3djdavid
    use tu metodo
    los parámetros de render no es lo importante ya que no me interesa qué se vea bien en un render, quiero que se aprecie bien la textura en 3dsmax
    si quieres te dejo el archivo adjunto por si tengo algo mal configurado.
    Jul 2011
    Red face Textura espiral en un cilindro
    De Unity no se nada, pero encontré esta info. http://www.unityspain.com/index.php/...nerle-en-Unity. Saludos.
    Oct 2013
    Gracias por todo, ya casi lo tengo
    os dejo una foto:
Nombre: textura1.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 88.4 KB
    Ahora solo tengo una última duda
    puedo hacer que coincian las líneasí en forma espiral
    me refiero a qué no quede así:
Nombre: coincida.jpg
Visitas: 521
Tamaño: 114.1 KB
    Jul 2011
    Para qué coincidan debes pensar que el bitmap es una envoltura y que donde termina una porción del color debe continuar en la otra parte, espero se entienda con este dibujo.
    Lo primero es que hagas un rectángulo con todo el degradado de colores, luego este lo cortas en secciones iguales, los colocas diagonalmente y los haces coincidir. Saludos y espero te sirva.
    Jul 2011
    Hice un video para que lo veas, saludos.
    Oct 2013
    Muchas gracias tío.
  1. Espiral de libros
    Por Skaldy en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-02-2013, 03:24
  2. Rhinoceros Análisis de realismo en mi render Anillo espiral: ¿qué aspectos podrían
    Por atomicsergio en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-10-2012, 21:35
  3. Cinema 4D Tobogán en espiral
    Por reyjes en el foro Modelado
    : 29-09-2011, 16:20
  4. Respuestas: 6
    : 16-11-2010, 16:54
  5. Modelar espiral
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 25-02-2007, 04:16
